Manny(R)
Saarland,
02.02.2018,
19:34
Frage zum Timer 555, Frequenzänderung über Akustik (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich hatte vor Jahren eine Schaltung mit dem Timer 555 aufgebaut als Multivibrator.
Die Grund-Takfrequenz lag im Bereich von ca. 0,5 - 5 Hz. über Poti einstellbar.
Die Besonderheit war das an einem Pin des 555 ein Mikrofon angeschlossen wurde und
je nach Lautstärke und/oder Ton-Frequenz
sich die Frequenz des Multivibrator erhöhte auf bis ca. 50 Hz oder sogar mehr.
Der Timer wurde als Taktgeber für ein Lauflicht verwendet das je nach Akustik Signal den Takt änderte.
Leider finde ich diese Schaltung nicht mehr.
Ich weiß nur noch dass das Mikro über ein Kondensator auf Pin 2 oder Pin 5 des Timer gelegt war.
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen?
olit(R)
Berlin,
02.02.2018,
21:45
@ Manny
» Hallo zusammen,
» ich hatte vor Jahren eine Schaltung mit dem Timer 555 aufgebaut als
» Multivibrator.
» Die Grund-Takfrequenz lag im Bereich von ca. 0,5 - 5 Hz. über Poti
» einstellbar.
» Die Besonderheit war das an einem Pin des 555 ein Mikrofon angeschlossen
» wurde und
» je nach Lautstärke und/oder Ton-Frequenz
» sich die Frequenz des Multivibrator erhöhte auf bis ca. 50 Hz oder sogar
» mehr.
» Der Timer wurde als Taktgeber für ein Lauflicht verwendet das je nach
» Akustik Signal den Takt änderte.
» Leider finde ich diese Schaltung nicht mehr.
» Ich weiß nur noch dass das Mikro über ein Kondensator auf Pin 2 oder Pin 5
» des Timer gelegt war.
» Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen?
Kann eigentlich nur an Pin 5 gesteuert worden sein.
