Hackz0r90
16.04.2018, 01:57 |
Star Trek Phaser - LED nachrüsten! (Elektronik) |
Halli Hallo,
im Titel steht ja im Prinzip schon worum es geht.
Aber ich erkläre es erstmal im Detail. Im Anhang befinden sich dazu ein paar Fotos.
Ich habe mir für ein Star Trek Kostüm einen Phaser gekauft welcher „echte Phaser-Sounds“
abspielen kann. Leider werden zu den Sounds keine Lichteffekte angezeigt. Da dachte ich mir, das könnte man nachrüsten.
Gesagt getan, habe ich den Phaser aufgeschraubt und gesehen, was auch auf den Bildern im Anhang zusehen ist.
Ich dachte mir nun als erstes, ich löte die LED einfach an + und – des kleinen Lautsprechers. Leider funktioniert das nicht sehr gut, da über + und – lediglich ein Signal für den Lautsprecher übermittelt wird. Dieses Signal ist sehr schwach und die LED leuchtete kaum bzw. flackerte synchron zum Audiosignal. Die Spannung des Signals variiert dabei zwischen 30mV und 120mV. Die Betriebsspannung der 2 AAA Batterien liegt allerdings bei 3V.
Auf der Platine sitzt ein Schalter der eine Art „enable“ Signal zum Soundprozessor sendet,
welcher dann das Audiosignal ausgibt. Um welchen IC es sich dabei handelt konnte ich leider nicht erkennen.
Meine Frage ist nun:
Wie kann ich „möglichst simpel“ eine LED so an das Soundsignal koppeln, dass diese nur leuchtet, wenn auch Sound abgespielt wird und hell genug damit man es von außen durch die Kappe erkennt. Dabei würde ich es sogar gut finden, wenn die LED auch weiterhin synchron zum Audiosignal flackern würde. Das würde die Sache authentisch machen.
Ich hatte bereits überlegt, ob ein Operationsverstärker Sinn machen würde, welcher das Audiosignal einfach soweit verstärkt, dass die LED heller leuchtet. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, was die Ausgangsparameter, sowie die Verschaltung angeht.
Eine 2. Idee wäre ein Transistor welcher am Gate/Base das Audiosignal bekommt und dann die Betriebsspannung vom Collector zum Emitter/LED durchschaltet. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das zuverlässig funktioniert, da die Spannung des Audiosignals am Gate im Minimum nur 30mV betragen würde. Keine Ahnung, ob irgendein Transistor bereits bei einer so geringen Spannung schalten würde oder ob es auch auf andere Parameter ankommt.
Leider kenne ich mich nicht mehr so sehr mit der Materie aus, da bin ich schon ein paar Jahre raus!
Ich hoffe irgendjemand hier kann mir bei dem Problem helfen!
Falls noch irgendwelche Angaben fehlen, bitte Bescheid sagen.
Vielen Dank.
Hackz0r90
16.04.2018, 02:04
@ Hackz0r90
Star Trek Phaser - LED nachrüsten! |
Sorry Leute, leider klappt das Hochladen der Bilder hier nicht!
Unter diesen Links könnt ihr euch aber alles anschauen:
https://picload.org/view/dogrdcwr/img_2068.jpg.html
https://picload.org/view/dogrdcwa/img_2069.jpg.html
https://picload.org/view/dogrdcwl/img_2067.jpg.html
Viele Grüße |
simi7
D Südbrandenburg, 16.04.2018, 07:42
@ Hackz0r90
» Sorry Leute, leider klappt das Hochladen der Bilder hier nicht!
Und zwar deshalb:
Deine sind 10x zu groß.
Zum Problem:
Transistor nehmen und mit Spannungsteiler (Größenordnung 100k) an der Basis so einstellen, dass die LED gerade noch nicht leuchtet.
Mit Elko an den Lautsprecher ankoppeln.
Problem: da kein richtiger Schalter vorhanden ist und die Zusatzschaltung auch ohne Ton immer etwas Strom zieht, wird die Batterie schneller leer.
100 Ohm Widerstand zwischen Transistor und LED nicht vergessen. |
Hackz0r90
16.04.2018, 15:09
@ simi7
» » Sorry Leute, leider klappt das Hochladen der Bilder hier nicht!
» Und zwar deshalb:
» Deine sind 10x zu groß.
Sorry, das hatte ich gar nicht überprüft... danke für den Hinweis
» Zum Problem:
» Transistor nehmen und mit Spannungsteiler (Größenordnung 100k) an der Basis
» so einstellen, dass die LED gerade noch nicht leuchtet.
» Mit Elko an den Lautsprecher ankoppeln.
» Problem: da kein richtiger Schalter vorhanden ist und die Zusatzschaltung
» auch ohne Ton immer etwas Strom zieht, wird die Batterie schneller leer.
» 100 Ohm Widerstand zwischen Transistor und LED nicht vergessen.
Vielen Dank erstmal für dein Feedback.
Kannst du deine Idee eventuell noch kurz erklären ? Wozu der Spannungsteiler wenn die Spannung sowieso schon so niedrig ist oder
spielt das für den Transistor keine Rolle (Spannung an Base > 0 => Schaltet direkt) ?
Und was macht der Elko ? Kommt der dann an den Emitter des Transistors ? Widerstand für LED ist klar.
Kannst du mir außerdem sagen welche Bauteile dafür ideal wären ? Also muss es ein speziell dimensionierter Transistor/Elko/etc. sein
oder ist es total wurscht ? Ich muss den Kram dann leider bei Conrad besorgen....
Also für die paar extra Infos wäre ich sehr dankbar!
Und nochmals - Danke Danke Danke! |
simi7
D Südbrandenburg, 16.04.2018, 21:29
@ Hackz0r90
» Vielen Dank erstmal für dein Feedback.
» Kannst du deine Idee eventuell noch kurz erklären ? Wozu der
» Spannungsteiler wenn die Spannung sowieso schon so niedrig ist oder
» spielt das für den Transistor keine Rolle (Spannung an Base > 0 => Schaltet
» direkt) ?
» Und was macht der Elko ? Kommt der dann an den Emitter des Transistors ?
» Widerstand für LED ist klar.
» Kannst du mir außerdem sagen welche Bauteile dafür ideal wären ? Also muss
» es ein speziell dimensionierter Transistor/Elko/etc. sein
» oder ist es total wurscht ? Ich muss den Kram dann leider bei Conrad
» besorgen....
» Also für die paar extra Infos wäre ich sehr dankbar!
» Und nochmals - Danke Danke Danke!
Hier findest du das wichtigste.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Den Ausgangskondensator kannst du weglassen. Die LED kommt in Reihe zum Kollektorwiderstand.
Der Spannungsteiler muss so bemessen sein, das ein kleiner Strom in die Basis fließt der aber nur so groß ist, dass die LED gerade noch nicht leuchtet.
Den R2 kannst du eventuell weglassen, dann musst du aber mit dem R1 experimentieren. Der ist von der Stromverstärkung des Transistors abhängi.
Der Eingangskondensator ist abhängig von der Frequenz die deine LED ansteuern soll und natürlich von der gewünschten Empfindlichkeit.
Normalerweise muss das Signal an der Basis eines Si-Transistors etwa 0,7V erreichen damit dieser durchsteuert. Da an deinem Lautsprecher aber nicht so viel anliegt muss die Basis auf einen entsprechenden Wert voreingestellt sein, dann genügt etwas Strom durch den Kondensator zusätzlich dass der Transistor leitend wird. |
Steffen
16.04.2018, 23:54
@ simi7
» Normalerweise muss das Signal an der Basis eines Si-Transistors etwa 0,7V
» erreichen damit dieser durchsteuert. Da an deinem Lautsprecher aber nicht
» so viel anliegt
Zumindest hat seine LED ja schonmal direkt am Lautsprecher geleuchtet.
Flußspannung geraten > 2V?
» muss die Basis auf einen entsprechenden Wert voreingestellt
» sein, dann genügt etwas Strom durch den Kondensator zusätzlich dass der
» Transistor leitend wird.
Ich würde eher nen Mosfet z.B. BS170 vorschlagen. Könnte die Sache etwas vereinfachen.
Ne 3W-LED wirds ja sicherlich nicht sein.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 17.04.2018, 07:45
@ Steffen
» » Normalerweise muss das Signal an der Basis eines Si-Transistors etwa
» 0,7V
» » erreichen damit dieser durchsteuert. Da an deinem Lautsprecher aber
» nicht
» » so viel anliegt
» Zumindest hat seine LED ja schonmal direkt am Lautsprecher geleuchtet.
» Flußspannung geraten > 2V?
Ich zitiere:
» und die LED leuchtete kaum bzw. flackerte synchron zum Audiosignal. Die Spannung des Signals variiert dabei zwischen 30mV und 120mV |
Steffen
17.04.2018, 19:03
@ simi7
» » » Normalerweise muss das Signal an der Basis eines Si-Transistors etwa
» » 0,7V
» » » erreichen damit dieser durchsteuert. Da an deinem Lautsprecher aber
» » nicht
» » » so viel anliegt
» » Zumindest hat seine LED ja schonmal direkt am Lautsprecher geleuchtet.
» » Flußspannung geraten > 2V?
» Ich zitiere:
» » und die LED leuchtete kaum bzw. flackerte synchron zum Audiosignal. Die
» Spannung des Signals variiert dabei zwischen 30mV und 120mV
Eben!
Im 23. Jahrhundert mögen LED schon bei einigen nV leuchten...
Sollte er son altes Ding von heute verwendet haben, wird die Spannung wohl deutlich höher gewesen sein.
Vermutlich kam sein Multimeter nicht klar, oder es war auf DC eingestellt.
Spielt aber keine Rolle, aus meiner Sicht ist die Spannung da, selbst wenn sie vom Lautsprecher induziert wurde.
Einem Mosfet interessiert das auch wenig, er braucht nur ein bisschen Schutz am Gate z.B ne Zenerdiode.
Ein einfaches RC-Glied davor+ Entladewiderstand, ne Schottkydiode zum Gleichrichten....das Ganze so hochohmig machen, daß der Lautsprecher nicht rattert...fertig.
So müssen auch die Batterien nicht ständig entnommen werden.
Gruß Steffen |
el-haber
18.04.2018, 14:40
@ simi7
» Ich zitiere:
an einem Phaser des 23Jh. gemessen mit Messtechnik aus den Anfängen der modernen Elektronik des 19.Jh./ 20Jh.
Bei Wechselspannung versagen die Messgeräte und die Spitzenspannung ist sicher über den 2V.
Transistor ist in Emitterschaltung mit Basisvorwiderstand von z.B. 1kOhm (BC333 oder BC547) LED an Versorgungsspannung und Kolektor mit Vorwiderstand von (UB-Uled)/20mA
Danach sollte die LED im takt der Melodie mitpulsen.
cu
st |
