rudi4
JWD, 19.01.2018, 21:27 |
Unterspannungsanzeige (Elektronik) |
Hallo
ein LM358 war eben zur Hand und wurde von mir zum Testobjekt erklärt:
Das funktioniert ja prima. bei 11,8V leuchtet die LED.
eine Frage:
der LM358 hat ja 2 Op-Amp. Wie muss der nicht benutzte beschaltet werden?
zweite Frage:
Der Spannungsteiler 82k/22k verbraucht berechnet etwa 100µA.
2 * sind 0,2 mA.
0,8mA Stromverbrauch gesamt habe ich gemessen (ohne LED).
Das bedeutet, der LM358 verbraucht 0,6mA. Kann das sein?
Für eine Batterieanwendung ist der IC wohl nicht mehr zeitgemäß?
Wenn ich 3 AA-Batterien mit je 2000 mAh rechne, dann sind diese nach einem Jahr leer, nur durch die Unterspannungsanzeige. Das ist doch Steinzeit, oder? Auf der seite, auf der ich diese Schaltung gefunden habe, wird noch der CMOS TS912 empfohlen, der aber auch nicht viel weniger Strom verbraucht.
Da gibt es doch bessere Möglichkeiten, oder? Ein IC sollte aber nicht über 1Euro kosten. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
olit
Berlin, 19.01.2018, 21:50
@ rudi4
Unterspannungsanzeige |
» Auf der seite, auf der ich diese Schaltung gefunden habe, wird noch
» der CMOS TS912 empfohlen, der aber auch nicht viel weniger Strom
» verbraucht.
» Da gibt es doch bessere Möglichkeiten, oder? Ein IC sollte aber nicht über
» 1Euro kosten.
TLC271 im „LOW-BIAS MODE“ betreiben. Da kanst du mit rund 20µA rechnen.
Der hat ein Pin, mit dem seine Leistung programmiert werden kann. In dem LOW-BIAS MODE ist er zwar langsam, aber benötigt wenig Strom. Schau ins Datenblatt.
https://www.conrad.de/de/linear-ic-operationsverstaerker-texas-instruments-tlc271ip-mehrzweck-pdip-8-1011608.html |
Altgeselle
19.01.2018, 21:56
@ olit
» » Auf der seite, auf der ich diese Schaltung gefunden habe, wird noch
» » der CMOS TS912 empfohlen, der aber auch nicht viel weniger Strom
» » verbraucht.
» » Da gibt es doch bessere Möglichkeiten, oder? Ein IC sollte aber nicht
» über
» » 1Euro kosten.
» TLC271 im „LOW-BIAS MODE“ betreiben. Da kanst du mit rund 20µA rechnen.
» Der hat ein Pin, mit dem seine Leistung programmiert werden kann. In dem
» LOW-BIAS MODE ist er zwar langsam, aber benötigt wenig Strom. Schau ins
» Datenblatt.
» https://www.conrad.de/de/linear-ic-operationsverstaerker-texas-instruments-tlc271ip-mehrzweck-pdip-8-1011608.html
eine TL431 benötigt laut Datenblatt 1mA Kathodenstrom. Bei 100µA funktioniert
sie nur zufällig.
Nimm eine LM4040, die kommt mit 65µA aus.
Altgeselle |
xy
19.01.2018, 22:10
@ rudi4
ICL7665 |
olit
Berlin, 19.01.2018, 22:22
@ Altgeselle
» eine TL431 benötigt laut Datenblatt 1mA Kathodenstrom. Bei 100µA
» funktioniert
» sie nur zufällig.
» Nimm eine LM4040, die kommt mit 65µA aus.
» Grüße
» Altgeselle
LM385 2,5 benötigt kleiner gleich 30µA.  |
Altgeselle
19.01.2018, 22:43
@ olit
» » Hallo,
» » eine TL431 benötigt laut Datenblatt 1mA Kathodenstrom. Bei 100µA
» » funktioniert
» » sie nur zufällig.
» » Nimm eine LM4040, die kommt mit 65µA aus.
» » Grüße
» » Altgeselle
» LM385 2,5 benötigt kleiner gleich 30µA.
Stimmt, die hatte ich vergessen... |
xy
19.01.2018, 22:45
@ olit
» » Hallo,
» » funktioniert
» » Grüße
» » Altgeselle
Dann schau mal was der ICL7665 so braucht. |
Altgeselle
19.01.2018, 22:55
» » » Hallo,
» » » eine TL431 benötigt laut Datenblatt 1mA Kathodenstrom. Bei 100µA
» » » funktioniert
» » » sie nur zufällig.
» » » Nimm eine LM4040, die kommt mit 65µA aus.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » LM385 2,5 benötigt kleiner gleich 30µA.
» Dann schau mal was der ICL7665 so braucht.
Ist wahrscheinlich die beste Lösung, aber rudi will ja nur
1€ ausgeben, der Knauser... |
olit
Berlin, 19.01.2018, 22:58
» » » Hallo,
» » » funktioniert
» » » Grüße
» » » Altgeselle
Lumpige 3 bis 15µA  |
xy
20.01.2018, 00:11
@ Altgeselle
» » Dann schau mal was der ICL7665 so braucht.
» Ist wahrscheinlich die beste Lösung, aber rudi will ja nur
» 1€ ausgeben, der Knauser...
Passt doch prima, den gibts im Zehnerpack für 75 Cent/Stk, incl Porto. |
rudi4
JWD, 20.01.2018, 01:59
» ICL7665
Vielen Dank
DAs ist ein affentittengeiles Teil nach dem, was ich bis jetzt über ihn gelesen habe.
Er wäre im SOP-8 zu haben.
Deshalb die wichtige Frage:
Wir hatten ja das Thema vor Kurzem schon einmal.
Ich arbeite mit Lochraster.
Spricht etwas dagegen, den IC auf Adapterplatine aufzusockeln? -- Gruß
rudi4
JWD, 20.01.2018, 02:40
@ olit
» Datenblatt.
Vielen Dank
Für den Preis bekomme ich aber auch den ICL7665.
Sieht so aus als wäre der noch besser. Deshalb konzentriere ich mich erst mal auf ihn. -- Gruß
rudi4
JWD, 20.01.2018, 02:48
@ Altgeselle
» » » Auf der seite, auf der ich diese Schaltung gefunden habe, wird noch
» » » der CMOS TS912 empfohlen, der aber auch nicht viel weniger Strom
» » » verbraucht.
» » » Da gibt es doch bessere Möglichkeiten, oder? Ein IC sollte aber nicht
» » über
» » » 1Euro kosten.
» » TLC271 im „LOW-BIAS MODE“ betreiben. Da kanst du mit rund 20µA rechnen.
» » Der hat ein Pin, mit dem seine Leistung programmiert werden kann. In dem
» » LOW-BIAS MODE ist er zwar langsam, aber benötigt wenig Strom. Schau ins
» » Datenblatt.
» funktioniert
» sie nur zufällig.
Ich hatte erst LM385 2,5 verwendet.
Den TL431 wollte ich nur testen weil er auf dieser Seite hoch gelobt wurde
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/index.html
Ich habe auch gelesen: "Der Kathodenstrom muss größer als 1 mA sein.", konnte aber im Datenblatt nicht finden, wo das steht. Kannst du mir die Stelle zeigen?
In dieser Schaltung funktioniert er mit 100µA.
» Grüße
schöne sTeil, Danke.
Aber das löst ja nicht das Problem mit dem OP-Amp. -- Gruß
rudi4
JWD, 20.01.2018, 02:52
@ olit
Danke, auch das hatte ich nicht im Datenblatt gefunden.
Das heißt, ich kann den Spannungsteile hochohmiger gestalten.
Muss ich doch mal rechnen. -morgen- -- Gruß
rudi4
JWD, 20.01.2018, 03:01
@ Altgeselle
Ich will nicht unbedingt die aller beste und neueste und teuerste Lösung.
(auch die kleinen Teile gehen mir auf die Augen. Lieber verwende ich Bauteile mit Beinen.)
So weit reicht mein Anspruch nicht. Ich will Bastler bleiben.
Aber ich will auch nicht mehr auf die 100 Jahre alten Bauteile hereinfallen.
Dummerweise sind diese am besten dokumentiert. Das reizt mich immer wieder. Ich sollte besser vor der Bestellung hier im Forum fragen, ob es nicht besser geht. -- Gruß
xy
20.01.2018, 07:11
@ rudi4
» » ICL7665
» Vielen Dank
» DAs ist ein affentittengeiles Teil nach dem, was ich bis jetzt über ihn
» gelesen habe.
» Er wäre im SOP-8 zu haben.
Aber auch in DIP-8.
» Deshalb die wichtige Frage:
» Wir hatten ja das Thema vor Kurzem schon einmal.
» Ich arbeite mit Lochraster.
» Spricht etwas dagegen, den IC auf Adapterplatine aufzusockeln?
Nein. |
