Sel
Radebeul, 31.03.2018, 17:59 |
LDO-Regler für fest 9V im TO-220-Gehäuse? (Elektronik) |
so einen LDO-Linearregler suche ich. Strom meiner Schaltung ca. 250mA, Eingangsspannung maximal 16V. Jedoch muß der Regler im im TO-220-Gehäuse sein. Maximale Drop-Spannung darf bei meinem Strom 500mV nicht überschreiten. Gibts sowas (für Otto-Normalbastler aber auch erreichbar)?
LG Sel |
xy
31.03.2018, 18:09
@ Sel
LDO-Regler für fest 9V im TO-220-Gehäuse? |
LM2940-9.0 von TI. |
Sel
Radebeul, 31.03.2018, 19:46
» LM2940-9.0 von TI.
Habe ich auch gefunden. Jedoch braucht der nach Datenblatt mindestens 10,5V Eingangsspannung. Ich habe aber minimal knapp unter 10V, da müssen trotzdem stabile 9V rauskommen.
LG Sel |
xy
31.03.2018, 19:50
@ Sel
» » LM2940-9.0 von TI.
» Habe ich auch gefunden. Jedoch braucht der nach Datenblatt mindestens 10,5V
» Eingangsspannung.
Bei voller Last von 2A! Bei deinen 250mA sind es höchstens 0,3V. Schau dir mal die Diagramme im Datenblatt an. |
Sel
Radebeul, 31.03.2018, 20:05
» » » LM2940-9.0 von TI.
» » Habe ich auch gefunden. Jedoch braucht der nach Datenblatt mindestens
» 10,5V
» » Eingangsspannung.
» Bei voller Last von 2A! Bei deinen 250mA sind es höchstens 0,3V. Schau dir
» mal die Diagramme im Datenblatt an.
Alles klar, habe da nicht richtig geguggt. Ausgangselko kann größer sein (100µF)? Klar, sehr niedriger ESR notwendig.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.04.2018, 13:05 (editiert von schaerer am 01.04.2018 um 13:05)
@ Sel
» Alles klar, habe da nicht richtig geguggt. Ausgangselko kann größer sein
» (100µF)? Klar, sehr niedriger ESR notwendig.
Wie kommst denn Du da auf "sehr niedriger ESR notwendig"?
Es ist ja ein Linear- und kein Schaltregler. Bei Schaltreglern ist das vorteilhaft, damit die steilen Impulsflanken möglichst gut gedämpft werden, die sich bis zum Ausgang übertragen.
Es ist der parasitäre Widerstand ESR und zusätzlich die parasitäre Induktivität ESL, welche diese steilfankigen Impulse an die Schaltung ungehindert weiter geben.
Bei einem Linearregler genügt in der Regel am Ausgang ein normaler Elko, aber im Bereich einer sensiblen Schaltung oft auch ein Elko und zusätzlich in der Nähe der analogen und auch digitalen ICs Kerkos in der Grössenordnung von 100 nF.
Das obige Bild ist aus dem folgenden ELKO-Grundlagen-Bauteile-Kurs:
. . . . . "Low-ESR-Elektrolytkondensatoren"
. . . . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.04.2018, 14:09
@ Sel
Super-LDO! |
Hallo Sel,
Das wäre doch das genau Richtige für Dich! Ein LDO-Spannungsregler im TO220-Gehäuse mit nur 0.65 mV Dropoutspannung bei 1 Ampere.
Ich sehe Dich schon Luftsprünge machen.
Mehr dazu hier: https://electronic-news/ldo-devices.html -- Gruss
xy
01.04.2018, 14:24
@ schaerer
Super-LDO! |
» Hallo Sel,
» Das wäre doch das genau Richtige für Dich! Ein LDO-Spannungsregler im
» TO220-Gehäuse mit nur 0.65 mV Dropoutspannung bei 1 Ampere.
» Ich sehe Dich schon Luftsprünge machen.
» Mehr dazu hier: https://electronic-news/ldo-devices.html
Hersteller ist AFD. |
Gast
01.04.2018, 15:53
Super-LDO! |
» » Mehr dazu hier: https://electronic-news/ldo-devices.html
» Hersteller ist AFD.
Die AFD ist für diese Art von Fehlern verantwortlich?
xy
01.04.2018, 16:09
@ Gast
Super-LDO! |
» » » Mehr dazu hier: https://electronic-news/ldo-devices.html
» » Hersteller ist AFD.
» Die AFD ist für diese Art von Fehlern verantwortlich?
Aber sicher doch: April Fools' Devices |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.04.2018, 16:21
@ Gast
Super-LDO! |
Ich sehe totaler Erfolg!
APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL
 -- Gruss
Gast
01.04.2018, 17:06
@ schaerer
Super-LDO! |
» Ich sehe totaler Erfolg!
» APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL-APRIL
Aprilscherze sind Niveauvoller. Wie z.B. sowas etwa:
Nach der Diskussion in dieser Woche, die sich Europaweit über die Sommerzeit ergoss, hat das Europäische Parlament endlich deren Abschaffung beschlossen. Am letzten Oktoberwochenende wird auf vielfachen Wunsch der europäischen Bevölkerung, nicht die Sommerzeit, sondern die Winterzeit abgeschafft. Ein zurückstellen der Uhr wird dann entfallen. |
xy
01.04.2018, 17:32
@ Gast
Super-LDO! |
» Aprilscherze sind Niveauvoller. Wie z.B. sowas etwa:
» Nach der Diskussion in dieser Woche, die sich Europaweit über die
» Sommerzeit ergoss, hat das Europäische Parlament endlich deren Abschaffung
» beschlossen. Am letzten Oktoberwochenende wird auf vielfachen Wunsch der
» europäischen Bevölkerung, nicht die Sommerzeit, sondern die Winterzeit
» abgeschafft. Ein zurückstellen der Uhr wird dann entfallen.
Das ist wegen der Klimaerwärmung ja auch sehr glaubwürdig. |
Sel
Radebeul, 02.04.2018, 09:23
@ schaerer
» » Alles klar, habe da nicht richtig geguggt. Ausgangselko kann größer sein
» » (100µF)? Klar, sehr niedriger ESR notwendig.
» Wie kommst denn Du da auf "sehr niedriger ESR notwendig"?
» Es ist ja ein Linear- und kein Schaltregler. Bei Schaltreglern ist das
» vorteilhaft, damit die steilen Impulsflanken möglichst gut gedämpft werden,
» die sich bis zum Ausgang übertragen.
» Es ist der parasitäre Widerstand ESR und zusätzlich die parasitäre
» Induktivität ESL, welche diese steilfankigen Impulse an die Schaltung
» ungehindert weiter geben.
» Bei einem Linearregler genügt in der Regel am Ausgang ein normaler Elko,
» aber im Bereich einer sensiblen Schaltung oft auch ein Elko und zusätzlich
» in der Nähe der analogen und auch digitalen ICs Kerkos in der
» Grössenordnung von 100 nF.
» Das obige Bild ist aus dem folgenden ELKO-Grundlagen-Bauteile-Kurs:
» . . . . . "Low-ESR-Elektrolytkondensatoren"
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
Im Datenblatt von dem IC stehts aber drin (Seite 16).
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940c.pdf
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2018, 09:57
@ Sel
» Im Datenblatt von dem IC stehts aber drin (Seite 16).
» www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940c.pdf
Ja, ich hab es gelesen. Da es aber kein Schaltregler ist, gelten kaum die selben Kriterien. So könnte es sein, dass die Kombination aus normalem Elko und Kerko, beides aber in der Nähe der Regelschaltung, genügen.
Man müsste es ausprobieren. -- Gruss
