matzi682015
Aachen, 25.02.2018, 01:03 (editiert von matzi682015 am 25.02.2018 um 01:18) |
Hochspannungsgenerator (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe mir einen kleinen Hochspannungsgenerator gekauft, unten das Schaltbild. Was ist das für ein Oszillator? Und wie werden die die anschlüsse des Trafos abgegriffen, also wo ist Wicklungsanfang und -ende der beiden Primärspulen?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
25.02.2018, 09:24
@ matzi682015
Hochspannungsgenerator |
» Was ist das für ein Oszillator?
Sperrschwinger. |
User123
25.02.2018, 13:02
» » Was ist das für ein Oszillator?
» Sperrschwinger.
... praktisch ein elektronisch gesteuerter Funkeninduktor, oder? |
matzi682015
Aachen, 25.02.2018, 15:48 (editiert von matzi682015 am 25.02.2018 um 22:44)
@ User123
» » » Was ist das für ein Oszillator?
» » Sperrschwinger.
» ... praktisch ein elektronisch gesteuerter Funkeninduktor, oder?
Ja, das ist ein mehr oder weniger hochfrequenter Schwingkreis, vielleicht 20kHz Schwingfrequenz. Ist ein kleiner Bausatz von eBay, der hier:
www.ebay.de/itm/15KV-3-7V-High-Voltage-Inverter-Generator-arc-Cigarette-Lighter-Coil-Module-NEW/292316349624?_trkparms=pageci%3A9733a6c1-1a3a-11e8-a28b-74dbd1809b77%7Cparentrq%3Acd6d74f41610a88ae083b79cffff930d%7Ciid%3A1&_trksid=p2481888.c100675.m4236
vor dem link steht noch https:// , aber damit kann ich ihn hier nicht reinsetzen, weil zu lang -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
User123
25.02.2018, 17:12
@ matzi682015
» » » » Was ist das für ein Oszillator?
» » » Sperrschwinger.
» » ... praktisch ein elektronisch gesteuerter Funkeninduktor, oder?
» Ja, das ist ein mehr oder weniger hochfrequenter Schwingkreis, vielleicht
» 20kHz Schwingfrequenz. Ist ein kleiner Bausatz von eBay, der hier:
» www.ebay.de/itm/15KV-3-7V-High-Voltage-Inverter-Generator-arc-Cigarette-Lighter-Coil-Module-NEW/292316349624?_trkparms=pageci%3A9733a6c1-1a3a-11e8-a28b-74dbd1809b77%7Cparentrq%3Acd6d74f41610a88ae083b79cffff930d%7Ciid%3A1&_trksid=p2481888.c100675.m4236
» vor dem link steht noch https://, aber damit kann ich ihn hier nicht
» reinsetzen, weil zu lang
Hm... das Teil soll am Ausgang 15kV und 0,4A liefern - das kann ich mir bissl schwer vorstellen. 15kV ok, aber 400mA glaube ich nicht. Es sieht zwar sehr nach elektronisch gesteuertem Funkeninduktor aus, dürfte aber eine einfache Zeilentrafo-Resonanz-Treiber-Schaltung sein, vgl diese Links:
http://mosfetkiller.de/image.php?c=zeilentrafos_2&n=schaltplan_1
http://mosfetkiller.de/?s=zeilentrafos
Das schafft aber leider keine 400mA, eher 4mA oder 0,4mA. Eine wirklich effektive Hochspannungsquelle ist entweder ein AC-Zeilentrafo mit Royer-Converter-Schaltung (10kV/20mA/15kHz) oder ein Ölbrennerzündtrafo (15kV/40mA/20kHz , geht aber nur 3minuten) oder ein teurer Neontransformator (10kV/100mA/50Hz).
Liebe Grüße! |
matzi682015
Aachen, 25.02.2018, 17:22 (editiert von matzi682015 am 25.02.2018 um 17:25)
@ User123
» » » » » Was ist das für ein Oszillator?
» » » » Sperrschwinger.
» » » ... praktisch ein elektronisch gesteuerter Funkeninduktor, oder?
» » Ja, das ist ein mehr oder weniger hochfrequenter Schwingkreis,
» vielleicht
» » 20kHz Schwingfrequenz. Ist ein kleiner Bausatz von eBay, der hier:
» » vor dem link steht noch https://, aber damit kann ich ihn hier nicht
» » reinsetzen, weil zu lang
» Hm... das Teil soll am Ausgang 15kV und 0,4A liefern - das kann ich mir
» bissl schwer vorstellen. 15kV ok, aber 400mA glaube ich nicht. Es sieht
» zwar sehr nach elektronisch gesteuertem Funkeninduktor aus, dürfte aber
» eine einfache Zeilentrafo-Resonanz-Treiber-Schaltung sein, vgl diese
» Links:
» http://mosfetkiller.de/image.php?c=zeilentrafos_2&n=schaltplan_1
» http://mosfetkiller.de/?s=zeilentrafos
» Das schafft aber leider keine 400mA, eher 4mA oder 0,4mA. Eine wirklich
» effektive Hochspannungsquelle ist entweder ein AC-Zeilentrafo mit
» Royer-Converter-Schaltung (10kV/20mA/15kHz) oder ein Ölbrennerzündtrafo
» (15kV/40mA/20kHz , geht aber nur 3minuten) oder ein teurer
» Neontransformator (10kV/100mA/50Hz).
» Liebe Grüße!
oder ein fetter Trafo aus einer Mikrowelle. Das ist nur sehr gefährlich.
das kleine Ding was ich hier reingesetzt habe, das kann auch nur für wenige Sekunden arbeiten, der Kühlkörper für den Transistor ist viel zu klein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
25.02.2018, 17:26
@ matzi682015
» das kleine Ding was ich hier reingesetzt habe, das kann auch nur für wenige
» Sekunden arbeiten, der Kühlkörper ist viel zu klein.
Selbst dann kommen da niemals 15kV/0,4A raus. Der Transistor kann niemals mehrere 1000A schalten, selbst wenn die Spannungsquelle (4V!) die liefern könnte. |
User123
25.02.2018, 18:20
@ matzi682015
» oder ein fetter Trafo aus einer Mikrowelle. Das ist nur sehr gefährlich.
Ja, so ein MOT packt gute 2kV und das noch bei 500mA bis 1 A, läft halt auch mit 50Hz. Wenn es exakt gleiche MOT's sind, kann ma die zusammenschalten, um die Spannung zu erhöhen z.B. auf 4kV, 6kV, etc. Hat man zufällig 5 alte, gleiche Mikrowellen herumliegen, dann kann man sich eine 10kV Spannungsquelle basteln.
Nur, um ganz heftig zu sterben reicht auch schon 1 MOT, denn 2kV und 500mA braten einen ins Jenseits. Deswegen mag ich die MOT's nicht so gern, is mir zu gefährlich. |
xy
25.02.2018, 18:26
@ User123
» Ja, so ein MOT packt gute 2kV und das noch bei 500mA bis 1 A, läft halt
» auch mit 50Hz. Wenn es exakt gleiche MOT's sind, kann ma die
» zusammenschalten, um die Spannung zu erhöhen z.B. auf 4kV, 6kV, etc. Hat
» man zufällig 5 alte, gleiche Mikrowellen herumliegen, dann kann man sich
» eine 10kV Spannungsquelle basteln.
Das gibt Probleme wegen der Durchschlagspannung zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen. |
User123
25.02.2018, 19:33
» » Ja, so ein MOT packt gute 2kV und das noch bei 500mA bis 1 A, läft halt
» » auch mit 50Hz. Wenn es exakt gleiche MOT's sind, kann ma die
» » zusammenschalten, um die Spannung zu erhöhen z.B. auf 4kV, 6kV, etc. Hat
» » man zufällig 5 alte, gleiche Mikrowellen herumliegen, dann kann man sich
» » eine 10kV Spannungsquelle basteln.
» Das gibt Probleme wegen der Durchschlagspannung zwischen den Primär- und
» Sekundärwicklungen.
Hm... das kann natürlich auch sein - bis jetzt habe ich nur gesehen, wie 2 davon zusammengeschaltet wurden und das
ging noch gut. Aber kann mir schon vorstellen, dass da was durchschlägt, wenns noch höher wird die spannung. |
matzi682015
Aachen, 25.02.2018, 21:19 (editiert von matzi682015 am 25.02.2018 um 21:24)
» » das kleine Ding was ich hier reingesetzt habe, das kann auch nur für
» wenige
» » Sekunden arbeiten, der Kühlkörper ist viel zu klein.
» Selbst dann kommen da niemals 15kV/0,4A raus. Der Transistor kann niemals
» mehrere 1000A schalten, selbst wenn die Spannungsquelle (4V!) die liefern
» könnte.
Diese ganzen Angaben da bei chinesischer Ware sind sowieso immer protzig und total übertrieben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
25.02.2018, 21:48
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» habe mir einen kleinen Hochspannungsgenerator gekauft, unten das
» Schaltbild. Was ist das für ein Oszillator? Und wie werden die die
» anschlüsse des Trafos abgegriffen, also wo ist Wicklungsanfang und -ende
» der beiden Primärspulen?
Unter Joule Thief findest du bestimmt auch
noch einige Informationen.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 25.02.2018, 22:41
@ Steffen
» » Hallo Gemeinde,
» » habe mir einen kleinen Hochspannungsgenerator gekauft, unten das
» » Schaltbild. Was ist das für ein Oszillator? Und wie werden die die
» » anschlüsse des Trafos abgegriffen, also wo ist Wicklungsanfang und -ende
» » der beiden Primärspulen?
» Unter Joule Thief findest du bestimmt auch
» noch einige Informationen.
» Gruß Steffen
Super, danke für die Info! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.02.2018, 10:34
@ matzi682015
URL verkürzen... (Hochspannungsgenerator) |
» vor dem link steht noch https:// , aber damit kann ich ihn hier nicht
Mit folgender Webseite kann man URLs verkürzen:
. . . . . https://tinyurl.com/ -- Gruss
matzi682015
Aachen, 26.02.2018, 15:31
@ schaerer
» » vor dem link steht noch https:// , aber damit kann ich ihn hier nicht
» Mit folgender Webseite kann man URLs verkürzen:
» . . . . . https://tinyurl.com/
habsch mir gleich ein lesezeichen für gesetzt, thanks thomas! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
26.02.2018, 16:35
@ schaerer
» vielleicht
Oder man kürzt den Ebay Link mit gegebenen Mitteln manuell ein:
https://www.ebay.de/itm/292316349624
Man braucht nur die Artikelnummer hinter das itm setzen. Der Rest davor und dahinter sind überflüssig. -- Gruß
Der Ollanner |
