basti3s
27.03.2018, 20:32 |
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch (Elektronik) |
Hallo zusammen,
leider hat mich die Steuerung meines höhenverstellbaren Schreibtisches verlassen.
Bei der Steuerung handelt es sich um eine LINAK CBD4007-00 Steuerung.
So wie es für mich aussieht ist der Trafo defekt. Die Steuerung ist in etwa so aufgebaut:
Netzeingang -> Kleine Platine die meiner Meinung nach nur für die Galvanische Trennung zuständig ist -> Ringkerntrafo auf 29.8V /12A -> Platine auf der Gleichrichter sitzt und Leistungselektronik zur Ansteuerung der Linearmotoren.
Das Problem ist, dass auf der Kleinen Platine, die ja vermutlich nur zur galvanischen Trennung da ist die Feinsicherung immer durchbrennt sobald an dieser der Trafo angeschlossen ist. Selbst wenn ich die Platine mit der Leistungselektronik vom Trafo abklemme fliegt die Sicherung raus.
Ich wollte hier nur auf nummer sicher gehen und fragen ob ihr das genauso seht, bevor ich einen sau teuren neuen Ringkerntrafo kaufe. Mir scheint auch der Trafo sehr groß dimensioniert, meint ihr dass der nicht sogar etwas überdimensioniert ist? Ich meine ich muss ja nicht den Schreibtisch als Hebebühne verwenden können
Viele Grüße
Bastian |
Wolfi
27.03.2018, 21:21
@ basti3s
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch |
» Hallo zusammen,
ich kenne das Gerät nicht, vielleicht könnte auf der kleinen Platine die Einschaltstrombegrenzung für den Ringkern-Trafo sein?
Der Einschaltstrom ist so groß, daß die Sicherung auch ohne Last auf der Sekundären Trafo Seite auslöst.
Mach mal ein Foto. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.03.2018, 21:52
@ basti3s
» Hallo zusammen,
» leider hat mich die Steuerung meines höhenverstellbaren Schreibtisches
» verlassen.
» Bei der Steuerung handelt es sich um eine LINAK CBD4007-00 Steuerung.
» So wie es für mich aussieht ist der Trafo defekt. Die Steuerung ist in etwa
» so aufgebaut:
» Netzeingang -> Kleine Platine die meiner Meinung nach nur für die
» Galvanische Trennung zuständig ist -> Ringkerntrafo auf 29.8V /12A ->
» Platine auf der Gleichrichter sitzt und Leistungselektronik zur Ansteuerung
» der Linearmotoren.
» Das Problem ist, dass auf der Kleinen Platine, die ja vermutlich nur zur
» galvanischen Trennung da ist die Feinsicherung immer durchbrennt sobald an
» dieser der Trafo angeschlossen ist. Selbst wenn ich die Platine mit der
» Leistungselektronik vom Trafo abklemme fliegt die Sicherung raus.
» Ich wollte hier nur auf nummer sicher gehen und fragen ob ihr das genauso
» seht, bevor ich einen sau teuren neuen Ringkerntrafo kaufe. Mir scheint
» auch der Trafo sehr groß dimensioniert, meint ihr dass der nicht sogar
» etwas überdimensioniert ist? Ich meine ich muss ja nicht den Schreibtisch
» als Hebebühne verwenden können
» Viele Grüße
» Bastian
Deine kleine Platine macht keine galvanische Trennung, dafür ist u.a. der Trafo zuständig.
Vielleicht sind da ein paar Induktivitäten und Kondensatoren drauf und noch ein Heißleiter.
Zeig mal ein Bild davon. |
basti3s
27.03.2018, 23:56
@ basti3s
Also das mit der Strombegrenzung habe ich mir auch schon gedacht, hat dann aber auf die Schnelle mir keinen Sinn ergeben. Ist nur ein kleiner Kondensator parallel zu einer Spule und an der Sekundärseite das gleiche. Aber im Anhang seht ihr es ja. An der offenen Klemm wird der Ringkerntrafo angeschlossen. |
basti3s
27.03.2018, 23:59
@ basti3s
Bild vergessen
https://www.dropbox.com/s/e57xp4f19l9m3dq/IMG_0552.JPG?dl=0 |
Gast
28.03.2018, 00:15
@ basti3s
» Bild vergessen
» https://www.dropbox.com/s/e57xp4f19l9m3dq/IMG_0552.JPG?dl=0
Bilder kann man sehr komfortabel hier in der Forensoftware hochladen. Dateigröße pro Bild max. 250kB |
Offroad GTI
28.03.2018, 11:23
@ basti3s
» Also das mit der Strombegrenzung habe ich mir auch schon gedacht,
Ist nicht wirklich eine. Nur ein kleiner Filter.
Welche Sicherung hast du eigentlich eingesetzt? |
basti3s
28.03.2018, 13:44
@ Offroad GTI
» Welche Sicherung hast du eigentlich eingesetzt?
genau die gleiche wie zuvor schon drin war (1,6A T) |
xy
28.03.2018, 13:49
@ basti3s
» genau die gleiche wie zuvor schon drin war (1,6A T)
Das ist für einen 360VA Ringkerntrafo lächerlich wenig. |
Offroad GTI
28.03.2018, 13:54 (editiert von Offroad GTI am 28.03.2018 um 13:55)
@ basti3s
» » Welche Sicherung hast du eigentlich eingesetzt?
1,6A ist ja schon der Nennstrom. Das dürfte zu wenig sein.
Erstaunlich, dass das so lange gut ging.
...zu langsam, aber immerhin einer Meinung  |
JBE
28.03.2018, 19:03
@ basti3s
» Hallo zusammen,
» verlassen.
» so aufgebaut:
» Viele Grüße
» Bastian
1,6 AT Sicherung ist für 320 VA ein guter Wert, für einen 360 VA Trafo zu klein, es könnte sich etwas im Strom-Netz geändert haben, sodass die Sicherung nun zu klein ist.
Ich würde die nächst höhere wählen und eine 2 AT versuchen, oder eine 1,6A TT. TT bedeutet Superträge, T bedeutet Träge.
Der Einschaltstrom eines Ringkerntrafo kann sehr groß werden, und wenn der Trafo so aufgebaut wurde, das letzte aus ihm heraus zu holen und dieser
fast keine Reserve mehr hat, fliegt bei jeder Überlastung eben die Sicherung, braucht ja nur die Netzspannung etwas angehoben worden sein. |
basti3s
29.03.2018, 09:30
@ basti3s
Okay, dann werde ich es mal mit ner größeren Feinsicherung probieren. Jedoch mache ich mir da nicht allzu viel Hoffnung, da selbst die Haussicherung im Sicherungskasten ausgelöst hat, als ich nur den Filter und den Trafo eingesteckt habe. |
xy
29.03.2018, 09:36
@ basti3s
» Okay, dann werde ich es mal mit ner größeren Feinsicherung probieren.
» Jedoch mache ich mir da nicht allzu viel Hoffnung, da selbst die
» Haussicherung im Sicherungskasten ausgelöst hat, als ich nur den Filter und
» den Trafo eingesteckt habe.
Dann miss doch mal den Gleichstromwiderstand der Primärwicklung. Der sollte so 3-4 Ohm betragen. |
basti3s
29.03.2018, 11:44
primär 66.8 Ohm
sekundär 1.5 Ohm ^^ |
xy
29.03.2018, 11:55
@ basti3s
» primär 66.8 Ohm
» sekundär 1.5 Ohm ^^
Das ist doch niemals so ein dicker Trafo wie du geschrieben hattest.
Was für Maße hat der denn? |
basti3s
29.03.2018, 12:46
@ basti3s
hier ein Bild
