Stefan 0805
19.04.2018, 22:54 |
Zustand Diode (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich habe in meiner Schaltung eine Schottkydiode verbaut . Durchflussspannung ca. 0,2V mit Multimeter gemessen.
Leider habe ich einen Kurzschluss verursacht, der die Diode in Mitleidenschaft gezogen hat .
Nun messe ich eine Durchflussspannung von 0,6V. Ich gehe davon aus das die Diode defekt ist. Wie definiert man jedoch so einen Zustand ? Ist die Diode offen ?
Wäre die Diode kurzgeschlossen dann würde ich einen sehr niedrigen Widerstandwert messen von Anode zu kathode . Wie verhält es sich wenn eine Diode offen ist ? Ist der Widerstandwert dann erhöht ?
Danke im voraus |
Gast
19.04.2018, 23:17
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
Es gibt keine Zustand, der bei einer Diode "offen" heißt. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.04.2018, 07:52
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
» Hallo zusammen,
» Ich habe in meiner Schaltung eine Schottkydiode verbaut .
» Durchflussspannung ca. 0,2V mit Multimeter gemessen.
» Leider habe ich einen Kurzschluss verursacht, der die Diode in
» Mitleidenschaft gezogen hat .
» Nun messe ich eine Durchflussspannung von 0,6V. Ich gehe davon aus das die
» Diode defekt ist. Wie definiert man jedoch so einen Zustand ? Ist die Diode
» offen ?
» Wäre die Diode kurzgeschlossen dann würde ich einen sehr niedrigen
» Widerstandwert messen von Anode zu kathode . Wie verhält es sich wenn eine
» Diode offen ist ? Ist der Widerstandwert dann erhöht ?
» Danke im voraus
Es kommt auf die Diode an wie sie im Kurzschlussfall reagiert.
Eine kleine Glasdiode z.B. brennt einfach weg und ist dann hochohmig.
Eine etwas dickere neigt eher zum Kurzschluss.
Hast du die Flussspannungen im ausgelöteten Zustand gemessen? |
Stefan 0805
20.04.2018, 08:09
@ simi7
Zustand Diode |
» » Hallo zusammen,
» » Ich habe in meiner Schaltung eine Schottkydiode verbaut .
» » Durchflussspannung ca. 0,2V mit Multimeter gemessen.
» » Leider habe ich einen Kurzschluss verursacht, der die Diode in
» » Mitleidenschaft gezogen hat .
» » Nun messe ich eine Durchflussspannung von 0,6V. Ich gehe davon aus das
» die
» » Diode defekt ist. Wie definiert man jedoch so einen Zustand ? Ist die
» Diode
» » offen ?
» » Wäre die Diode kurzgeschlossen dann würde ich einen sehr niedrigen
» » Widerstandwert messen von Anode zu kathode . Wie verhält es sich wenn
» eine
» » Diode offen ist ? Ist der Widerstandwert dann erhöht ?
» » Danke im voraus
» Es kommt auf die Diode an wie sie im Kurzschlussfall reagiert.
» Eine kleine Glasdiode z.B. brennt einfach weg und ist dann hochohmig.
» Eine etwas dickere neigt eher zum Kurzschluss.
» Hast du die Flussspannungen im ausgelöteten Zustand gemessen?
Ja du hast recht . Im ausgelöteten Zustand messe ich 1,9V und einen Widerstabdswert von 14k in beiden Richtungen. Dann ist die Diode wohl hochohmig oder ? |
20.04.2018, 08:23
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
» » » Hallo zusammen,
» Im ausgelöteten Zustand messe ich 1,9V und einen
» Widerstabdswert von 14k in beiden Richtungen. Dann ist die Diode wohl
» hochohmig oder ?
hochohmig in Durchlassrichtung und niederohmig in Sperrrichtung . Da eine Diode aber ein nichtlineares Bauelement ist, sind solche Messwerte ohne Kenntnis der genauen Messbedingungen von geringer Aussagekraft. Mit einem DMM im Testbereich für Dioden gemessen, lässt sich aber sagen, dass die Diode mit hin ist.
Hartwig |
soso
20.04.2018, 21:03
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
» Ja du hast recht . Im ausgelöteten Zustand messe ich 1,9V und einen
» hochohmig oder ?
Bist du sicher, dass du nicht deine Finger misst? |
Stefan 0805
20.04.2018, 21:21
@ soso
Zustand Diode |
» » Ja du hast recht . Im ausgelöteten Zustand messe ich 1,9V und einen
» » Widerstabdswert von 14k in beiden Richtungen. Dann ist die Diode wohl
» » hochohmig oder ?
» Bist du sicher, dass du nicht deine Finger misst?
Ja bin ich .
Habe noch eine zweite Diode bei der mit das DMM in beiden Richtungen OL anzeigt .
Was bedeutet dies ?
Ist der Diodenwiderstand so hoch das er nicht gemessen werden kann ? |
xy
20.04.2018, 23:57
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
» Habe noch eine zweite Diode bei der mit das DMM in beiden Richtungen OL
» anzeigt .
» Was bedeutet dies ?
Diode kaputt, oder es ist eine Hochspannungsdiode.
» Ist der Diodenwiderstand so hoch das er nicht gemessen werden kann ?
s/Diodenwiderstand/Flussspannung |
Stefan 0805
22.04.2018, 20:48
Zustand Diode |
» » Habe noch eine zweite Diode bei der mit das DMM in beiden Richtungen OL
» » anzeigt .
» » Was bedeutet dies ?
» Diode kaputt, oder es ist eine Hochspannungsdiode.
» » Ist der Diodenwiderstand so hoch das er nicht gemessen werden kann ?
» s/Diodenwiderstand/Flussspannung
Das die Diode kaputt ist , ist mir klar.
Nur wie ist das Verhalten der Diode ?
Ist ihr Widerstandwert so hoch das kein Strom fließen kann ? |
simi7
D Südbrandenburg, 23.04.2018, 08:39
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
» Das die Diode kaputt ist , ist mir klar.
» Nur wie ist das Verhalten der Diode ?
» Ist ihr Widerstandwert so hoch das kein Strom fließen kann ?
Guck dir mal die Kennlinie einer Diode an.
Bei kleinen Spannungen fließt so gut wie kein Strom, auch wenn sie in Ordnung ist.
Die üblichen DMM messen Widerstände mit kleinen Strömen.
Ein normaler Widerstandswert käme dabei auch nicht heraus weil die Kennlinie nichtlinear ist.
Für die Diodenmessung haben die meisten Multimeter einen extra Messbereich.
Bei diesem wird eine Spannung von etwa 3V an die Diode gelegt mit einer Strombegrenzung auf etwa 0,5mA.
Damit befinden sich die üblichen Dioden in einem Bereich der Rückschlüsse auf die Funktion zulässt.
Die Flussspannung wird dann angezeigt.
Eine Ausnahme bilden z.B. Hochspannungsdioden (wie XY bemerkte) bei denen man eine höhere Messspannung anlegen muss damit was angezeigt wird.
Versuche mal LEDs mit verschiedenen Farben zu messen. |
Steffen
24.04.2018, 22:54
@ Stefan 0805
Zustand Diode |
» » » Habe noch eine zweite Diode bei der mit das DMM in beiden Richtungen
» OL
» » » anzeigt .
» » » Was bedeutet dies ?
» » Diode kaputt, oder es ist eine Hochspannungsdiode.
» » » Ist der Diodenwiderstand so hoch das er nicht gemessen werden kann ?
» » s/Diodenwiderstand/Flussspannung
Es wird immer ein Strom fließen können.
Wie hoch er ist, hängt von deinen Kochkünsten, dem Bauteil, und ne Prise Zufall ab.
Im Normalfall versucht man diesen Zustand ja zu vermeiden.
Gruß Steffen |
