Sel
Radebeul, 10.04.2018, 14:25 (editiert von Sel am 10.04.2018 um 14:27) |
wieder mal ein China-Böller bei mir.... (Elektronik) |
ich kaufte mir als einfaches Testgerät dieses Oszilloskop: https://www.banggood.com/Orignal-JYE-Tech-DS0150-15001K-DSO-SHELL-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-With-Housing-p-1093865.html?rmmds=myorder
Habe das zusammengelötet, dann ausprobiert. Ich konnte das Gerät nach Anleitung kalibrieren, es funktionierte ungefähr zwei Stunden tadellos. Am nächsten Tag wollte ich wieder ein wenig rumprobieren, aber der Encoder (also das zentrale Bedienelement) ist seitdem ohne Funktion. Nüscht geht da mehr, ansonsten scheint aber alles ok zu sein (Spannungen stimmen, Anzeige ist ok, Tasten funzen...).
Nun fragte ich beim Hersteller nach und die antworteten sogar superschnell. Sie schicken mir einen Freischaltcode (was auch immer das sein soll) und nach Eingabe desselben soll alles wieder funktionieren. Nur wie gebe ich so einen Code ein?
Ich denke ich brauche da eine Schnittstelle, also vielleicht https://www.banggood.com/3_3V-5V-USB-to-TTL-Converter-CH340G-UART-Serial-Adapter-Module-STC-p-1232728.html?rmmds=myorder und dann irgendein Programm auf dem PC (muß noch beim Hersteller des Oszis suchen, ich glaube da gibts was). Liege ich hier richtig?
Kann natürlich auch sein das ich einfach nur Schrott gekauft habe, so teuer wars ja nicht.
LG Sel |
xy
10.04.2018, 15:03
@ Sel
wieder mal ein China-Böller bei mir.... |
» Ich denke ich brauche da eine Schnittstelle, also vielleicht
» https://www.banggood.com/3_3V-5V-USB-to-TTL-Converter-CH340G-UART-Serial-Adapter-Module-STC-p-1232728.html?rmmds=myorder
» und dann irgendein Programm auf dem PC (muß noch beim Hersteller des Oszis
» suchen, ich glaube da gibts was). Liege ich hier richtig?
Hardware hast du richtig beurteilt, Programmiersoftware gibts bei ST, Firmware bei JYE-Tech. |
Sel
Radebeul, 13.04.2018, 15:15
» » Ich denke ich brauche da eine Schnittstelle, also vielleicht
» » und dann irgendein Programm auf dem PC (muß noch beim Hersteller des
» Oszis
» » suchen, ich glaube da gibts was). Liege ich hier richtig?
» Hardware hast du richtig beurteilt, Programmiersoftware gibts bei ST,
» Firmware bei JYE-Tech.
Irgendwie hats den µC oder dessen Speicher zerhauen. Ich kann die Firmware nicht ersetzen, der Zugriff ist nicht möglich. Na ja, die paar Euronen kann ich verschmerzen. Ob ich das schöne Display anders verwenden kann als eine ordinäre (sehr flache) Taschenlampe weiß ich nicht, wird wohl speziell angesteuert werden....
LG Sel |
xy
13.04.2018, 15:40
@ Sel
» Irgendwie hats den µC oder dessen Speicher zerhauen. Ich kann die Firmware
» nicht ersetzen, der Zugriff ist nicht möglich.
Du hast die Lötbrücken für den Bootloader gesetzt?
https://www.youtube.com/watch?v=PUEimY59vaU |
Sel
Radebeul, 13.04.2018, 16:14 (editiert von Sel am 13.04.2018 um 16:20)
» » Irgendwie hats den µC oder dessen Speicher zerhauen. Ich kann die
» Firmware
» » nicht ersetzen, der Zugriff ist nicht möglich.
» Du hast die Lötbrücken für den Bootloader gesetzt?
» https://www.youtube.com/watch?v=PUEimY59vaU
Ja, die Brücken habe ich gesetzt. Das Video kenn ich auch. Ansonsten steht auch alles bei JYE exakt beschrieben. Oder im JYE-Forum. Mit Google-Übersetzer wurschtele ich mich grade da durch. Da scheints wirkliche Probleme zu geben mit dem Encoder. Also nicht mechanisch, sondern im Programm. Vorerst liegt das ganze Teil in einer Ecke und wartet auf einen eventuellen Geistesblitz von mir. Oder vielleicht finde ich was Passendes im Forum.
Immerhin wurde mir von JYE bestätigt, das mein Gerät ein Original ist (Seriennummer Board und auf Anzeige ist identisch, bei JYE ist diese Nummer registriert). Bei einem Fake wäre es ja nicht verwunderlich wenn da was kaputt ist.
LG Sel |
xy
13.04.2018, 17:18
@ Sel
Ein weiterer klassischer Fehler wäre noch Tx und Rx nicht über Kreuz zu verbinden. |
Sel
Radebeul, 13.04.2018, 18:51
» Ein weiterer klassischer Fehler wäre noch Tx und Rx nicht über Kreuz zu
» verbinden.
Mein Bester, ich weiß was ne serielle Verbindung ist! Habe sowas in den frühen 90er Jahren mangels vorkonvektionierten Kabeln selbst löten müssen. Damals war man ja stolz wenn man seriell Daten übermitteln konnte von Computer zu Computer. Damals kostete eben eine Netzwerkkarte mit BNC-Anschluß noch richtig Geld...
Aber danke, hast ja Recht. Über diesen Fehler stolpern sicher sehr viele.
LG Sel |
xy
13.04.2018, 19:08
@ Sel
» Aber danke, hast ja Recht. Über diesen Fehler stolpern sicher sehr viele.
Im Eifer des Gefechts.... |
Sel
Radebeul, 14.04.2018, 11:14 (editiert von Sel am 14.04.2018 um 11:15)
China-Böller lernt fliegen... |
» » Aber danke, hast ja Recht. Über diesen Fehler stolpern sicher sehr
» viele.
» Im Eifer des Gefechts....
Nö, ICH arbeite grundsätzlich immer OHNE Fehler zu machen
Erst mal waren zwei Widerstände auf dem Board in der Nähe des Encoders hochohmig (R6 und R7), warum auch immer. Nach dem Tausch derselben gings immer noch nicht. Ich habe dann den Quarz getauscht, der schien aber in Ordnung gewesen zu sein. Danach flog das Board in hohem Bogen durch die Bastelecke. Weiß nicht ob das Gerät jetzt funktioniert. Teste das in paar Tagen nochmal...
LG Sel |
