kuddel
17.01.2018, 23:57 |
DSL (Elektronik) |
Die Telekom hat meinen analog Telefonanschluss gekündigt, ich soll über den Router IP telefonieren.
Ich möchte den Router aber abschalten um Strom zu sparen , wenn dann ein Telefonat kommt soll
der Router sich automatisch einschalten. Was gibt es für Möglichkeiten das zu realisieren.
Wenn ich telefonieren möchte, dann betätige ich eine Taste, das funktioniert schon.
Der Stromverbrauch ca 80 kWh im Jahr stört mich da ich
nur 750 kWh im Jahr brauche. Wenn man bedenkt das waren mal 3600 kWh 1985
Am liebsten würde ich den analog Anschluss ja behalten aber mit der Telekom ist ein
Gespräch darüber leider nicht möglich. |
olit
Berlin, 18.01.2018, 00:43
@ kuddel
DSL |
» Die Telekom hat meinen analog Telefonanschluss gekündigt, ich soll über
» den Router IP telefonieren.
» Ich möchte den Router aber abschalten um Strom zu sparen , wenn dann ein
» Telefonat kommt soll
» der Router sich automatisch einschalten. Was gibt es für Möglichkeiten das
» zu realisieren.
» Wenn ich telefonieren möchte, dann betätige ich eine Taste, das
» funktioniert schon.
» Der Stromverbrauch ca 80 kWh im Jahr stört mich da ich
» nur 750 kWh im Jahr brauche. Wenn man bedenkt das waren mal 3600 kWh 1985
» Am liebsten würde ich den analog Anschluss ja behalten aber mit der Telekom
» ist ein
» Gespräch darüber leider nicht möglich.
Besorg dir so ein Telephon mit Kurbelinduktor. Da kannst du das Amt wecken, wenn du eine Verbindung mit einem anderen Teilnehmer wünschst.
Gast aus Winsen/Luhe
18.01.2018, 01:18
@ olit
DSL |
Der wirklich gravierende Vorteil besteht darin dass man immer weiß wo das Telefon ist.
Beim Smatvon is das ja oft nicht klar |
18.01.2018, 01:55
@ kuddel
DSL |
» zu realisieren
- wohl keine, der router muß ja erkennen, das die VoIP ports angesprochen werden. Und natürlich muß auch das DSL - Modem dem Router den WAN - Zugang sozusagen bereitstellen . Es gibt halt kein eigenes Telefonsignal mehr.
Du könntest höchstens den Router nachts ausschalten und zeitgleich eine Rufumleitung auf ein sparsames billiges Mobiltelefon schalten.
» ist ein
Einfaches analoges Telefon geht schon, aber dann ist DSL bzw. Internet nicht mehr möglich, weil die VoIP Umsetzung auf a/b bereits vor Deinem Haus erfolgt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.01.2018, 11:37
@ olit
Rote Taste, wozu?! |
» Besorg dir so ein Telephon mit Kurbelinduktor. Da kannst du das Amt
» wecken, wenn du eine Verbindung mit einem anderen Teilnehmer wünschst.
Aha, und wozu dient die rote Taste? Kann man damit das Telefon
in die Luft sprengen oder den Donald im weissen Haus anrufen?
https://magazin.spiegel.de/SP/2016/41/147238286/index.html -- Gruss
Sel
Radebeul, 18.01.2018, 12:41 (editiert von Sel am 18.01.2018 um 12:41)
@ schaerer
» » Besorg dir so ein Telephon mit Kurbelinduktor. Da kannst du das Amt
» » wecken, wenn du eine Verbindung mit einem anderen Teilnehmer wünschst.
» Aha, und wozu dient die rote Taste? Kann man damit das Telefon
» in die Luft sprengen oder den Donald im weissen Haus anrufen?
» https://magazin.spiegel.de/SP/2016/41/147238286/index.html
Noch nie was von der Erdungstaste gehört?
Willste Dampf ablassen, drück den roten Knopf und hoffe  |
otti
D, 18.01.2018, 12:47
@ Hartwig
DSL |
» Du könntest höchstens den Router nachts ausschalten und zeitgleich eine
» Rufumleitung auf ein sparsames billiges Mobiltelefon schalten.
Das geht automatisch. Man muss nur die Nummer der Sprachbox gegen die Mobilnummer austauschen
Ob das sparsam ist hängt nicht am Handy, sondern am Trif für die Mogbilgespräche vom Festnetz.
Ein Handy hat ja irgendwie jeder, denke ich.
» » Wenn ich telefonieren möchte, dann betätige ich eine Taste, das
» » funktioniert schon.
Nicht bei VoIP, wenn damit DSL durchgeschaltet oder der Router eingeschaltet werden soll.
» » Der Stromverbrauch ca 80 kWh im Jahr stört mich da ich
» » nur 750 kWh im Jahr brauche. Wenn man bedenkt das waren mal 3600 kWh
» 1985
Dann wird das Wasser jetzt anders warm gemacht und kostet dann welches Geld?
Geduscht wird im Schwimbad.
Gekocht wird auf einer Kerze, oder?
Na ja, fast.
» » Am liebsten würde ich den analog Anschluss ja behalten aber mit der
» Telekom
» » ist ein
» » Gespräch darüber leider nicht möglich.
» Einfaches analoges Telefon geht schon, aber dann ist DSL bzw. Internet
» nicht mehr möglich, weil die VoIP Umsetzung auf a/b bereits vor Deinem Haus
» erfolgt.
Ja, meist, wenn POTS-Karten verfügbar sind und der Kunde kein Internet hat. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Kuddel
18.01.2018, 15:22
@ Hartwig
DSL |
Danke Otti und Hartwig für die Info, damit kann ich was anfangen mit dem Rest nicht.
Nach dem geringen Stromverbrauch hat keiner gefragt.
Der Grund ist eine Solaranlage. Wenn Strom anfällt dann wird er verbraucht .
Auch ist ein Akku vorhanden der mit 24V alle Kleinleistungsverbraucher speist
Das erforderte auch einen gesonderten 24V Stromkreis, zur Zeit mit 8 Steckdosen.
Die Steckdosen sind englische Netzsteckdosen mit den dazugehörigen 3 poligen
Steckern. Alle Lampen sind mit LED´s bestückt die auch mit 24V arbeiten.
Im Sommer läuft der Kühlschrank auch mit 24V.
Eine gewaltige Ersparnis ist auch der Fernseher von 350W 1985 auf 18W 2017 wird auch jetzt mit
24V betrieben.
Natürlich lässt sich der Router auch mit 24V betreiben nur steigt der Verbrauch durch den Router
Nachts von Akku von 600mA auf 1000mA eine ganz schöne Zusatzbelastung für die Batterie.
Vielleicht kennt jemand einen Router der weniger Strom braucht. |
JBE
18.01.2018, 15:30
@ schaerer
Diese Teile nennt man auch Ortsbatterie (OB) , du glaubst gar nicht wie viele EVUs diese Teile heute noch benutzen.
Und ja es gibt auch die dazu passende Elektronik , womit der Netzkommandofred vom Pult aus, per Tastendruck die OBs
in den UW und GWs anrufen kann. |
18.01.2018, 17:07 (editiert von Hartwig am 18.01.2018 um 17:32)
@ Kuddel
DSL |
» Natürlich lässt sich der Router auch mit 24V betreiben nur steigt der
» Verbrauch durch den Router
» Nachts von Akku von 600mA auf 1000mA eine ganz schöne Zusatzbelastung für
» die Batterie.
wie das denn? verbraucht er Router nachts mehr Strom?? Oder ist das so zu verstehen, daß die Batterie normal mit .6A belastet wird, und durch den Router der Strom nachts auf 1A steigt?
» Vielleicht kennt jemand einen Router der weniger Strom braucht.
Für VoIP brauchst Du ein Modem/Router, evtl. mit intgrierter Telefonanlage wenn Du keine VoIP Telefone nutzen willst (Die brauchen ja auch wieder ständig Strom).
Ich betreibe gegenwärtig eine AVM 7560 als Router (Telefon ist auch VoIP, aber das macht ein anders Kästchen). Die 7560 (Netzteil 12V1,4A) ist mit 8-11W Leistungsaufnahme laut DB angegeben. Der Energiemonitor zeigt 30% Energieaufnahme an. Also gehe ich mal von so um 6W Energieaufnahme aus (kann weniger sein, aber muss nicht...). Viel weniger Leistungsaufnahme wirst Du nicht erreichen können. Dabei kommt es natürlich sehr auf Netzteil an, ein SNT mit hohem Wirkungsgrad ist da schon wichtig, gerade wenn Du von 24V auf die Ub des Routers die Spannung reduzieren musst.
Wenn es um die letzten Prozente geht, wird das Sparen zuweilen richtig teuer . Zudem liegt die mögliche Stromersparnis in einem Bereich, wo viele andere Einflüsse auch ein Rolle spielen, so daß 1Wh hier schnell im "Grundrauschen" untergeht. Sparen ist für mich kein Ziel (dann wird es Selbstzweck, und das ist nicht gut), wohl aber schonender Umgang mit Resourcen. Daher habe ich auch nicht nach Hintergründen des Stromverbrauchs gefragt. Das hätte auch auf die Antwort keinen Einfluß gehabt.
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 18.01.2018, 20:39
@ Hartwig
DSL |
Über die Zeitsteuerung kann meist nachts WLAN oder bei Abwesenheit automatisch abgeschaltet werden.
Auch kann je nach baulichen Gegebenheiten WLAN in der Sendeleistung beschränkt werden, wenn der Router das kann.
Letztlich kann noch der WLAN-Standard eingeschränkt werden, z. B.: 2,4 GHz ein, 5 GHz aus oder umgekehrt.
Alles kleine Maßnahmen, aber wenn man will kann man es ausnutzen.
@TE
OK, das war erst mal nicht klar, dass Du Dein Haus derart umgebaut hast was die Energieversorgung betrifft.
Für Photovoltaik könnte ich mich auch noch entscheiden.
Aber ein zweites Niederspannungsnetz würde ich nicht aufbauen. -- Gruß
otti
18.01.2018, 21:45
@ otti
DSL |
» verbraucht er Router nachts mehr Strom??
» Über die Zeitsteuerung kann meist nachts WLAN oder bei Abwesenheit
» automatisch abgeschaltet werden.
» Auch kann je nach baulichen Gegebenheiten WLAN in der Sendeleistung
» beschränkt werden, wenn der Router das kann.
» Letztlich kann noch der WLAN-Standard eingeschränkt werden, z. B.: 2,4 GHz
» ein, 5 GHz aus oder umgekehrt.
ja, das ist mir schon klar. nur las es sich ja im Posting so, als sei der Stromverbrauch nachts höher. Das kann man zwar auch so programmieren, nur hätte sich dann die Frage hier erübrigt.
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 18.01.2018, 23:50
@ Hartwig
DSL |
» ja, das ist mir schon klar. nur las es sich ja im Posting so, als sei der
» Stromverbrauch nachts höher. Das kann man zwar auch so programmieren, nur
» hätte sich dann die Frage hier erübrigt.
» Grüsse
» Hartwig
Ich las das anders.
Nachts ist der Akku mit 600mA belastet, wenn der Router dazu kommt, dann sind es 1000mA.
Mein W921V hat im Standby 8W, wären bei 24V dann rund 340mA.
Passt also rund. -- Gruß
otti
HDT
19.01.2018, 09:50
@ otti
ich häng mich mal einfach unten dran |
» » ja, das ist mir schon klar. nur las es sich ja im Posting so, als sei
» der
» » Stromverbrauch nachts höher. Das kann man zwar auch so programmieren,
» nur
» » hätte sich dann die Frage hier erübrigt.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Ich las das anders.
» Nachts ist der Akku mit 600mA belastet, wenn der Router dazu kommt, dann
» sind es 1000mA.
» Mein W921V hat im Standby 8W, wären bei 24V dann rund 340mA.
» Passt also rund.
1. Der Fragesteller hat eine Solaranlage.
2. Er hat einen Verbraucher (Router) mit ca. 9 Watt Leistung.
3. Er sucht nach einer Lösung, daß dieser sich bei Anruf selbst einschaltet.
Ich kenne das nur so, daß sich der Router nach Stromeinschalten erst einloggen muß. Vielleicht hat sich das geändert, aber ich kenne das nur so. Und damit wird diese Idee auch unmöglich zu realisieren sein, denn das Einloggen dauert schon einige Zeit. (ich schätze bei mir dauert es 1 Minute) Und dann ist der Anruf auch weg.
Naheliegend ist es, den Router gar nicht abzuschalten, sondern ihn über eine USV für den PC-Sektor zu betreiben und diese tagsüber mit dem kostenlosen Solarstrom zu laden. Betriebsspannung der USV ist natürlich 230 Volt. Verluste hin und her, es kostet ja praktisch nichts, wenn dazu der Solarstrom benutzt wird.
Zur USV...
Gerade größere USVs so etwa ab 1500 VA werden häufig aus Sicherheits- und Versicherungstechnischen Gründen von Betrieben wie Banken etc. tournusmäßig getauscht. Ich denke, das muß dann alle 3 oder sogar alle 2 Jahre erfolgen. Zum Teil werden auch nur die Akkus getauscht. Weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall sind diese Geräte nach 3 Jahren meist sowieso steuerlich abgeschrieben und darum findet man sie auch mit etwas Suchen bei ebay u. Co in tadellosem Zustand für 50 Euro oder weniger. Die Kleineren USVs sind hingegen eher teurer.
Eine 1500 VA USV gestattet, einen 9 Watt Verbraucher tagelang aus den Akkus zu betreiben. (bis wieder mal die Sonne scheint) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.01.2018, 10:51
@ HDT
Warum diese 9 Watt? |
Mir stellt sich die Frage, warum der Router eine so hohe Leistung verbraucht, wobei das wohl eher das Modem ist, integriert im Router.
Wie komme ich auf die Idee, dass es das Modem sein kann?
Ganz einfach, ich hänge am UPC-Cablecom. Von denen habe ich das Modem und der Router besorg(t)e ich mir immer selbst. Der Router bleibt kühl, aber das Modem wird handwarm.
Das einzige was ich mir da vorstellen kann, im Modem hat es einen Prozessor und vielleicht noch zusätzliche HCMOS- oder ACMOS-Schaltkreise, die bei hohen Takt-, bzw. Signalfrequenzen üblicherweise viel Leistung benötigen und genau das trifft auf den Router (alleine) nicht zu. -- Gruss
bigdie
19.01.2018, 12:58
@ otti
DSL |
» Für Photovoltaik könnte ich mich auch noch entscheiden.
» Aber ein zweites Niederspannungsnetz würde ich nicht aufbauen.
Hab ich eigentlich auch noch vor. Die IT ufert immer mehr aus und der größte Teil davon ist eh im Keller. und könnte über 12 oder 24V gespeißt werden. Mein Treppenlicht geht eh schon mit 24V wegen dem Umbau auf LED. Und eine Batterie sollte da eh dran, damit ich bei Stromausfall den Weg in den Keller finde um das Aggregat zu starten |
