Alex Bechtl
24.04.2018,
17:46
Billiger Volt IC zum Basteln (Elektronik)
ich suche einen billigen IC mit dem ich mir die Spannung anzeigen/ auswerten kann. Gibt es sowas?
Alex Bechtl
xy(R)
24.04.2018,
17:48
@ Alex Bechtl
» ich suche einen billigen IC mit dem ich mir die Spannung anzeigen/
» auswerten kann. Gibt es sowas?
DVM Module gibts wie Sand am Meer, von ganz billig bis richtig hochwertig.
Du wirst also schon etwas mehr zu deinen Anforderungen sagen müssen.
Alex Bechtl
24.04.2018,
18:04
» Du wirst also schon etwas mehr zu deinen Anforderungen sagen müssen.
Ich wollte mir ein einfaches Voltmeter mit LEDs bateln... Vielleicht auch später mit Nummerdings...
Ich brauch also so einen IC mit dem ich die Spannung analog rauskrieg...
Alex
xy(R)
24.04.2018,
18:40
@ Alex Bechtl
» » Du wirst also schon etwas mehr zu deinen Anforderungen sagen müssen.
» Ich wollte mir ein einfaches Voltmeter mit LEDs bateln... Vielleicht auch
» später mit Nummerdings...
» Ich brauch also so einen IC mit dem ich die Spannung analog rauskrieg...
Wenn der Weg das Ziel ist: LM3914.
Ansonsten z. B.: https://www.ebay.de/itm/DC-0-99V-3-Wire-LED-Display-Panel-Volt-Meter-Voltage-Voltmeter-Car-Motor-RED-GY/263359142550
Hartwig(R)
24.04.2018,
18:42
(editiert von Hartwig
am 24.04.2018 um 18:47)
@ Alex Bechtl
» Ich wollte mir ein einfaches Voltmeter mit LEDs » bateln...
Das wäre der LM3914
» Vielleicht auch
ICL7106
Jeder OPV....kommt drauf an, was reinkommt.....
» Grüße
» Alex
bigdie(R)
25.04.2018,
11:41
@ Hartwig
» » Hallo,
» » Ich wollte mir ein einfaches Voltmeter mit LEDs » bateln...
» Das wäre der LM3914
» » Vielleicht auch
» » später mit Nummerdings...
» ICL7106
» » Ich brauch also so einen IC mit dem ich die Spannung analog rauskrieg...
» Jeder OPV....kommt drauf an, was reinkommt.....
» » Grüße
» » Alex
Ich denke mal es geht um eine Anzeige mit LED Balken. Zu DDR Zeiten gab es dafür den A277. Im Westen gibt es was ähnliches, weis aber nicht, wie es heißt.
Den IC A277 aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O gibt es auch heute noch brandneu. Und ich dachte immer, der Betrieb wurde abgewickelt:-D :-D
https://www.ebay.de/itm/2-STK-A277D-UAA180-LED-TREIBER-ORIGINAL-HFO-PDIP-18-2pcs/132566143856?hash=item1edd8ed370:g:CfoAAOSwGvlamWr2
Sel(R)
Radebeul,
26.04.2018,
09:34
@ bigdie
» » » Hallo,
» » » Ich wollte mir ein einfaches Voltmeter mit LEDs » bateln...
» » Das wäre der LM3914
» » » Vielleicht auch
» » » später mit Nummerdings...
» » ICL7106
» » » Ich brauch also so einen IC mit dem ich die Spannung analog
» rauskrieg...
» » Jeder OPV....kommt drauf an, was reinkommt.....
» » » Grüße
» » » Alex
» Ich denke mal es geht um eine Anzeige mit LED Balken. Zu DDR Zeiten gab es
» dafür den A277. Im Westen gibt es was ähnliches, weis aber nicht, wie es
» heißt.
» Den IC A277 aus dem VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O gibt es auch heute noch
» brandneu. Und ich dachte immer, der Betrieb wurde abgewickelt:-D :-D
» https://www.ebay.de/itm/2-STK-A277D-UAA180-LED-TREIBER-ORIGINAL-HFO-PDIP-18-2pcs/132566143856?hash=item1edd8ed370:g:CfoAAOSwGvlamWr2
Stolzer Preis! Aber so ist es nunmal mit den "alten" Dingern. Da schaue man sich lieber nach alten Kassettengeräten um, wo so eine Anzeige drin ist. Die kosten um die 10 Euronen (Geracord-Reihe der DDR). Da hat man gleich die Elektronik dazu um eine logarithmische Anzeige aufzubauen, linear geht dann ganz einfach zu erweitern.
LG Sel
Hartwig(R)
27.04.2018,
21:59
@ bigdie
» » » Hallo,
» heißt.
das war wohl der UAA180, offenbar baugleich mit dem A277, zumindest kann man das Deinem Link entnehmen,
die noch verfügbare Alternative (Reichelt) wäre der LM3914
Alex Bechtl
01.05.2018,
07:28
» Wenn der Weg das Ziel ist: LM3914.
» Ansonsten z. B.:
» https://www.ebay.de/itm/DC-0-99V-3-Wire-LED-Display-Panel-Volt-Meter-Voltage-Voltmeter-Car-Motor-RED-GY/263359142550
Ja, der Weg ist das Ziel. Gibts da was genaueres? Mit ner 0,05V Teilung. Das ding fängt ja bei 0,1V bereits zu flackern an.
Für meine beiden zwecke etwas ungenau. Ich will einmal einen Display Spannungsmesser von 12V bis 14,4V bauen.
Alex
xy(R)
01.05.2018,
09:00
@ Alex Bechtl
» Ja, der Weg ist das Ziel. Gibts da was genaueres?
Dann bau dir was mit ICL7106/7107.
Gibts natürlich auch fertig:
https://www.ebay.de/itm/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsmesser-LCD-Blau-7-5-20V-DC-Deutsche-Post/362288745626
