Stone
Leipzig, 04.02.2018, 19:59 |
AGM Refresh (Elektronik) |
Hallo!
Ist die AGM noch zu retten? Habe von einem Bekannten eine unverbaute 90A AGM Batterie bekommen.
Sie stand 1,5Jahre im Keller und hatte eine Spannung von 11,2V.
Habe dann ein älteres Standard- Ladegerät angehangen und die Ladespannung ist
von 16,4V auf 14,8V innerhalb von 2h gesunken. Der Ladestrom war 2A.
Das Laden auf 14,5V und das entladen auf 13V bei geringen Strom dauert nicht lange.
Habt ihr einen Tipp?
Daniel |
xy
04.02.2018, 20:08
@ Stone
AGM Refresh |
» Sie stand 1,5Jahre im Keller und hatte eine Spannung von 11,2V.
Die wird zu stark sulfatiert sein, ein Fall fürs Recycling. |
Stone
Leipzig, 04.02.2018, 20:55
AGM Refresh |
» Die wird zu stark sulfatiert sein, ein Fall fürs Recycling.
Schade, sieht absolut neu aus. Könnte man mit kurzen hohen Strömen diese Sulfatschicht
abbauen? |
xy
04.02.2018, 21:19
@ Stone
AGM Refresh |
» Könnte man mit kurzen hohen Strömen diese Sulfatschicht abbauen?
Nein. |
RadioHeinz77
04.02.2018, 23:41
AGM Refresh |
» » Könnte man mit kurzen hohen Strömen diese Sulfatschicht abbauen?
» Nein.
Ist die Frage in diesen Zusammenhang gestattet, was bringen die verschiedenen Akku-Pulser für Bleiakkus eigentlich in der Praxis? |
simi7
D Südbrandenburg, 04.02.2018, 23:47
@ RadioHeinz77
AGM Refresh |
» » » Könnte man mit kurzen hohen Strömen diese Sulfatschicht abbauen?
» » Nein.
» Ist die Frage in diesen Zusammenhang gestattet, was bringen die
» verschiedenen Akku-Pulser für Bleiakkus eigentlich in der Praxis?
Wahrscheinlich so wirksam wie diese Dinger: http://www.ivt-hirschau.de/index.php?cPath=165_169  |
xy
04.02.2018, 23:52
@ RadioHeinz77
AGM Refresh |
Einkommen für Hersteller und Händler. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2018, 10:13
AGM Refresh |
» » Sie stand 1,5Jahre im Keller und hatte eine Spannung von 11,2V.
Was denn das Recyclen auch immer heissen mag...
Auf jeden Fall heisst es immer auch: Aus den Augen, aus dem Sinn.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2018, 10:16 (editiert von schaerer am 05.02.2018 um 10:17)
AGM Refresh |
» Nein.
Vielleicht geht es mit mechanischer Vibration. Soll heissen mit der Frequenz hochfahren, bis die Resonanz erreicht ist und dann zerbröselt vielleicht oder vielleicht auch nicht das Sulfat.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2018, 10:19
AGM Refresh |
» » Ist die Frage in diesen Zusammenhang gestattet, was bringen die
» » verschiedenen Akku-Pulser für Bleiakkus eigentlich in der Praxis?
» Einkommen für Hersteller und Händler.
Womit im Credo des reinen Kapitalismus der Zweck erfüllt ist.  -- Gruss
xy
05.02.2018, 10:24
@ schaerer
AGM Refresh |
» » » Sie stand 1,5Jahre im Keller und hatte eine Spannung von 11,2V.
» » Die wird zu stark sulfatiert sein, ein Fall fürs Recycling.
» Was denn das Recyclen auch immer heissen mag...
Blei, Säure, und sogar der Kunststoff werden da direkt stofflich wiederverwertet, also tatsächlich neue Bleiakkus draus gemacht. |
finni
05.02.2018, 14:11
AGM Refresh |
» » Was denn das Recyclen auch immer heissen mag...
» Blei, Säure, und sogar der Kunststoff werden da direkt stofflich
» wiederverwertet, also tatsächlich neue Bleiakkus draus gemacht.
Bist du dir bei Kunststoff auch sicher? Unsere Recyclingmethoden lassen doch fast nur ein Downcycling zu. Also Parkbänke, Blumentöpfe etc. |
xy
05.02.2018, 14:14
@ finni
AGM Refresh |
» » » Was denn das Recyclen auch immer heissen mag...
» » Blei, Säure, und sogar der Kunststoff werden da direkt stofflich
» » wiederverwertet, also tatsächlich neue Bleiakkus draus gemacht.
» Bist du dir bei Kunststoff auch sicher? Unsere Recyclingmethoden lassen
» doch fast nur ein Downcycling zu. Also Parkbänke, Blumentöpfe etc.
In dem Fall klappts durchaus. |
JBE
05.02.2018, 16:11
@ Stone
AGM Refresh |
» Hallo!
» Ist die AGM noch zu retten? Habe von einem Bekannten eine unverbaute 90A
» AGM Batterie bekommen.
» Habe dann ein älteres Standard- Ladegerät angehangen und die Ladespannung
» ist
» von 16,4V auf 14,8V innerhalb von 2h gesunken. Der Ladestrom war 2A.
» Das Laden auf 14,5V und das entladen auf 13V bei geringen Strom dauert
» nicht lange.
» Habt ihr einen Tipp?
» Daniel
Antworten hast du ja schon erhalten, die Kristalle sind schon zu groß , als dann man sie abbauen könnte.
Wenn die Sulfatschicht durch mechanische einwirkung abfällt und unten als Schlamm sich sammelt,
und diese so hoch wird das sie die Platten berührt, gibt es einen Kurzschluss. |
JBE
05.02.2018, 16:19
@ RadioHeinz77
AGM Refresh |
» » Nein.
Absolut garnichts wenn der Akku schon zu stark Sulfatiert ist.
Würde es funktionieren, würden auch die Ladegeräte eine solche Funktion eingebaut haben.
Vermutlich unter dem namen Refreshen. Ist der Akku neu und man behandelt ihn auch dementsprechend
wird auch in gewissen Maßen der Akku , ich sags mal falsch entsulfatiert, das geht aber auch nur dann
wenn die Kristalle noch nicht zu groß geworden sind. |
Wolfgang Horejsi
07.02.2018, 17:10
@ Stone
AGM Refresh |
» Hallo!
» ist
» nicht lange.
Die Entladung sollte bis 10,5 oder 11V gehen, nicht bis 13V. Ich würde den akku bis 10,5V entladen und schauen, wieviel Power da tatsächlich drin steckt. Anschliessend noch 2 oder 3 mal Laden und Entladen und dann beurteilen, ob der Akku noch für irgendwas brauchbar ist. |
