Alex Bechtl
08.02.2018, 20:34 |
NimH Akkus mit Regler laden an Solar... (Elektronik) |
ich möchte drei NimH Akkus (3,6V 1800mAh; Ladespannung etwa 4,2V und 180mAh) an einer Solarzelle (10V 400mA) laden und wollte dafür folgendes verwenden
http://www.ebay.de/itm/LED-Treiber-LM2596S-DC-DC-Spannungsregler-Stromregler-Konstantstromquelle-CC-CV/201270573600?hash=item2edca93a20:g:PZgAAOSwq7JUKAmO
scheint aber dafür wenig geeignet zu sein. Da ich als sich diei Eingangsspannung änderte sich auch die Ausgangsspannung änderte. Scheint irgendwie eine Spannungsreferenz zu fehlen?!?!? Oder?
Veien dank!
Alex |
finni
08.02.2018, 20:47
@ Alex Bechtl
NimH Akkus mit Regler laden an Solar... |
» ich möchte drei NimH Akkus (3,6V 1800mAh; Ladespannung etwa 4,2V und
» 180mAh) an einer Solarzelle (10V 400mA) laden und wollte dafür folgendes
» verwenden
Was nun, 1800 oder 180mAh?
Seltsame Solarzelle. Was sind das für Daten? Ist das Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom?
Bitte klär uns darüber erstmal auf. Am Besten mit Datenblättern.
Eine Solarzelle ist eine Strom- keine Spannungsquelle. Du müsstest also für eine stabile Zwischenspannung sorgen (z.B. Akkupufferung), damit du eine Laderegelung aufbauen kannst. |
Sel
Radebeul, 08.02.2018, 21:04 (editiert von Sel am 08.02.2018 um 21:10)
@ Alex Bechtl
» verwenden
» http://www.ebay.de/itm/LED-Treiber-LM2596S-DC-DC-Spannungsregler-Stromregler-Konstantstromquelle-CC-CV/201270573600?hash=item2edca93a20:g:PZgAAOSwq7JUKAmO
» scheint aber dafür wenig geeignet zu sein. Da ich als sich diei
» Eingangsspannung änderte sich auch die Ausgangsspannung änderte. Scheint
» irgendwie eine Spannungsreferenz zu fehlen?!?!? Oder?
Das Teil ist ideal geeignet. Solange du eben nur eine Batterie damit laden möchtest. Du kannst also 3x solche Regler eingangsseitig parallel schalten, an jeden Ausgang eine Batterie. Bei jedem Regler stellst du als maximale Ausgangsspannung die 4,2 Volt ein (Strombegrenzung auf "hoch" stellen, also auf über 500mA), danach schließt du den Ausgang kurz mittels Multimeter und stellst den Strom auf 180mA ein. Fertig ist die Kiste. Natürlich reicht deine Solarzelle wirklich nur für eine Batterie! Die 400mA sind echt bissel eng.
Jetzt schaltungstechnisch. Vor jede Batterie muß eine Diode in die Plusleitung (wegen eventuellem Rückstrom), deine Messungen beim Einstellen machst du direkt nach dieser Diode. Eine Abschaltung bei erreichter voller Ladung erfolgt nicht, muß also selber dran denken die Batterie rechtzeitig abzuklemmen. Eine gewisse Zeit der Überladung ist nicht kritisch, zu lange macht die Batterie kaputt.
LG Sel |
Alex Bechtl
09.02.2018, 02:58
@ Sel
die Solarzelle hat 10V 400mAh Nennspannung/strom. Leerlaufspannung ist höher...
Kein Lithium - die dinger haße ich wie die Pest - sind irre gefährlich...
Wollte drei NimH Akkus in Reihe geschalten laden also 3,6V Ladestrom etwa 4,2V???? Da 1800mAh Kapazität und man sie mit 1/10C laden soll bei so nem unkontrollierten zeug also etwa 180mAh Ladestrom????
Das ding ist nur das dass ich diesen "Laderegler" einmal an 12V Speisespannung auf 4,2V eingestellt hatte und ihn dann an 9V nochmal testen wollte bei 9V Speisespannung hat er aber 7,62V rausgehauen....Der weiß anscheinend nicht auf wieviel ich ihn eingestellt habe???? Also fehlt ihm eine Spannungsreferenz????
Alex |
Alex Bechtl
09.02.2018, 03:02
@ finni
» » ich möchte drei NimH Akkus (3,6V 1800mAh; Ladespannung etwa 4,2V und
» » 180mAh) an einer Solarzelle (10V 400mA) laden und wollte dafür folgendes
» » verwenden
» Was nun, 1800 oder 180mAh?
Wie oben beschrieben drei Akkus zusammen mit 3,6V und 1800mAh Kapazität.
Die Solarzelle hat 10V Nennspannung und 400mA Nennstrom.
» Eine Solarzelle ist eine Strom- keine Spannungsquelle. Du müsstest also für
» eine stabile Zwischenspannung sorgen (z.B. Akkupufferung), damit du eine
» Laderegelung aufbauen kannst.
Wie kann dann ein Solarladeregler überhaupst was laden?
Alex |
xy
09.02.2018, 03:13
@ Alex Bechtl
» die Solarzelle hat 10V 400mAh Nennspannung/strom. Leerlaufspannung ist
» höher...
Strom wird nicht in mAh gemessen!
» Kein Lithium - die dinger haße ich wie die Pest - sind irre gefährlich...
Blödsinn! Nimm eine 18650 mit eingebautem Protector.
» Wollte drei NimH Akkus in Reihe geschalten laden also 3,6V Ladestrom etwa
» 4,2V???? Da 1800mAh Kapazität und man sie mit 1/10C laden soll bei so nem
» unkontrollierten zeug also etwa 180mAh Ladestrom????
NiMH verträgt Dauerladung ganz schlecht. |
Alex Bechtl
09.02.2018, 03:33
» » die Solarzelle hat 10V 400mAh Nennspannung/strom. Leerlaufspannung ist
» » höher...
» Strom wird nicht in mAh gemessen!
Korrekt. Hat mein Hirn noch nicht so genau drinnen die Meßeinheiten
» » Kein Lithium - die dinger haße ich wie die Pest - sind irre
» gefährlich...
» Blödsinn! Nimm eine 18650 mit eingebautem Protector.
Hab damit schon einmal was erlebt und dass reicht mir.
» » Wollte drei NimH Akkus in Reihe geschalten laden also 3,6V Ladestrom
» etwa
» » 4,2V???? Da 1800mAh Kapazität und man sie mit 1/10C laden soll bei so
» nem
» » unkontrollierten zeug also etwa 180mAh Ladestrom????
» NiMH verträgt Dauerladung ganz schlecht.
Hab eine Schaltung mit ICL7665 gefunden. Wie sieht es damit aus - könnte doch funktionieren? Dank LtSpice könnt ich solange herumprobieren bis es klappt.
Alex |
simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2018, 08:10
@ Alex Bechtl
Der ICL7665 ist kein Lade-IC.
NiMH Akkus haben keine definierte Ladeschlussspannung. Die ist von zu vielen Parametern abhängig.
Deswegen funktioniert das in den kleinen Garten-Solarlampen so schlecht und die Akkus gehen regelmäßig kaputt oder halten nicht lange.
Mit einem 18650 kommst du viel besser weg (wie xy schon schrieb). Da genügt in deinem Fall eine Spannungsbegrenzung, fertige Bausteine gibts für nen Appel und 'n Ei.
Hast du selbst schon einen Li-Ion Akku zum explodieren gebracht?
Oder nur dämliche Videos im Netz gesehen wo ein bekloppter einen Nagel rein haut? |
simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2018, 08:12
@ Alex Bechtl
» Das ding ist nur das dass ich diesen "Laderegler" einmal an 12V...
Welcher Typ? |
xy
09.02.2018, 08:41
@ Alex Bechtl
» Hab damit schon einmal was erlebt und dass reicht mir.
Dann solltest du schnell das Haus verlassen, da sterben die Leut. |
finni
09.02.2018, 13:48
@ Alex Bechtl
» Wie kann dann ein Solarladeregler überhaupst was laden?
Liegt doch auf der Hand. Er lässt den generierten Strom zum Akku durch und überwacht dabei ständig dessen Ladespannung. Ist die Ladeschlussspannung erreicht, schaltet er den Ladestrom ab. |
Alex Bechtl
09.02.2018, 18:57
@ simi7
» Der ICL7665 ist kein Lade-IC.
» NiMH Akkus haben keine definierte Ladeschlussspannung. Die ist von zu
» vielen Parametern abhängig.
» Deswegen funktioniert das in den kleinen Garten-Solarlampen so schlecht und
» die Akkus gehen regelmäßig kaputt oder halten nicht lange.
Wenn ich aber den Strom trenne bevor der Akku überhaupst in die nähe von "voll" kommt? Also z. B. beim erreichen von 1,3V?
» Mit einem 18650 kommst du viel besser weg (wie xy schon schrieb). Da genügt
» in deinem Fall eine Spannungsbegrenzung, fertige Bausteine gibts für nen
» Appel und 'n Ei.
Für so eine minmal Bastelei ist mir der zu teuer. 10 Euro bzw. leicht mal mehr...
» Hast du selbst schon einen Li-Ion Akku zum explodieren gebracht?
» Oder nur dämliche Videos im Netz gesehen wo ein bekloppter einen Nagel rein
» haut?
Ja, habs selber erlebt. Vor einigen Jahren ist ein Handy abgefackelt. War keine explosion.
Und war Gott sei Dank nicht bei mir und nicht mein Handy....
Alex |
Alex Bechtl
09.02.2018, 19:01
» Dann solltest du schnell das Haus verlassen, da sterben die Leut.
War nicht bei mir.
Was ich eigendlich Fragen wollte ist nicht die Ladeschlussspannung oder sonst war sondern:
Warum liefert diese Schaltung im ersten Post bei 12V und 4,2V eingestellter ausgangsspannung bei einer anderen Eingangsspannung eine andere Ausgangsspannung?
Alex |
Alex Bechtl
09.02.2018, 19:03
@ simi7
» » Das ding ist nur das dass ich diesen "Laderegler" einmal an 12V...
» Welcher Typ?
Alex |
xy
10.02.2018, 11:20
@ Alex Bechtl
» Warum liefert diese Schaltung im ersten Post bei 12V und 4,2V eingestellter
» ausgangsspannung bei einer anderen Eingangsspannung eine andere
» Ausgangsspannung?
Kaputt, oder Mist gemessen. |
xy
10.02.2018, 11:24
@ Alex Bechtl
