Werner_2018
25.04.2018, 11:08 |
Lautstärke drosseln (Elektronik) |
Hallo, ich habe einen Sangean Radiowecker.
Die Wecklautstärke lässt sich über ein Poti regeln.
Selbst bei geringster, einstellbarer Lautstärke ist es mich noch zu laut.
Der Lautsprecher hat 4 Ohm 3Watt.
Kann ich einen Leistungswiderstand vor den Lautsprecher setzen und wie groß müsste dieser sein?
Es grüßt Werner |
xy
25.04.2018, 11:52
@ Werner_2018
Lautstärke drosseln |
» Hallo, ich habe einen Sangean Radiowecker.
» Die Wecklautstärke lässt sich über ein Poti regeln.
» Selbst bei geringster, einstellbarer Lautstärke ist es mich noch zu laut.
» Der Lautsprecher hat 4 Ohm 3Watt.
» Kann ich einen Leistungswiderstand vor den Lautsprecher setzen und wie groß
» müsste dieser sein?
Ein kleiner Widerstand am Lautstärkepoti wäre sinnvoller.
Wieviel kOhm hat denn das Poti? |
Werner_2018
25.04.2018, 13:27
» » Hallo, ich habe einen Sangean Radiowecker.
» » Die Wecklautstärke lässt sich über ein Poti regeln.
» » Selbst bei geringster, einstellbarer Lautstärke ist es mich noch zu
» laut.
» » Der Lautsprecher hat 4 Ohm 3Watt.
» » Kann ich einen Leistungswiderstand vor den Lautsprecher setzen und wie
» groß
» » müsste dieser sein?
» Ein kleiner Widerstand am Lautstärkepoti wäre sinnvoller.
» Wieviel kOhm hat denn das Poti?
Es hat 53 kOhm. |
Wolfgang Horejsi
25.04.2018, 14:03
@ Werner_2018
» Es grüßt Werner
100 Ohm, 1/4Watt |
xy
25.04.2018, 15:56
@ Werner_2018
» » » Hallo, ich habe einen Sangean Radiowecker.
» » » Die Wecklautstärke lässt sich über ein Poti regeln.
» » » Selbst bei geringster, einstellbarer Lautstärke ist es mich noch zu
» » laut.
» » » Der Lautsprecher hat 4 Ohm 3Watt.
» » » Kann ich einen Leistungswiderstand vor den Lautsprecher setzen und wie
» » groß
» » » müsste dieser sein?
» » Ein kleiner Widerstand am Lautstärkepoti wäre sinnvoller.
» » Wieviel kOhm hat denn das Poti?
» Es hat 53 kOhm.
4k7 zwischen Schleifer und Masse dazu löten. |
Werner_2018
26.04.2018, 09:28
» » » » Hallo, ich habe einen Sangean Radiowecker.
» » » » Die Wecklautstärke lässt sich über ein Poti regeln.
» » » » Selbst bei geringster, einstellbarer Lautstärke ist es mich noch zu
» » » laut.
» » » » Der Lautsprecher hat 4 Ohm 3Watt.
» » » » Kann ich einen Leistungswiderstand vor den Lautsprecher setzen und
» wie
» » » groß
» » » » müsste dieser sein?
» » » Ein kleiner Widerstand am Lautstärkepoti wäre sinnvoller.
» » » Wieviel kOhm hat denn das Poti?
» » Es hat 53 kOhm.
» 4k7 zwischen Schleifer und Masse dazu löten.
Danke, bestelle ich und probiere es aus. |
