EUNA 33(R)
17.04.2018,
22:19
UKW TUNER (Elektronik)
suche fur ein Liebhaberstück * rk88 sensit * von HELI den UKW Tuner.
Steffen
18.04.2018,
00:19
@ EUNA 33
UKW TUNER
» suche fur ein Liebhaberstück * rk88 sensit * von HELI den UKW Tuner.
Hast schonmal hinter dem Sofa geguckt?
Vielleicht ist er auch hinter dem Heizkörper.
:-D
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.04.2018,
08:24
(editiert von simi7
am 18.04.2018 um 08:26)
@ EUNA 33
UKW TUNER
Ist es dieser? 87,5...104 MHz
Oder hast du schon Abstimmung mit C-Dioden?
Strippenzieher(R)
Fläming,
18.04.2018,
09:48
@ EUNA 33
UKW TUNER
Und welche Frage hast du an das Forum?
Füttere deine Suchmaschine oder ebay oder Andere mit dem Suchbegriff.
Aber mal ehrlich: UKW wird demnächst abgeschaltet, was soll der Tuner empfangen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
18.04.2018,
12:04
(editiert von schaerer
am 18.04.2018 um 12:07)
@ Strippenzieher
UKW-TUNER und UKW-Abschaltwahn...
» Und welche Frage hast du an das Forum?
» Füttere deine Suchmaschine oder ebay oder Andere mit dem Suchbegriff.
» Aber mal ehrlich: UKW wird demnächst abgeschaltet, was soll der Tuner
» empfangen?
Und wann wird dieser UKW-Abschaltwahn in Deutschland realisiert?
In der Schweiz ist es im Jahr 2024 soweit.
Wie nicht nur ich feststelle, ist der DAB+Empfang in den Wohnungen noch immer sehr unbefriedigend im Gegensatz zu UKW-FM.
Vielleicht kam es ursprünglich zu diesem Abschaltwahn (Hysterie und nicht History) wegen einer Histamin-Intoleranz der zuständigen Leute mit vorwiegend politisch orientiertem Denkprofil. Die hätten rechtzeitig z.B. Telfastin-Allergo schlucken müssen und man wäre mit mehr Voraus- und Nachdenken und passender mentaler Reife an's Werk gegangen.... :cool:
Falls diese Formulierung verwirrt, es ist symbolisch als Vergleich gedacht, im Sinne von Überreaktion.
Ich bin kein Gegener von DAB+, ich bin nur gegen den mentalen Hintergrund und diese Problamatik trifft längst nicht nur die Elektrotechnik... :lookaround: :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sel(R)
Radebeul,
19.04.2018,
15:39
@ schaerer
» Ich bin kein Gegener von DAB+, ich bin nur gegen den mentalen Hintergrund
» und diese Problamatik trifft längst nicht nur die Elektrotechnik...
» :lookaround: :lookaround: :lookaround:
Ach gibs zu, du hast nur was gegen diese Leute, die sich den Hintern damit vergolden neue Sendeanlagen und gleich noch Millionen Empfänger bauen zu können. Um dann nach den Jahren des Vergoldens festzustellen, das sich ein diamantenbesetzter Hintern noch besser aufm Klo macht. Und schon steht die nächste technische Änderung incl. Abschaltwahn in den Startlöchern...
:-D :-D :-D
LG Sel
schaerer(R)
Homepage E-Mail
19.04.2018,
15:54
@ Sel
» » Ich bin kein Gegener von DAB+, ich bin nur gegen den mentalen
» Hintergrund
» » und diese Problamatik trifft längst nicht nur die Elektrotechnik...
» » :lookaround: :lookaround: :lookaround:
» Ach gibs zu, du hast nur was gegen diese Leute, die sich den Hintern damit
» vergolden neue Sendeanlagen und gleich noch Millionen Empfänger bauen zu
» können. Um dann nach den Jahren des Vergoldens festzustellen, das sich ein
» diamantenbesetzter Hintern noch besser aufm Klo macht. Und schon steht die
» nächste technische Änderung incl. Abschaltwahn in den Startlöchern...
» :-D :-D :-D
Gut gebrüllt Löwe, Abschaltwahn ohne Ende bis zum Ende aller Tage. :ok: :-P :-P :-P :ok:
EUNA 33(R)
19.04.2018,
18:51
@ Steffen
UKW TUNER
» » Hallo,
» » suche fur ein Liebhaberstück * rk88 sensit * von HELI den UKW Tuner.
» Hast schonmal hinter dem Sofa geguckt?
» Vielleicht ist er auch hinter dem Heizkörper.
» :-D
» Gruß Steffen
Hallo Steffen, leider kann ich an den vorgeschlagenen Orten nicht suchen. Meine kleine Werkstatt
hat keine Heizung und auch keine Ruhemöglichkeit.Würde mich mehr über ein Angebot freuen.
Gruß EUNA
EUNA 33(R)
19.04.2018,
18:57
@ simi7
UKW TUNER
» » Hallo,
» Ist es dieser? 87,5...104 MHz
» Oder hast du schon Abstimmung mit C-Dioden?
Hallo, danke für die schnelle Reaktion!
Im oben genannten Gerät ist ein Tuner mit C- Dioden eingebaut.
Ein Umbau auf Drehko wäre zu aufwendig.
Vielen Dank und Grüsse
bigdie(R)
19.04.2018,
22:02
@ schaerer
» Und wann wird dieser UKW-Abschaltwahn in Deutschland realisiert?
» In der Schweiz ist es im Jahr 2024 soweit.
» Wie nicht nur ich feststelle, ist der DAB+Empfang in den Wohnungen noch
» immer sehr unbefriedigend im Gegensatz zu UKW-FM.
In DE steht das noch nicht fest glaub ich, aber an der Schraube wird fleißig gedreht. Und das mit dem unbefriedigendem Empfang kommt mir irgendwie bekannt vor. Als vom analogen Fernsehen auf DVB-T umgestellt wurde, hat man zumindest bei uns in Thüringen gleich jede Menge Umsetzer und Füllsender außer Betrieb genommen. Bei uns sind die Berge zwar nicht so hoch wie in der Schweiz, aber in vielen Orten, wo vorher die Zimmerantenne ausgereicht hat, braucht man jetzt eine auf dem Dach. Vom viel geprisenen "Überall Fernsehen" weit und breit keine Spur. Und wenn ich eh eine Antenne aufs Dach setzen muss, dann kann ich auch gleich Sat empfangen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
20.04.2018,
18:45
@ bigdie
» » Und wann wird dieser UKW-Abschaltwahn in Deutschland realisiert?
» » In der Schweiz ist es im Jahr 2024 soweit.
» » Wie nicht nur ich feststelle, ist der DAB+Empfang in den Wohnungen noch
» » immer sehr unbefriedigend im Gegensatz zu UKW-FM.
» In DE steht das noch nicht fest glaub ich, aber an der Schraube wird
» fleißig gedreht. Und das mit dem unbefriedigendem Empfang kommt mir
» irgendwie bekannt vor. Als vom analogen Fernsehen auf DVB-T umgestellt
» wurde, hat man zumindest bei uns in Thüringen gleich jede Menge Umsetzer
» und Füllsender außer Betrieb genommen.
Beim digitalen Betrieb von irgend etwas ist es stets so, dass entweder die Datenpackete richtig übertragen werden, dann ist der Empfang okay oder sie werden fehlerhaft übertragen, dann wird's (vorübergehend) still. Beim AM- oder FM-Empfang, kann man bei mässigen Störgeräuschen noch immer Nachrichten hören und verstehen.
» Bei uns sind die Berge zwar nicht so
» hoch wie in der Schweiz, aber in vielen Orten, wo vorher die Zimmerantenne
» ausgereicht hat, braucht man jetzt eine auf dem Dach. Vom viel gepriesenen
» "Überall Fernsehen" weit und breit keine Spur. Und wenn ich eh eine Antenne
» aufs Dach setzen muss, dann kann ich auch gleich Sat empfangen.
Wobei, das auch nicht immer helle Freude bereitet. Ein Sat-Techniker, der solche Antennenanlagen montiert, sagte mir mal, dass dichte Wolken durchaus in der Lage sind die Empfangsfeldstärke massiv zu dämpfen.
JBE
21.04.2018,
14:40
@ schaerer
» » » Und wann wird dieser UKW-Abschaltwahn in Deutschland realisiert?
» » » In der Schweiz ist es im Jahr 2024 soweit.
» » » Wie nicht nur ich feststelle, ist der DAB+Empfang in den Wohnungen
» noch
» » » immer sehr unbefriedigend im Gegensatz zu UKW-FM.
» » In DE steht das noch nicht fest glaub ich, aber an der Schraube wird
» » fleißig gedreht. Und das mit dem unbefriedigendem Empfang kommt mir
» » irgendwie bekannt vor. Als vom analogen Fernsehen auf DVB-T umgestellt
» » wurde, hat man zumindest bei uns in Thüringen gleich jede Menge Umsetzer
» » und Füllsender außer Betrieb genommen.
» Beim digitalen Betrieb von irgend etwas ist es stets so, dass entweder die
» Datenpackete richtig übertragen werden, dann ist der Empfang okay oder sie
» werden fehlerhaft übertragen, dann wird's (vorübergehend) still. Beim AM-
» oder FM-Empfang, kann man bei mässigen Störgeräuschen noch immer
» Nachrichten hören und verstehen.
» » Bei uns sind die Berge zwar nicht so
» » hoch wie in der Schweiz, aber in vielen Orten, wo vorher die
» Zimmerantenne
» » ausgereicht hat, braucht man jetzt eine auf dem Dach. Vom viel
» gepriesenen
» » "Überall Fernsehen" weit und breit keine Spur. Und wenn ich eh eine
» Antenne
» » aufs Dach setzen muss, dann kann ich auch gleich Sat empfangen.
» Wobei, das auch nicht immer helle Freude bereitet. Ein Sat-Techniker, der
» solche Antennenanlagen montiert, sagte mir mal, dass dichte Wolken durchaus
» in der Lage sind die Empfangsfeldstärke massiv zu dämpfen.
Deshalb wählt man die Salatschüssel eine Nr größer, um schlecht Wetter Reserve zu haben.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
21.04.2018,
17:38
@ JBE
» » Wobei, das auch nicht immer helle Freude bereitet. Ein Sat-Techniker,
» der
» » solche Antennenanlagen montiert, sagte mir mal, dass dichte Wolken
» durchaus
» » in der Lage sind die Empfangsfeldstärke massiv zu dämpfen.
» Deshalb wählt man die Salatschüssel eine Nr größer, um schlecht Wetter
» Reserve zu haben.
Aha, und was mach ich, wenn ich bei Schlechtwetter,
keinen Salat esse? :lookaround: :-P :-P :-P :lookaround:
Ab Montag gibt es endlich Aprilwetter. Ich freue mich. :-P :-D :-P
Wolfgang Horejsi
23.04.2018,
07:30
@ JBE
» Reserve zu haben.
Leider gibt immer wieder mal Tage, an denen das schlecht Wetter zu Extraschlechtwetter mutiert und die 2 Nummern größere Schüssel versagt.
Wenn UKW mal wirklich abgeschaltet wird, werden etliche Millionen Auto ohne Empfang sein. Bei einem neuen Auto ist das Radio dermaßen ins System integriert, dass es nur schwer zu ersetzen ist. Bei Young- und Oldtimern dürfte die Situation auch nicht einfacher sein. Nur meine Radiowecker dürften noch funktionieren - mit Piep-Piep statt "Guten Morgen liebe Radiohörer". Eine Regierung, die so etwas unterschreibt, hat bei mir auf Lebenslang verschissen.
