Merlin
15.04.2018, 18:50 |
Batteriebetriebene LED zwischen Aktiv/Passiv Boxen am PC? (Elektronik) |
Hallo.
Kann mir bitte jemand der Ahnung von Elektronik hat sagen, ob folgendes Vorhaben von mir irgendwie realisierbar ist?
1.) Ich möchte via eines 3,5mm Klinke auf 2x Chinch Kabels eine Verbindung vom PC Soundkarten Ausgang zu
2.) einem Aktiv-Lautspecherboxen Eingang (2 Chinch Buchsen) herstellen
3.) Vom Aktiv-Lautsprecherboxen Ausgang (1 Chinch Buchse) soll wiederum eine Verbindung zu
4.) einem Chinch-Buchsen Eingang eines Umschaltpultes hergestellt werden
5.) Das Umschaltpult besitzt u.a. auch 2 Chinch Buchsen Ausgänge, welche zu je einer passiv Lautsprecherbox führen, und zw. denen umgeschaltet werden soll.
Wenn am Umschaltpult von Ausgang 1 auf Ausgang "2" (zur passiv Lautsprecherbox 2 also) umgeschaltet wird, soll "automatisch" eine blinkende LED angehen, die Signalisiert das Lautsprecher 2 aktiv ist. Die LED wird durch 2 AA Alkaline Batterien (LR6/AA je 1.5V) mit Strom versorgt.
Ist eine Zwischenschaltung/Koppelung der LED mit dem Umschalter welcher sich am Umschaltpult befindet, wenn dieser auf Position 2 geschalten wird möglich, ohne das dabei der Batterie-Strom den die LED benötigt, auch zu dem passiv Lautsprecher, oder der aktiven Lautsprecherbox fließt? Oder wäre dies egal? Ich denke wohl eher nicht. Hm...
Es gibt doch, glaube ich zumindest mal irgendwo gelesen zu haben, Bauteile, die Strom nur in eine Richtung fließen lassen, oder irre ich diesbezüglich? Vlt. wäre die Umsetzung meiner Idee ja, via solch einem Bauteil möglich?
Da ich von Elektrik/Elektronik jedoch allgemein nur NULL Ahnung habe, weiß ich nicht wie sich solch ein Teil konkret nennt (ich glaube "Diode", bin aber nicht sicher). Und schon gleich gar nicht, wie ich dieses Bauteil dann korrekt zwischen dem Umschalter Ausgang 2 und der LED schalten müsste, vorausgesetzt das dies möglich wäre.
Bisher betreibe ich das Ganze so, das die batteriebetriebene blinkende LED einen eigenen Ein/Aus-Schalter hat. Sie ist derzeit nicht mit dem Umschaltpult verbunden. Das will heißen, ich muss immer 2 Schalter umlegen, jenen an der Umschaltbox, und zusätzlich noch jenen für die LED Anzeige, wenn ich auf Lautsprecher 2 umschalte, und eine optische Anzeige wünsche das Box 2 aktiv ist.
Das Ganze würde ich gerne so verneinfachen, das es nur via eines einzigen Ein/Aus-Schalters funktioniert, insofern möglich. Daher meine Überlegungen.
Kann bitte jemand helfen diesbezüglich, ist dies realisierbar, und falls ja, wie?
LG Merlin |
Udo
15.04.2018, 18:54
@ Merlin
Batteriebetriebene LED zwischen Aktiv/Passiv Boxen am PC? |
Nimm einen 2pol. Schalter.
An einem dein Audio am anderen deine LED. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.04.2018, 19:10 (editiert von simi7 am 15.04.2018 um 19:14)
@ Merlin
» Bisher betreibe ich das Ganze so, das die batteriebetriebene blinkende LED
» einen eigenen Ein/Aus-Schalter hat. Sie ist derzeit nicht mit dem
» Umschaltpult verbunden. Das will heißen, ich muss immer 2 Schalter umlegen,
» jenen an der Umschaltbox, und zusätzlich noch jenen für die LED Anzeige,
» wenn ich auf Lautsprecher 2 umschalte, und eine optische Anzeige wünsche
» das Box 2 aktiv ist.
» Das Ganze würde ich gerne so verneinfachen, das es nur via eines einzigen
» Ein/Aus-Schalters funktioniert, insofern möglich. Daher meine
» Überlegungen.
» Kann bitte jemand helfen diesbezüglich, ist dies realisierbar, und falls
» ja, wie?
» LG Merlin
hat denn der Umschalter in der Umschaltbox noch eine Kontaktebene übrig?
Dann wäre es einfach. Am besten einen 3-poligen Drehschalter mit 2 Schaltstellungen nehmen, 3-polig deshalb weil du ja bei Stereo 2 Signalwege hast.
Der 3. Pol bliebe dann für die LED.
Es gibt auch LEDs die ohne externe Elektronik selbst blinken.
Mit einer Blinkschaltung wärst du sicher überfordert. |
Merlin
15.04.2018, 19:51 (editiert von Merlin am 15.04.2018 um 20:13)
@ simi7
» hat denn der Umschalter in der Umschaltbox noch eine Kontaktebene übrig?
» Dann wäre es einfach. Am besten einen 3-poligen Drehschalter mit 2
» Schaltstellungen nehmen, 3-polig deshalb weil du ja bei Stereo 2 Signalwege
» hast.
» Der 3. Pol bliebe dann für die LED.
Auf dem Foto ist mein Ausgangsmaterial zu sehen, was ich für die geplante Aktion zur Verfügung hätte.
Es ist ein handelsübliches Umschaltpult mit 4 Umschaltmöglichkeiten, Ich benötige nur 2 davon.
Dann die blinkende LED, die hatte ich fertig so gekauft, mit Batteriefach. Und da habe ich einfach einen Ein/Aus-Schalter dazwischen gebastelt z.Z..
Jetzt ist die Frage, ob ich die batteriebetriebene LED an den Schalter des Umschaltpults gebastelt bekomme. Stellung 3 und 4 davon benutze ich für nichts. Vlt. geht es darüber irgendwie?
Udo
15.04.2018, 19:59
@ Merlin
Das wird so nicht gehen.
Der Umschalter hat 2 Eingänge die sich auf die
4 Ausgänge verteilt.
Da kannst du gar nichts dran anschließen. |
Merlin
15.04.2018, 20:06
@ Udo
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit dafür, eine die ich als "vollkommener Laie" einfach umgesetzt bekomme? |
Udo
15.04.2018, 20:41
@ Merlin
» Gibt es überhaupt eine Möglichkeit dafür, eine die ich als "vollkommener
» Laie" einfach umgesetzt bekomme?
Da wirst du wohl bei deiner Lösung bleiben müssen.
Vielleicht gibt es ja noch mehrpolige Drehschalter die du
dann nehmen kannst. |
xy
15.04.2018, 20:55
@ Udo
» Vielleicht gibt es ja noch mehrpolige Drehschalter die du
» dann nehmen kannst.
https://www.reichelt.de/Drehschalter/RND-210-00075/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=8133&ARTICLE=207707&START=0&OFFSET=16& |
Merlin
15.04.2018, 21:03 (editiert von Merlin am 15.04.2018 um 21:19)
» https://www.reichelt.de/Drehschalter/RND-210-00075/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=8133&ARTICLE=207707&START=0&OFFSET=16&
Vielen Dank für den Link!
Jetzt sollte ich nur noch wissen:
An welche Pole kommt dann der Eingang der vom Aktivlautsprecher kommt?
An welche Pole müssten die beiden Ausgänge zu den je 2 passiven Boxen?
Und wie konkret müsste ich die LED dann dazwischen schalten?
Kann mir das bitte jemand aufzeichen oder sonst wie verständlich erklären?
Für einen absoluten Laien bitte, wenn schon. Sonst blick ichs vermutlich nicht.
Das wäre echt supi
EDIT*
Fand den vermutlich selben Schalter(?) auf Ebay. Mit Abbildungen dazu.
Wäre der Schalter und die Abbildung "3x4" richtig?
https://www.ebay.de/itm/Drehschalter-Stufenschalter-Schalter-Switch-Positionen-Pole-Stellung-Multiplexer/112545836520?hash=item1a34412de8:m:m0DR_dY2Pzwod3WSMxBVdUA
Udo
15.04.2018, 21:37
@ Merlin
Hier ist ein vernünftiges Datenblatt.
https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/RND%20210-00075_eng_tds.pdf |
Merlin
15.04.2018, 21:49
@ Udo
Danke für den Link Udo.
Daraus werde ich leider nicht schlau.
Mir ist nicht klar, wie ich was verbinden müsste.
Das Ganze muss NICHT Stereo sein, wollte ich noch anmerken.
Von der aktiven Box verwende ich nur "einen" der Chinch Ausgänge! Dieser eine Ausgang soll mit dem Umschaltpult-Eingang verbunden werden.
Und vom Umschaltpult aus sollen dann 2 Chinch Ausgänge wegführen, zu jeweils einer Mono Lautsprecherbox.
Und bei dem Ausgang, welcher zur 2. Box führt, soll auch die LED dann irgendwie dazwischen geschaltet werden. |
xy
15.04.2018, 22:02 (editiert von xy am 15.04.2018 um 22:02)
@ Merlin
» Das Ganze muss NICHT Stereo sein, wollte ich noch anmerken.
Dann brauchst auch keinen neuen Schalter. Stecke auf Eingang 2 einen kurzgeschlossenen Cinchstecker, der Ausgang dieses Kanals verhält sich dann wie der gewünschte Schalter für die LED. |
Merlin
15.04.2018, 23:11 (editiert von Merlin am 15.04.2018 um 23:19)
» » Das Ganze muss NICHT Stereo sein, wollte ich noch anmerken.
» Dann brauchst auch keinen neuen Schalter. Stecke auf Eingang 2 einen
» kurzgeschlossenen Cinchstecker, der Ausgang dieses Kanals verhält sich dann
» wie der gewünschte Schalter für die LED.
Öhm, ich habe aber nur einen Eingang, keine zwei.
Habs mal bildlich zusammen gefriemelt, wie es konkret aussieht:
xy
16.04.2018, 00:06
@ Merlin
Merlin
16.04.2018, 04:43
Ahhhh, SO meintest Du das, jetzt verstehe ich es erst, wo ichs auf der Skizze eingezeichnet sehe! Davor wußt ich nicht wie Du es meinst.
Das bekomme ich locker hin so.
Dadurch leuchtet mir sogar das jetzt ein, mit dem 3-poligen Regler, im Falle von Stereo!
Auch das raffte ich bis dato ebenfalls nämlich nicht. Aber jetzt ist es mir sonnenklar.
Prima das Du eingezeichnet hast, wie ich es anschließen muss!
Dabei fiel der Groschen!
Vielen Dank für die Hilfe XY  |
