ThomasJ
06.04.2018, 09:58 |
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
bin blutiger Anfänger mit wenigen Grundlagen und habe folgende Anforderung:
Ein Linearantrieb soll per Openhab (Smarthome-Lösung) oder Smartphone-App gesteuert werden.
Nun der Plan:
Openhab/App kommuniziert mit dem Sonoff 4CH Pro (https://www.amazon.de/Switches-Funkfernbedienung-Schalter-Selbstverriegelnde-Interlock-01-Smart-Switch/dp/B0751B6WX5/ref=pd_sim_107_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QKV07G29AYS0WHTE3F89). Bei diesem sind an Kanal 1 und 2 je ein Trafo (https://www.amazon.de/gp/product/B00GRX5Y0K/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1) angeschlossen. Soweit so gut... Nun würde ich den Linearantrieb gleichzeitig an beide Trafos unterschiedlich gepolt anschließen.
Der letzte Teil macht mir am meisten Kopfzerbrechen, denn wenn ich Kanal 1 schalte, würde auf den Minus- und Plus-Ausgängen des Kanal-2-Trafos jeweils der gegensätzliche Strom anliegen.... [Sorry für die vermutlich verkehrten Fachbegriffe].
Das gleichzeitige Schalten von Kanal 1 und 2 würde die Sonoff unterbinden.
Was meint ihr? Geht oder geht gar nicht? Oder einfach nur unschön? Habt Ihr kostengünstige Alternativvorschläge?
Freue mich über Eure Antworten!
Thomas |
Offroad GTI
06.04.2018, 10:43 (editiert von Offroad GTI am 06.04.2018 um 10:45)
@ ThomasJ
Würde folgender Aufbau funktionieren? Bessere Lösungen? |
» ein Trafo (https://www.amazon.de/gp/product/B00GRX5Y0K/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
Nicht gerade üppig...welcher Motor kommt denn zum Einsatz?
» Was meint ihr?
Ums kurz zu machen, Unfug.
» kostengünstige Alternativvorschläge?
H-Brücke aus zwei Relais mit Wechslerkontakten. Dort können auch beide Relais betätigt werden, ohne das die Betriebsspannung kurzgeschlossen wird. |
ThomasJ
06.04.2018, 10:57
@ Offroad GTI
» » ein Trafo
» (https://www.amazon.de/gp/product/B00GRX5Y0K/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
» Nicht gerade üppig...welcher Motor kommt denn zum Einsatz?
Stimmt. War auch falsch angegeben von mir. Der hat nicht funktioniert... Der aber: https://www.amazon.de/gp/product/B01CR8CATG/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
» » Was meint ihr?
» Ums kurz zu machen, Unfug.
Kannst Du mir vllt ne kurze Erklärung dazu schreiben? Für mich. Für die nächsten Projekte. Einfach zum Verständnis.
» » kostengünstige Alternativvorschläge?
» H-Brücke aus zwei Relais mit Wechslerkontakten. Dort können auch beide
» Relais betätigt werden, ohne das die Betriebsspannung kurzgeschlossen wird.
Wie würde das insgesamt dann als Schaltung funktionieren? Kannst Du mir vllt Links zu entsprechenden Produkten vorschlagen? |
Offroad GTI
06.04.2018, 12:38
@ ThomasJ
» https://www.amazon.de/gp/product/B01CR8CATG/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Es ist immer noch unklar, welcher Motor zum Einsatz kommt.
» Kannst Du mir vllt ne kurze Erklärung dazu schreiben? Für mich. Für die
» nächsten Projekte. Einfach zum Verständnis.
Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der Anschlussleitungen geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
» Wie würde das insgesamt dann als Schaltung funktionieren?
Die Motoransteuerung kann so aussehen.
https://www.elektrikforen.de/attachments/motor-umpolen-gif.5235/
» vllt Links zu entsprechenden Produkten vorschlagen?
Die benötigten Relais richten sich eben nach dem Motorstrom. |
bigdie
06.04.2018, 16:29
@ Offroad GTI
» Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der Anschlussleitungen
» geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten
» Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
Warum?
Angenommen du hast einen Motor 12V 1A und dein Steuergerät hat einen Wechslerkontakt, der mit den 1A kein Problem hat, dann kannst du auch ein Netzteil mit symmetriecher Ausgangsspannung +/-12v nehmen oder auch 2 Netzteile und auf zusätzliche Relais verzichten |
Steffen
06.04.2018, 21:26
@ bigdie
» » Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der
» Anschlussleitungen
» » geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten
» » Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
» Warum?
» Angenommen du hast einen Motor 12V 1A und dein Steuergerät hat einen
» Wechslerkontakt, der mit den 1A kein Problem hat, dann kannst du auch ein
» Netzteil mit symmetriecher Ausgangsspannung +/-12v nehmen oder auch 2
» Netzteile und auf zusätzliche Relais verzichten
Ich könnte mir vorstellen, daß 2 Relais günstiger als ein zusätzliches/ spezielles Netzteil sind.
Wie soll mit einem einzigen Wechsler eigentlich gestoppt werden?
Gut, per PWM bekommt man den Kontakt vielleicht in Schwebestellung
Gruß Steffen |
bigdie
06.04.2018, 21:31
@ Steffen
» » » Die Drehrichtung von Motoren wird durch vertauschen der
» » Anschlussleitungen
» » » geändert, nicht durch das anschalten von unterschiedlich gepolten
» » » Netzteilen (außer vielleicht bei den Schildbürgern ).
» » Warum?
» » Angenommen du hast einen Motor 12V 1A und dein Steuergerät hat einen
» » Wechslerkontakt, der mit den 1A kein Problem hat, dann kannst du auch
» ein
» » Netzteil mit symmetriecher Ausgangsspannung +/-12v nehmen oder auch 2
» » Netzteile und auf zusätzliche Relais verzichten
» Ich könnte mir vorstellen, daß 2 Relais günstiger als ein zusätzliches/
» spezielles Netzteil sind.
» Wie soll mit einem einzigen Wechsler eigentlich gestoppt werden?
» Gut, per PWM bekommt man den Kontakt vielleicht in Schwebestellung
» Gruß Steffen
Von Mittelstellung und Stop war bisher keine Rede. Und ein Hutschienennetzteil oder gar Steckernetzteil kostet nicht mehr als 2 Relais und ein Gehäuse, wo du die dann einbauen musst |
ThomasJ
09.04.2018, 08:27
@ ThomasJ
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank erstmal für die zahlreichen Kommentare!
Mein Problem hat sich gelöst, denn ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Sonoff 4CH Pro auch mit Gleichstrom umgehen kann und auch einen Interlock-Modus hat. Damit kann ich zwischen den Kanälen 1 und 2 schalten und damit den Linearantrieb bedienen.
Danke!
Thomas |
