Daniel1981
14.02.2018, 21:02 |
Frage Elektromotor Gleichstrom Wechselstrom (Elektronik) |
ich habe eine Frage bezüglich eines Elektromotors (siehe Foto).
Der Elektromotor hat die Angaben 12v DC 3Rpm.
Kann man den Elektromotor (problemlos) auch mit 12v Wechselstrom betreiben?
Ich frage weil ich eine alte Glasfaserlampe (mit einer beleuchteten Blume) habe und dort ein Elektromotor
mit den Angaben 12V Ac verbaut ist. Diesen möchte ich austauschen, da dieser mehrere Verschleißerscheinungen hat.
Es gibt aber nirgends mehr einen passenden Elektromotor mit 3 Rpm und 12v Ac zu kaufen. Wohl aber gibt es günstig einen als DC Version zu kaufen.
Das interne Netzteil der Lampe gibt natürlich AC aus.
Vielen Dank schonmal für Antworten.
simi7
D Südbrandenburg, 14.02.2018, 21:41
@ Daniel1981
Frage Elektromotor Gleichstrom Wechselstrom |
» ich habe eine Frage bezüglich eines Elektromotors (siehe Foto).
» Der Elektromotor hat die Angaben 12v DC 3Rpm.
» Kann man den Elektromotor (problemlos) auch mit 12v Wechselstrom
» betreiben?
» Ich frage weil ich eine alte Glasfaserlampe (mit einer beleuchteten Blume)
» habe und dort ein Elektromotor
» mit den Angaben 12V Ac verbaut ist. Diesen möchte ich austauschen, da
» dieser mehrere Verschleißerscheinungen hat.
» Es gibt aber nirgends mehr einen passenden Elektromotor mit 3 Rpm und 12v
» Ac zu kaufen. Wohl aber gibt es günstig einen als DC Version zu kaufen.
» Das interne Netzteil der Lampe gibt natürlich AC aus.
» Vielen Dank schonmal für Antworten.
Nein. Da muss noch ein Gleichrichter dazwischen. |
finni
14.02.2018, 21:43
@ Daniel1981
» betreiben?
Nein
Ist dies auch mit einer Gleichrichtung für den Motor ausreichend? |
Daniel1981
14.02.2018, 21:52
@ finni
» » Der Elektromotor hat die Angaben 12v DC 3Rpm.
» » Kann man den Elektromotor (problemlos) auch mit 12v Wechselstrom
» » betreiben?
» Nein
» » Es gibt aber nirgends mehr einen passenden Elektromotor mit 3 Rpm und
» 12v
» » Ac zu kaufen. Wohl aber gibt es günstig einen als DC Version zu kaufen.
» » Das interne Netzteil der Lampe gibt natürlich AC aus.
» Ist dies auch mit einer Gleichrichtung für den Motor ausreichend?
Was genau für einen Gleichrichter brauche ich denn? Hat jemand eventuell einen Link von
einem der passen würde? Ne andere Idee wäre natürlich einfach ein Universal Netzteil, das
12V DC ausgibt zu verwenden und eine entsprechende Anschlussbuchse für das Netzteil
an der Rückseite des Gehäuses der Glasfaserlampe einzubauen. |
finni
14.02.2018, 21:59
@ Daniel1981
» Was genau für einen Gleichrichter brauche ich denn? Hat jemand eventuell
» einen Link von einem der passen würde?
Ohne die technischen Daten des Getriebemotors zu kennen, nein.
Hat der Motor einen Aufkleber mit seinen Spezifikationen? Dann poste das Etikett mal. |
Daniel1981
14.02.2018, 22:08
@ finni
» » Was genau für einen Gleichrichter brauche ich denn? Hat jemand eventuell
» » einen Link von einem der passen würde?
» Ohne die technischen Daten des Getriebemotors zu kennen, nein.
» Hat der Motor einen Aufkleber mit seinen Spezifikationen? Dann poste das
» Etikett mal.
Also den Motor habe ich noch nicht gekauft, es gibt ihn bei ebay und es steht noch dort "reversible".
Hier ist der Link zum Motor, vielleicht kann man dort ja noch einiges an Informationen entnehmen?
https://www.ebay.com/itm/12V-DC-3-RPM-Motoriduttore-Momento-Torcente-Alto-Rotazione-Motore-500TB-C2F-E8W7/182959257515?epid=2081315322&hash=item2a9938b7ab:g:vIIAAOSwuLZY6GME |
finni
14.02.2018, 22:11
@ Daniel1981
» Also den Motor habe ich noch nicht gekauft, es gibt ihn bei ebay und es
» steht noch dort "reversible".
» Hier ist der Link zum Motor, vielleicht kann man dort ja noch einiges an
» Informationen entnehmen?
» https://www.ebay.com/itm/12V-DC-3-RPM-Motoriduttore-Momento-Torcente-Alto-Rotazione-Motore-500TB-C2F-E8W7/182959257515?epid=2081315322&hash=item2a9938b7ab:g:vIIAAOSwuLZY6GME
Tut mir leid, ich nix Ibäh. Kann dort keine Daten oder Bilder sehen.
Wenn du hier nichts posten kannst, bin ich leider raus. |
Daniel1981
14.02.2018, 22:17
@ finni
» » Also den Motor habe ich noch nicht gekauft, es gibt ihn bei ebay und es
» » steht noch dort "reversible".
» » Hier ist der Link zum Motor, vielleicht kann man dort ja noch einiges an
» » Informationen entnehmen?
» Tut mir leid, ich nix Ibäh. Kann dort keine Daten oder Bilder sehen.
» Wenn du hier nichts posten kannst, bin ich leider raus.
Ok also es steht dort leider nur, dass er 12v DC ist und 3 Rpm hat, ansonsten reversible.
finni
14.02.2018, 22:21
@ Daniel1981
Die Stromaufnahme unter Last ist mit ausschlaggebend.
Evtl. kannst du ihn an ein 12VDC-Netzteil ranhängen, die Stromaufnahme messen und mal die Welle belasten, mit Fingern. |
Steffen
14.02.2018, 23:40
@ finni
» Die Stromaufnahme unter Last ist mit ausschlaggebend.
» Evtl. kannst du ihn an ein 12VDC-Netzteil ranhängen, die Stromaufnahme
» messen und mal die Welle belasten, mit Fingern.
Wenn die Leuchte so aussieht, wie ich vermute, läuft der Motor ohne Last.
Also wenns baulich die gleiche Spielzeuggröße ist, sollte es mit einem kleinen 1A Brückengleichrichter, oder vielleicht sogar nur einer Diode passen.
Gruß Steffen |
finni
14.02.2018, 23:53
@ Steffen
» Wenn die Leuchte so aussieht, wie ich vermute, läuft der Motor ohne Last.
Und, wie sieht sie aus? Ich habe keine Vermutung. |
Steffen
14.02.2018, 23:57
@ finni
» » Wenn die Leuchte so aussieht, wie ich vermute, läuft der Motor ohne
» Last.
» Und, wie sieht sie aus? Ich habe keine Vermutung.
Da hängt dann nur ne Folie mit 4 Farben dran.
Gruß Steffen. |
xy
15.02.2018, 03:32
@ Daniel1981
Dass man da einen selbstanlaufenden Synchronmotor verbaut hat guten Grund, der hat keine Bürsten und läuft daher leiser und hat eine viel größere Lebensdauer als ein DC-Motor. |
Offroad GTI
15.02.2018, 08:22
@ Daniel1981
Geht nicht auch so einer?
https://www.ebay.de/itm/AC-12V-50-60Hz-Synchronous-Motor-4W-5-6RPM-Microwave-Oven-Gear-Motor/282466257802?hash=item41c44d0b8a:g:xBkAAOSw-0xYcUbM
Dieser dreht mit 5/min (bei 50Hz). |
Daniel1981
15.02.2018, 14:39
@ Offroad GTI
» 12v
» Geht nicht auch so einer?
» https://www.ebay.de/itm/AC-12V-50-60Hz-Synchronous-Motor-4W-5-6RPM-Microwave-Oven-Gear-Motor/282466257802?hash=item41c44d0b8a:g:xBkAAOSw-0xYcUbM
» Dieser dreht mit 5/min (bei 50Hz).
Danke für die Antwort und für die Recherche. Das Problem ist, dass der Farbwechsel der Lampe bei 5rpm zu schnell wäre und es "nervös" wirken würde. 3 bis maximal 4 Rpm müssten es sein. Ich bin ausserdem verwundert, dass der Vorbesitzer der Lampe die original 12v Glühbirne durch eine Led ersetzt hat auf der seitlich 12v dc steht. Einen Brückengleichrichter kann ich nicht erkennen und so wie ich recherchiert habe dürfte die DC Led dann doch eigentlich garnicht funktionieren wegen zu hoher Sperrspannung etc. Es leuchtet aber wunderbar. |
Offroad GTI
15.02.2018, 15:28
@ Daniel1981
» Danke für die Antwort und für die Recherche. Das Problem ist, dass der
» Farbwechsel der Lampe bei 5rpm zu schnell wäre und es "nervös" wirken
» würde. 3 bis maximal 4 Rpm müssten es sein.
Dann kannst du deinen Gleichstrommotor nehmen. Wenn er zu schnell ist, kannst du noch eine (oder mehr) Dioden hinzufügen, um die Spannung am Motor, und damit die Drehzahl, zu verringern
» dürfte die DC Led dann doch eigentlich garnicht funktionieren wegen zu
» hoher Sperrspannung etc.
Bei 12V Betriebsspannung ist es ja nicht nur eine einzelne LED... |
