sponsorpi
18.03.2018, 12:37 |
Leerlaufspannung und Eingangsspannung (Elektronik) |
ich wollte ein Laderegler für Li-Akkus mit einem Solarmodul betreiben (0,6 W). Der IC (HT4928S) verträgt laut Datenblatt maximal 5,5 V am Eingang. Das Solarmodul hat eine Leerlaufspannung von 7,5 V. Dazu kommt noch eine Diode (GP10Y) über dieser fallen ca. 0,7 V bis 0,8 V ab. Dann sind es dennoch 6,7 V. Nun bin ich mir nicht sicher... sollte ich einfach weitere Dioden in Reihe davor schalten bis ich unter den 5,5 V bin? Bei Belastung reduziert sich ja aber die Spannung des Moduls. Ist hier die Leerlaufspannung relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
Vielen Dank und viele Grüße! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.03.2018, 14:30
@ sponsorpi
Leerlaufspannung und Eingangsspannung |
Hallo auch,
Grundsätzlich gilt: Umax ist Umax - und keinesfalls zu überschreiten.
Also ist die Leerlaufspannung relevant.
Einfach mal die ganzen Belastungsszenarien aufzeichen.
Den Spannungsabfall der Dioden zu nutzen ist legitim - aber damit sink der Wirkungsgrad massiv.
Sinnvoller wäre es einen Schaltregler vorne dran zu bauen der mit hohem Wirkungsgrad die Spannung von 7,5V Leerlauf auf sichere 5V (oder noch geringer) reduziert.
Wie groß muss denn die min. Eingangsspannung des Ladereglers sein?
Ralf
» ich wollte ein Laderegler für Li-Akkus mit einem Solarmodul betreiben (0,6
» W). Der IC (HT4928S) verträgt laut Datenblatt maximal 5,5 V am Eingang. Das
» Solarmodul hat eine Leerlaufspannung von 7,5 V. Dazu kommt noch eine Diode
» (GP10Y) über dieser fallen ca. 0,7 V bis 0,8 V ab. Dann sind es dennoch 6,7
» V. Nun bin ich mir nicht sicher... sollte ich einfach weitere Dioden in
» Reihe davor schalten bis ich unter den 5,5 V bin? Bei Belastung reduziert
» sich ja aber die Spannung des Moduls. Ist hier die Leerlaufspannung
» relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» Vielen Dank und viele Grüße! |
xy
18.03.2018, 15:09
@ sponsorpi
» Ist hier die Leerlaufspannung
Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit zusätzlichem Reihenwiderstand.
Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert? |
sponsorpi
18.03.2018, 15:24
» » Ist hier die Leerlaufspannung
» » relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit zusätzlichem
» Reihenwiderstand.
OK, das hilft danke. Auch an cmyk61 vielen Dank. Die Mindesteingangsspannung beträgt 4,5 V.
» Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller
» Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert?
Ja ist mir klar. Wie du schon sagst ist es eher Spielzeug. Hauptsächlich wird über Netzteil geladen. Das kleine Solarmodul ist nur eine Dreingabe. |
Steffen
18.03.2018, 15:29
» Reihenwiderstand.
Man könnte die Spannung auch z.B. mit 2 roten/grünen LED begrenzen.
Wenn man diese dann seitlich auf das Panel leuchten lässt, kommt man auf diese Werte, oder über 100% Wirkungsgrad. ...
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 18.03.2018, 16:04
@ Steffen
» » » Ist hier die Leerlaufspannung
» » » relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» » Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit zusätzlichem
» » Reihenwiderstand.
» » Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller
» » Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert?
» Man könnte die Spannung auch z.B. mit 2 roten/grünen LED begrenzen.
» Wenn man diese dann seitlich auf das Panel leuchten lässt, kommt man auf
» diese Werte, oder über 100% Wirkungsgrad. ...
» Gruß Steffen
Einfach 5V Z-Diode parallel schalten.
Die max. Leistungsausbeute bleibt erhalten und die Eingangsspannung wird nur im Leerlauf begrenzt, während der Ladung dürfte sie deutlich unter 5V sinken. |
Steffen
18.03.2018, 16:08
@ simi7
» » » » Ist hier die Leerlaufspannung
» » » » relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» » » Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit zusätzlichem
» » » Reihenwiderstand.
» » » Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller
» » » Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert?
» » Man könnte die Spannung auch z.B. mit 2 roten/grünen LED begrenzen.
» » Wenn man diese dann seitlich auf das Panel leuchten lässt, kommt man auf
» » diese Werte, oder über 100% Wirkungsgrad. ...
» » Gruß Steffen
» Einfach 5V Z-Diode parallel schalten.
» Die max. Leistungsausbeute bleibt erhalten und die Eingangsspannung wird
» nur im Leerlauf begrenzt, während der Ladung dürfte sie deutlich unter 5V
» sinken.
Ist doch prinzipiell das Gleiche.
Du hast den Witz nur verpasst.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 18.03.2018, 16:10
@ Steffen
» » » » » Ist hier die Leerlaufspannung
» » » » » relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» » » » Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit zusätzlichem
» » » » Reihenwiderstand.
» » » » Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller
» » » » Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert?
» » » Man könnte die Spannung auch z.B. mit 2 roten/grünen LED begrenzen.
» » » Wenn man diese dann seitlich auf das Panel leuchten lässt, kommt man
» auf
» » » diese Werte, oder über 100% Wirkungsgrad. ...
» » » Gruß Steffen
» » Einfach 5V Z-Diode parallel schalten.
» » Die max. Leistungsausbeute bleibt erhalten und die Eingangsspannung wird
» » nur im Leerlauf begrenzt, während der Ladung dürfte sie deutlich unter
» 5V
» » sinken.
» Ist doch prinzipiell das Gleiche.
» Du hast den Witz nur verpasst.
» Gruß Steffen
Nein nein, das mit über 100% habe ich schon verstanden.
Ich wollte nur die Anzahl der Bauelemente verringern. |
Steffen
18.03.2018, 16:29
@ simi7
» » » » » » Ist hier die Leerlaufspannung
» » » » » » relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» » » » » Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit
» zusätzlichem
» » » » » Reihenwiderstand.
» » » » » Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller
» » » » » Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert?
» » » » Man könnte die Spannung auch z.B. mit 2 roten/grünen LED begrenzen.
» » » » Wenn man diese dann seitlich auf das Panel leuchten lässt, kommt man
» » auf
» » » » diese Werte, oder über 100% Wirkungsgrad. ...
» » » » Gruß Steffen
» » » Einfach 5V Z-Diode parallel schalten.
» » » Die max. Leistungsausbeute bleibt erhalten und die Eingangsspannung
» wird
» » » nur im Leerlauf begrenzt, während der Ladung dürfte sie deutlich unter
» » 5V
» » » sinken.
» » Ist doch prinzipiell das Gleiche.
» » Du hast den Witz nur verpasst.
» » Gruß Steffen
» Nein nein, das mit über 100% habe ich schon verstanden.
» Ich wollte nur die Anzahl der Bauelemente verringern.
Achsooo
Ich wollte nur die Effizienz erhöhen und die Schwarzbestände verringern
Gruß Steffen |
