John
28.03.2018, 21:33 |
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) (Elektronik) |
Guten Tag,
meine Frau und ich haben ein Appartement, welches wir vermieten bzw. als Ferienwohnung anbieten.
Nun haben wir angst, dass der Gast mal vergisst den Herd (mit klassischen Kochplatten) abzuschalten und meine Frau besteht darauf, dass etwas installiert wird, was das verhindert - entweder indem deutlich angezeigt wird, dass der Ofen an ist, oder etwas was automatisch den Herd nach z.B. 2 Stunden abschaltet.
Ich hab keine Idee wie man das machen könnte, deswegen wende ich ich an Euch. Was für gute Ideen habt ihr? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.03.2018, 21:54
@ John
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) |
Moin,
ich würde einen Bewegungsmelder in Erwägung ziehen.
Diesen so platzieren, dass er die üblichen Bereiche abdeckt.
Dem Bewegungsmelder würde ich dann ein Zeitrelais nachschalten und dem einen Leistungsschütz.
Funktion: sobald sich in der Wohnung jemand bewegt, wird das Zeitrelais (Abfallverzögert) aktiviert und der Schütz zieht an. Die Schützkontakte ihrerseits legen den Herd an die Versorgungsspannung.
Sollte sich in der Wohnung niemand mehr bewegen, wird der Herd nach einer voreingestellten Zeit automatisch vom Netz getrennt.
Ich würde 1h wählen.
Ralf
» Guten Tag,
» meine Frau und ich haben ein Appartement, welches wir vermieten bzw. als
» Ferienwohnung anbieten.
» Nun haben wir angst, dass der Gast mal vergisst den Herd (mit klassischen
» Kochplatten) abzuschalten und meine Frau besteht darauf, dass etwas
» installiert wird, was das verhindert - entweder indem deutlich angezeigt
» wird, dass der Ofen an ist, oder etwas was automatisch den Herd nach z.B. 2
» Stunden abschaltet.
» Ich hab keine Idee wie man das machen könnte, deswegen wende ich ich an
» Euch. Was für gute Ideen habt ihr? |
Gastl
28.03.2018, 22:00
@ cmyk61
» Funktion: sobald sich in der Wohnung jemand bewegt, wird das Zeitrelais
» (Abfallverzögert) aktiviert und der Schütz zieht an. Die Schützkontakte
» ihrerseits legen den Herd an die Versorgungsspannung.
» Sollte sich in der Wohnung niemand mehr bewegen, wird der Herd nach einer
» voreingestellten Zeit automatisch vom Netz getrennt.
» Ich würde 1h wählen.
Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt sie auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand.  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.03.2018, 22:07 (editiert von cmyk61 am 28.03.2018 um 22:08)
@ Gastl
» Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt sie
» auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand.
Na, das gleiche kann Dir aber auch OHNE Schutzschaltung passieren.
Sohn kocht sich Spaghetti, räumt alles fein säuberlich wieder weg, aber die Herdplatte ist noch heiß.
Mutter kommt heim, stellt die Einkaufstüte auf den Herd... hmmm, wie das fein duftet.
Mein Glaskeramikfeld hat optische Sensoren die anzeigen, dass die Heizzonen noch heiß sind.
Kann man auch übersehen.
Eine gewisse Vorsicht in Küchen muss man walten lassen.
Und Du weisst ja: man kann nichts idiotensicher machen, denn Idioten sind so genial.
Ralf |
John
28.03.2018, 22:08
@ cmyk61
Ralf, das ist eine klasse Idee!
Je länger ich über die Idee nachdenke, desto mehr bin ich davon begeistert. Dank Dir!
Die Wohnung ist zwar nur eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und Flur, aber alle Beriche abzudecken ist dennoch schwierig. Ich würde den Bewegungsmelder in der Küche platzieren und das Zeitrelais und Schütz kämen versteckt unter die Arbeitsplatte. Klingt nach überschaubarem Aufwand
» Moin,
» ich würde einen Bewegungsmelder in Erwägung ziehen.
» Diesen so platzieren, dass er die üblichen Bereiche abdeckt.
» Dem Bewegungsmelder würde ich dann ein Zeitrelais nachschalten und dem
» einen Leistungsschütz.
» Gruß
» Ralf
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.03.2018, 22:11
@ John
Hi John,
ich würde das auf jeden Fall in den Mietvertrag mit aufnehmen:
ein Hinweis, das der Herd automatisch nach 1h abschaltet und das der Herd nicht ohne Aufsicht benutzt werden darf.
Kläre das am besten mit Anwalt für Vertragsrecht und Deiner Versicherung zusätzlich ab.
Ralf
» Die Wohnung ist zwar nur eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und Flur,
» aber alle Beriche abzudecken ist dennoch schwierig. Ich würde den
» Bewegungsmelder in der Küche platzieren und das Zeitrelais und Schütz kämen
» versteckt unter die Arbeitsplatte. Klingt nach überschaubarem Aufwand
» » Moin,
» » ich würde einen Bewegungsmelder in Erwägung ziehen.
» » Diesen so platzieren, dass er die üblichen Bereiche abdeckt.
» » Dem Bewegungsmelder würde ich dann ein Zeitrelais nachschalten und dem
» » einen Leistungsschütz.
» » Funktion: sobald sich in der Wohnung jemand bewegt, wird das Zeitrelais
» » (Abfallverzögert) aktiviert und der Schütz zieht an. Die Schützkontakte
» » ihrerseits legen den Herd an die Versorgungsspannung.
» » Sollte sich in der Wohnung niemand mehr bewegen, wird der Herd nach
» einer
» » voreingestellten Zeit automatisch vom Netz getrennt.
» » Ich würde 1h wählen.
» » Gruß
» » Ralf
John
28.03.2018, 22:14
@ cmyk61
» » Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt
» sie
» » auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand.
» Na, das gleiche kann Dir aber auch OHNE Schutzschaltung passieren.
» Sohn kocht sich Spaghetti, räumt alles fein säuberlich wieder weg, aber die
» Herdplatte ist noch heiß.
» Mutter kommt heim, stellt die Einkaufstüte auf den Herd... hmmm, wie das
» fein duftet.
» Mein Glaskeramikfeld hat optische Sensoren die anzeigen, dass die Heizzonen
» noch heiß sind.
» Kann man auch übersehen.
» Eine gewisse Vorsicht in Küchen muss man walten lassen.
» Und Du weisst ja: man kann nichts idiotensicher machen, denn Idioten sind
» so genial.
» Gruß
» Ralf
Evtl. könnte man durch einen Summer kurz signalisieren, dass der Herd sich einschaltet (bzw. eingeschaltet wird).
Allerdings wird das dann komplizierter. |
John
28.03.2018, 22:24
@ cmyk61
Das automatische Einschalten ist in der Tat nicht optimal...
Besser wäre etwas mit Reset-Knopf.
Was auch denkbar wäre, ist ein Sensor, der eine zu hohe Temperatur erkennt und abschaltet... |
Altgeselle
28.03.2018, 23:01
@ John
» Guten Tag,
Induktionskochfeld einbauen.
Altgeselle |
Gastl
28.03.2018, 23:02
@ John
» Das automatische Einschalten ist in der Tat nicht optimal...
» Besser wäre etwas mit Reset-Knopf.
Dann würde ich schon eher eine Ein-Tastung mit selbsthaltendem Schütz nehmen. Die Zeitschaltuhr in Verbindung mit dem Bewegungsmelder beendet die Selbsthaltung. Dann gibt es auch kein automatisches einschalten bei betreten der Küche. |
John
28.03.2018, 23:04
@ Altgeselle
» Induktionskochfeld einbauen.
» Grüße
» Altgeselle
War auch unsere erste Idee.
Ein Nachteil: man sieht nicht wirklich, ob die Platte an ist, wenn was drauf steht. |
Steffen
29.03.2018, 00:28
@ John
» » Hallo,
» » Induktionskochfeld einbauen.
» » Grüße
» » Altgeselle
» War auch unsere erste Idee.
» Ein Nachteil: man sieht nicht wirklich, ob die Platte an ist, wenn was
» drauf steht.
Rauchmelder im Flur/ Zimmer daneben kann man auch "vernetzen".
Gruß Steffen |
Theo.
29.03.2018, 11:25
@ John
Hallo
Da es sich um ein einfaches Kochfeld handelt, haben die Drehschalter einen Kontakt, mit dem eine Kontrollleuchte eingeschaltet wird,sobald einer der Schalter betätigt wird. Diese Leuchte würde ich über ein Relais dafür nutzen die Beleuchtung über dem Kochfeld dauernd einzuschalten. Also solange eine der Platten an ist, kann man das Licht nicht ausschalten. Das sollte aber so hell sein, dass es bei Nichtbenutzung der Küche in der übrigen Wohnung stört, und nicht als angenehme Hintergrundbeleuchtung angesehen wird.
Theo |
gast
29.03.2018, 14:25
@ John
» Guten Tag,
Google nach "Seniorenherd"
Gibt's fix und fertig und erprobt |
MiD
29.03.2018, 15:56
@ John
Nur mal als Schmankerl am Rande: eine solche Diskussion hatten wir vor über 30 Jahren mal mit unseren Partnern in USA. Wir wurden belehrt, daß UL soetwas niemals zertifizieren würde, weil sich erstens der Benutzer darauf verlassen würde und den Herd garnicht mehr abschaltet (geht ja eh aus) und daß er andererseits bei einem Brand alle Anwälte in Bewegung setzen würde um nachzuweisen, daß die automatische Abschaltung ja nicht funktioniert hätte. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist. |
Sel
Radebeul, 29.03.2018, 18:14
@ Theo.
» Hallo
» Da es sich um ein einfaches Kochfeld handelt, haben die Drehschalter einen
» Kontakt, mit dem eine Kontrollleuchte eingeschaltet wird,sobald einer der
» Schalter betätigt wird. Diese Leuchte würde ich über ein Relais dafür
» nutzen die Beleuchtung über dem Kochfeld dauernd einzuschalten. Also
» solange eine der Platten an ist, kann man das Licht nicht ausschalten. Das
» sollte aber so hell sein, dass es bei Nichtbenutzung der Küche in der
» übrigen Wohnung stört, und nicht als angenehme Hintergrundbeleuchtung
» angesehen wird.
» Theo
Die Idee ist wirklich gut. Andererseits kann man die Dunstabzugshaube überm Herd zwangsweise auf volle Pulle laufen lassen, wenn der Herd eingeschalten wird. Das stört garantiert! Nebenbei kommen kaum Dunstschwaden in die Ferienwohnung, was ja bekanntlich nach einer Weile auf den Wänden und Möbeln sichtbar wird. Die Mieter machen sich nämlich über den selbst verursachten Dreck niemals eine Birne, zu Hause aber schon. Ist ja nur eine Ferienwohnung...
LG Sel |
