geldo79
04.01.2018, 19:21 |
Mosfet oder Triac anstatt Transistor? (Elektronik) |
Mal ne Frage. Könnte man den in der Schaltung verwendeten Transistor auch gegen einen Mosfet oder einen Triac tauschen? Und wenn ja, gibt es was zu beachten? Ich würde mir das gerne basteln, habe aber keine Lust nur wegen des Transistors wieder etwas bestellen zu müssen. Und Mosfet (irf3205) sowie Triacs hätte ich noch im Arsenal.
Gruß Christian
Sel
Radebeul, 04.01.2018, 19:37
@ geldo79
Mosfet oder Triac anstatt Transistor? |
» Mal ne Frage. Könnte man den in der Schaltung verwendeten Transistor auch
» gegen einen Mosfet oder einen Triac tauschen? Und wenn ja, gibt es was zu
» beachten? Ich würde mir das gerne basteln, habe aber keine Lust nur wegen
» des Transistors wieder etwas bestellen zu müssen. Und Mosfet (irf3205)
» sowie Triacs hätte ich noch im Arsenal.
Man kann alles. Mit einem Triac bekommste Probleme mit 5V Betriebsspannung. Ein passender Mosfet kann gehen, denke dran das er am Gate seine Spannung braucht.
Mehr Hinweise gehen nicht, was willst du machen mit der Schaltung?
LG Sel |
Steffen
04.01.2018, 19:43
@ geldo79
Transistor gegen Transistor. ..
Triac wäre wohl etwas unpraktisch bei 5V und Gleichspannung.
Mehr als überdimensioniert für die paar mA, aber machbar.
Da das aber ein N-Kanal ist, solltest du masseseitig schalten.
Also Transistor und Widerstand in der Schaltung tauschen.
Allerdings muß dann das Signal negiert werden.
Aber du kennst die Funktion der Bauteile nicht?
Gruß Steffen
» Gruß Christian
xy
04.01.2018, 21:11
@ geldo79
Bestell dir ein Sortiment via Aliexpress, das kostet keine 2€ für 200 Stück, incl Porto. |
Offroad GTI
04.01.2018, 21:30
@ geldo79
Einiges wurde ja schon gesagt.
Ergänzend würde ich noch anführen, dass du jeden Kleinsignal-PNP-Transistor verwenden kannst. BC557, BC560, BC327...um mal ein paar zu nennen.
Solltest du dich zu einer Bestellung durchringen, dann bestell gleich ein Satz NPN-Transistoren mit.
Jeweils 10 BC547 und BC557 sollten schon für 2€ zu haben sein.
Es gibt allerdings auch hoffnungslos überteuerte Sortimente, wie
https://www.ebay.de/itm/TRANSISTOR-SORTIMENT-BC560-BC639-20x-10372/130930996405?hash=item1e7c1874b5:m:mTtto77YVt34pgq_MTg2gCw
da heißt es FINGER WEG! |
geldo79
04.01.2018, 22:50
@ Steffen
» Aber du kennst die Funktion der Bauteile nicht?
Naja, ich tu mich da ehrlich gesagt etwas schwer. Ich bin noch nicht so lange dabei mit dem Basteln und komme eigentlch eher von der technischen Anforderung (Maschine die dies und jenes tun soll) zum Basteln. Von daher fehlt mir der technische Hintergrund. Nicht zuletzt deshalb find ich es ja auch super wenn einem hier geholfen wird und man das ein oder andere lernen kann.
Die Schlatung die abgebildet ist soll die Aktivität auf dem 1-wire bus per LED visualisieren. Das hätte ich halt auch gerne in meiner Schaltung.
Steffen
04.01.2018, 23:17
@ geldo79
» » Aber du kennst die Funktion der Bauteile nicht?
» Naja, ich tu mich da ehrlich gesagt etwas schwer. Ich bin noch nicht so
» lange dabei mit dem Basteln und komme eigentlch eher von der technischen
» Anforderung (Maschine die dies und jenes tun soll) zum Basteln. Von daher
» fehlt mir der technische Hintergrund. Nicht zuletzt deshalb find ich es ja
» auch super wenn einem hier geholfen wird und man das ein oder andere lernen
» kann.
» Die Schlatung die abgebildet ist soll die Aktivität auf dem 1-wire bus per
» LED visualisieren. Das hätte ich halt auch gerne in meiner Schaltung.
Also bißchen Geblinke als Kontrolle und vermutlich
soll das Signal von "1wire" nicht belastet werden....
Sonst kann man auch "hochohmig" direkt an eine entsprechende LED.
Was gibt die Bastelkiste denn sonst noch her?
NPN ginge ja auch, notfalls 2+entspechende Widerstände.
Ansonsten PNP-Transistor kaufen, wie schon gesagt.
