matzi682015
Aachen, 20.03.2018, 23:01 (editiert von matzi682015 am 20.03.2018 um 23:04) |
Nicht-elektronisches Thema (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu Kunsstoffen und Lacken. Eine Abschottung/der Deckel vom Bürstengehäuse meines Vorwerk-Staubsaugers ist aus PP und weis, und eher weich als hart; ich möchte diese Abdeckung gerne farbig machen. Nun ist PP ein Stoff, der keine guten Haftungseigenschaften für Farben hat. Habe eine Dose mit Grundierung, es steht Plastik-Polypropylen drauf, da ist auch angegeben, dass die Grundierung auf PP hält. Und nach deren Trocknung kann ich dann meinen (Kustharz? Acryl? Wasserlöslich?) farblack drauf sprühen.
Der Deckel ist relativ weich, also biegsam. Welche Farbe kann ich nehmen, dass die Farbe und die Grundierung beim Montieren nicht absplittert? Gibt es elastische Lacke?
Der Staubsauger ist schon 23 Jahre alt, und der Kunststoff ist immernoch weich; kann es passieren, dass die Weichmacher durch die Grundierung und Lackierung verschwinden oder herausgelößt werden, und das Plastik/PP wird dann spröde? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 21.03.2018, 08:45
@ matzi682015
Nicht-elektronisches Thema |
Der Lack wird sich wieder ablösen. Zum Beispiel durch Berührung und durch die Vibrationen des Staubsaugers. Die Weichmacher (nennen wir die Stoffe mal so) lösen sich langsam im Laufe der Jahre aus dem Plasik und sind nur verstärkt an der Oberfläche zu finden. Darauf hält keine handelsübliche Farbe so richtig.
Klar hilft es, wenn man die Oberfläche mit feinem Sandpapier aufrauht. Dann mit Waschbenzin abwaschen, trocknen lassen und jetzt erst grundieren. Danach Lack drauf. Macht alles sehr viel Arbeit und wird auch nicht sehr lange halten. Sieht aber gut aus
LG Sel |
Thomas Kuster
21.03.2018, 09:38
@ matzi682015
Hallo matzi682015
vielleicht kannst Du den Deckel mit einer handelsüblichen Farbfolie, wie sie auch beim Autotuning eingesetzt wird, überziehen. Dadurch umgehst Du das Problem der Haltekraft von Farbspray auf Polypropylen.
ingo
21.03.2018, 16:12
@ matzi682015
Lack ist keine gute Idee, der wird nicht halten. Spätestens nach einem Stoß wird er abplatzen.
Die Idee mit der Folie ist super. Elastisch und so.
Um die Weichmacher musst Du Dir keine Gedanken machen. In dem Deckel werden kaum welche sein. Der soll ja eher hart sein und PP ist, im Gegensatz zu PVC, nicht spröde.
Ingo |
RadioHeinz77
21.03.2018, 18:14
@ ingo
» Lack ist keine gute Idee, der wird nicht halten. Spätestens nach einem Stoß
» wird er abplatzen.
» Die Idee mit der Folie ist super. Elastisch und so.
» Um die Weichmacher musst Du Dir keine Gedanken machen. In dem Deckel werden
» kaum welche sein. Der soll ja eher hart sein und PP ist, im Gegensatz zu
» PVC, nicht spröde.
» Gruß
» Ingo
Kunststoff arbeitet bei Temperaturveränderung sehr stark , d.h. dehnt sich aus wenns wärmer wird, ich glaube das wird kein Lack lange mitmachen.
deshalb würde ich auch auf Folien tippen. |
xy
21.03.2018, 18:17
@ RadioHeinz77
» Kunststoff arbeitet bei Temperaturveränderung sehr stark , d.h. dehnt sich
» aus wenns wärmer wird, ich glaube das wird kein Lack lange mitmachen.
Das geht schon, siehe BMW Z1 |
21.03.2018, 18:31 (editiert von Hartwig am 21.03.2018 um 18:39)
@ matzi682015
Doppelposting - ignorieren |
Doppelposting , ignorieren!!# |
21.03.2018, 18:36
@ matzi682015
Hallo Matthes,
PP kann man lackieren, industriell wird das gemacht und da platzt nix ab. Vor etwa 10 Jahren habe ich auch mal ein PP - Teil lackiert, hält bis heute. In einem Fachgeschäft hat man mir derzeit eine Grundierung und die dazu passende Farbe verkauft. Sowohl Grundierung als auch der Lack waren aber recht teuer, kein Baumarkt- zeugs. Du hast die Grundierung ja schon, da sollte ja der Hersteller bekannt sein. Da würde ich unter Marke/Namen nach Verarbeitungshinweisen googeln. Das ergibt vielleicht Hinweise, welcher Lack passt.
Die Folie kann aber gerade preislich eine gute Alternative sein. Gemacht habe ich das aber noch nie....
Hartwig |
Steffen
21.03.2018, 21:20
@ Hartwig
» Hallo Matthes,
» PP kann man lackieren, industriell wird das gemacht und da platzt nix ab.
» Vor etwa 10 Jahren habe ich auch mal ein PP - Teil lackiert, hält bis
» heute. In einem Fachgeschäft hat man mir derzeit eine Grundierung und die
» dazu passende Farbe verkauft. Sowohl Grundierung als auch der Lack waren
» aber recht teuer, kein Baumarkt- zeugs. Du hast die Grundierung ja schon,
» da sollte ja der Hersteller bekannt sein. Da würde ich unter Marke/Namen
» nach Verarbeitungshinweisen googeln. Das ergibt vielleicht Hinweise,
» welcher Lack passt.
» Die Folie kann aber gerade preislich eine gute Alternative sein. Gemacht
» habe ich das aber noch nie....
» Grüße
» Hartwig
Es gibt sonst auch noch diverse Primer.
Ich frag mich nur wieso man die Motorabdeckung im Staubsauger lackieren muß. ...
Gruß Steffen |
ingo
21.03.2018, 21:29
@ Steffen
Rallye-Streifen, damit saugt er schneller.
Gruß Ingo |
Steffen
21.03.2018, 21:33
@ ingo
» Rallye-Streifen, damit saugt er schneller.
» Gruß Ingo
Nee, Blümchenaufkleber...wegen dem Duft,
aber die kommen ja auch außen drauf.
Nicht auf den Motor. ....
Gruß Steffen |
Steffen
21.03.2018, 22:13
@ ingo
» Gruß Ingo
Nee...ich glaube es zu wissen.
Sag da aber nix weiter zu.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 22.03.2018, 03:06
@ Steffen
» Ich frag mich nur wieso man die Motorabdeckung im Staubsauger lackieren
» muß. ...
» Gruß Steffen
warum nicht? Das weise Plastik hat Abnutzungsspuren und sieht nicht mehr gut aus. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
