Tollerteppich(R)
01.03.2018,
17:55
(editiert von Tollerteppich
am 06.03.2018 um 23:20)
................. (Elektronik)
xy(R)
01.03.2018,
19:33
@ Tollerteppich
Gleichstromerregter Syncrongenerator Erregung regeln
Mittlerweile erwachsen geworden?
Tollerteppich(R)
01.03.2018,
22:10
am 06.03.2018 um 23:21)
Strippenzieher(R)
Fläming,
02.03.2018,
15:45
@ Tollerteppich
» Ich habe ein Stromagregat günstig bekommen
» 63kVA Fimag generator.
Also, wenn du nur 1/4 der Leistung brauchst, kann es nicht günstig werden.
» Im grunde genommen habe ich zwei möglichkeiten um Frequenz und Spannung zu
» Regeln bzw momentan zu steuern.
Ich würde mit f anfangen
» über Fragen, dazu kommt was nimmt man für Microcontroler ?
» Ich könnte mir auch vorstellen das man einen Rasbery PI nimmt der evtl auch
» über Netzwerk eine steuerung des generators zulässt.
overengineered
Ich würde die Analogisierung vorantreiben und einen dc-Tachogenerator einsetzen + Folgeschaltung
el-haber
08.03.2018,
13:14
@ Strippenzieher
Leistungslose Synchronisation wird schwierig - der Motor muss mit weit geöffneter Drosselklappe und ganz magerem Kraftstoffverhältnis gefahren werden, damit die 3000RPM oder mit Getriebe/Erreger-Umschaltung 1500RPM gefahren werden kann, und 50Hz rauskommen.
Regelung mit synchronisiertem Taktgenerator mit der Sollfrequenz zur Generator-Wechselspannung - funktioniert ähnlich wie eine PLL.
Die Steuerspannung ist dann die Regelspannung für die Motorsteuerung.
Eventuell kann sogar ein PLL-Baustein dazu verwendet werden.
cu
st
