Maik
28.04.2018, 21:39 |
Akku Verschaltung (Elektronik) |
Hallo.
Ich habe jede menge 18650er Akkus (ungeschützt) rumliegen und wollte mir damit ein großes Akkupack zusammenbauen.
Der Aufbau sieht dann wie folgt aus
|+4,2v-| |+4,2v-| |+4,2v-|
| Akku | | Akku | | Akku |
| Akku |-| Akku |-| Akku |
|-------+ 12,6 V --------|
Geladen wird das ganze über 3x CN4015 auf die 4,2 V. Dabei handelt es sich um Step Down Module, bei dem ich Strom und Spannung einstellen kann. So kann ich auch ohne Probleme mit Größen Spannungen am Eingang arbeiten. Am Ausgang kommt noch eine Schutzschaltung hinzu, die bei 9V abschaltet, um die Zellen vor Tiefenentladung zu schützen.
Meine frage ist halt, ob ich das so umsetzen kann oder gibt es noch etwas, was ich nicht bedacht habe. |
Pitsch
29.04.2018, 07:32
@ Maik
Akku Verschaltung |
» Hallo.
» Ich habe jede menge 18650er Akkus (ungeschützt) rumliegen und wollte mir
» damit ein großes Akkupack zusammenbauen.
» Der Aufbau sieht dann wie folgt aus
» |+4,2v-| |+4,2v-| |+4,2v-|
» | Akku | | Akku | | Akku |
» | Akku |-| Akku |-| Akku |
» |-------+ 12,6 V --------|
» Geladen wird das ganze über 3x CN4015 auf die 4,2 V. Dabei handelt es sich
» um Step Down Module, bei dem ich Strom und Spannung einstellen kann. So
» kann ich auch ohne Probleme mit Größen Spannungen am Eingang arbeiten. Am
» Ausgang kommt noch eine Schutzschaltung hinzu, die bei 9V abschaltet, um
» die Zellen vor Tiefenentladung zu schützen.
» Meine frage ist halt, ob ich das so umsetzen kann oder gibt es noch etwas,
» was ich nicht bedacht habe.
Hallo Maik
Prüfe bitte vor dem Zuasammenbau, jeden Akku auf funktionstüchtikeit.
Damit Du nicht einen dabei hast, der eine hohe selbstentladung aufweist.
Der wird sonst im Betrieb, plötzlich anders herum aufgeladen und demontiert sich plötzlich selber.
Auf erwärmung des Akkupaketes achten.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Musalom
29.04.2018, 10:26
@ Pitsch
Akku Verschaltung |
» Hallo Maik
» Prüfe bitte vor dem Zuasammenbau, jeden Akku auf funktionstüchtikeit.
» Damit Du nicht einen dabei hast, der eine hohe selbstentladung aufweist.
» Der wird sonst im Betrieb, plötzlich anders herum aufgeladen und demontiert
» sich plötzlich selber.
» Auf erwärmung des Akkupaketes achten.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Hallo Pitsch
Die Akkus wurden alle getestet. Sie stammen aus alten Notebook Akkus, bei denen meist nur 1 oder 2 Zellen defekt waren. Ladehaltung über längere Zeit und Kapazität wurde gemessen.
Das Thema Sicherheit war auch mein Gedanke. Darum wollte ich die einzelnen Blöcke mit 4,2V separat Über einzelne Schaltungen laden. Da Die Regler alle ein Display mit allen wichtigen Werten haben, Sollten spätere Defekte schnell auffallen.
Eine Überlegung war, noch einen Schalter einzubauen, der die Reihenschaltung für den Ladenbetrieb unterbricht. Währe das von Vorteil oder hat das keine Auswirkungen? |
simi7
D Südbrandenburg, 29.04.2018, 11:28
@ Maik
Akku Verschaltung |
» Hallo.
Ich würde dir sowas empfehlen: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=253318549883&_sacat=0
Gibt es auch für andere Ströme. Dann kannst du mit der vollen Spannung laden und musst nicht jede Gruppe einzeln behandeln.
Ich betreibe schon ein halbes Jahr lang so ein Ding an einem 12V Solarpanel allerdings mit 4 Zellen, klappt prima.
Das Panel läuft zwar nicht im idealen Arbeitspunkt, genügt mir aber. |
Musalom
29.04.2018, 13:17
@ simi7
Akku Verschaltung |
» Ich würde dir sowas empfehlen:
» https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=253318549883&_sacat=0
» Gibt es auch für andere Ströme. Dann kannst du mit der vollen Spannung
» laden und musst nicht jede Gruppe einzeln behandeln.
» Ich betreibe schon ein halbes Jahr lang so ein Ding an einem 12V Solarpanel
» allerdings mit 4 Zellen, klappt prima.
» Das Panel läuft zwar nicht im idealen Arbeitspunkt, genügt mir aber.#
Hallo.
Ja an solche Balancer hab ich schon gedacht. aber ich möchte ungern in 12 V laden, also 3 zellen in Serie. Was ist, wenn eine Zelle ausfällt oder anderweitig defekt ist. bekommen die anderen Zellen nicht mehr Spannung ab als sie sollten? 3 x 4,2 V laden finde ich irgendwie sicherer. und auf Grund des Ladereglers/Step-Down-Modul ist die Eingangsspannung von 3-35V sehr variabel angelegt.
Die Balancer sind zwar echt günstig aber um den Preis geht es mir weniger |
simi7
D Südbrandenburg, 29.04.2018, 13:52
@ Musalom
Akku Verschaltung |
» Was ist, wenn eine Zelle ausfällt oder
» anderweitig defekt ist. bekommen die anderen Zellen nicht mehr Spannung ab
» als sie sollten?
Genau für diesen Zweck gibt es die Schutzschaltung.
Die überwacht die einzenen Zellen (parallelgeschaltete zählen natürlich als eine) und sorgt auch für Ausgleichsladung falls eine schwächelt.
Bei Defekt einer Zelle(ngruppe) schaltet das Ding komplett ab. |
