Herbert Schmitz
22.12.2017, 12:56 |
HP182T (Elektronik) |
Hallo
Ich besitze ein Oszilloskop und einen Spektrum-Analysator jeweils mit den Sichtgeräten HP182T. Bei einem dieser Sichtgeräte trat nun ein Fehler auf. Der Bildschirm wird nur zur Hälfte mit dem Ablenkstrich, bzw. der Nullinie beim Spektrum-Analysator ausgeleuchtet. Ich habe die beiden Einschübe vertauscht. Es liegt offensichtlich an einem der Sichtgeräte.
Kennt jemand dieses Gerät bzw. diesen Fehler?
Kann mir jemand Tips geben?
Vielen Dank im Voraus!
Herbert Schmitz DJ5ZU |
xy
22.12.2017, 13:15
@ Herbert Schmitz
HP182T |
» Der Bildschirm wird nur zur Hälfte mit dem Ablenkstrich, bzw. der Nullinie
» beim Spektrum-Analysator ausgeleuchtet.
Eine Hälfte der X-Endstufe defekt, oder eine der beiden Versorgungsspannungen fehlt.
Gibts denn einen Schaltplan von der Antiquität? |
Herbert Schmitz
22.12.2017, 13:28
HP182T |
» » Der Bildschirm wird nur zur Hälfte mit dem Ablenkstrich, bzw. der
» Nullinie
» » beim Spektrum-Analysator ausgeleuchtet.
» Eine Hälfte der X-Endstufe defekt, oder eine der beiden
» Versorgungsspannungen fehlt.
» Gibts denn einen Schaltplan von der Antiquität?
Hallo
Vielen Dank für die Antwort.
Nein, den besitze ich leider nicht. Ich weiss nicht, ob ich ohne Schaltbild weiter komme.
Eigenlich ist das ein schönes Gerät. |
22.12.2017, 13:31 (editiert von Hartwig am 22.12.2017 um 13:34)
@ Herbert Schmitz
HP182T/manual link |
bis vor vor etwa 1-2 Jahren konnte man alte Manuals einfach aus den Archiven von Keyseight downloaden. Das geht wohl jetzt auch noch, scheint nur umständlicher zu sein. Dann gibt es noch eine Reihe anderer Quellen im Netz, einige gegen Gebühr. Das original Manual von HP ist i.A. sehr hilfreich, diese alten Manuals enthielten teilweise Prozeduren und Flußdiagramme zur Fehlerlokallisierung, zudem auch gleich Reparaturhinweise und Abgleichvorschriften.
Wenn der Fehler nicht- wie von xy erwähnt- in der Versorgungsspannung oder an anderer Stelle in der Horizontalablenkung sehr offensichtlich zu finden ist, und man kein Manual hat, würde ich zmunidest versuchen, das Manual eines ähnlichen Sichtgerätes zu bekommen (180T-Manual gibt es bei Keysight). Aber der 182 war ja recht verbreitet, das Manual sollte man bekommen (frag mal bei Singer Elektronik in Aachen oder Rainer Foertig) - aber die Quellen kennst Du wohl schon....
hier isses:
http://www.qsl.net/n9zia/test/HP182T_Operating_and_Service_Manual.pdf
Hartwig |
xy
22.12.2017, 13:40
@ Hartwig
» http://www.qsl.net/n9zia/test/HP182T_Operating_and_Service_Manual.pdf
Aha, also als erstes die +/-100V am "Horizontal Amplifier" prüfen.
Dass es in der Möhre auch gut 2kV hat sollte man beachten! |
Theo.
22.12.2017, 14:00
@ Herbert Schmitz
HP182T |
Hallo
Da du zwei Geräte hast, bietet es sich an, an beiden Geräten die rechte Seite freizulegen, und einfach mal auf Platine A5 die Spannungen zu vergleichen. Wenn es nötig ist, kann ich auch eine besser aufgelöste Ansicht der Platine hier einstellen, ich habe das originale Manual. Eine Fotografie der Platine wäre auch möglich, ich habe auch solche Geräte. Ist aber etwas aufwendiger, da ich erst das Gehäuse zerlegen müsste.
Theo |
22.12.2017, 14:25
Hallo
» Dass es in der Möhre auch gut 2kV hat sollte man beachten
Eigentlich gehe ich davon aus, dass ein lizenzierter "OM" weiss, wo die Finger nur warm werden oder wo es weh tut oder gar gefährlich wird....
Hartwig |
xy
22.12.2017, 14:38
@ Hartwig
» » Dass es in der Möhre auch gut 2kV hat sollte man beachten
» Eigentlich gehe ich davon aus, dass ein lizenzierter "OM" weiss, wo die
» Finger nur warm werden oder wo es weh tut oder gar gefährlich wird....
Es gibt solche, und andere... |
Herbert Schmitz
22.12.2017, 17:22
@ Theo.
HP182T |
» Hallo
» Da du zwei Geräte hast, bietet es sich an, an beiden Geräten die rechte
» Seite freizulegen, und einfach mal auf Platine A5 die Spannungen zu
» vergleichen. Wenn es nötig ist, kann ich auch eine besser aufgelöste
» Ansicht der Platine hier einstellen, ich habe das originale Manual. Eine
» Fotografie der Platine wäre auch möglich, ich habe auch solche Geräte. Ist
» aber etwas aufwendiger, da ich erst das Gehäuse zerlegen müsste.
» Theo
Hallo Theo
Vielen Dank für die Hinweise. Selbstverständlich ist mir bekannt, dass in den
Geräten auch Hochspannung als Ablenkspannung für die Bildröhre vorhanden
ist.
Der Vorschlsg, die beiden Geräte nebeneinander zu stellen und zu vergleichen
ist gut. Das werde ich dann auch so machen, aber erst nach den Feiertagen.
Alles Gute und schöne Feiertage
Herbert Schmitz |
Herbert Schmitz
22.12.2017, 17:36
@ Hartwig
» bis vor vor etwa 1-2 Jahren konnte man alte Manuals einfach aus den
» Archiven von Keyseight downloaden. Das geht wohl jetzt auch noch, scheint
» nur umständlicher zu sein. Dann gibt es noch eine Reihe anderer Quellen im
» Netz, einige gegen Gebühr. Das original Manual von HP ist i.A. sehr
» hilfreich, diese alten Manuals enthielten teilweise Prozeduren und
» Flußdiagramme zur Fehlerlokallisierung, zudem auch gleich Reparaturhinweise
» und Abgleichvorschriften.
» Wenn der Fehler nicht- wie von xy erwähnt- in der Versorgungsspannung oder
» an anderer Stelle in der Horizontalablenkung sehr offensichtlich zu finden
» ist, und man kein Manual hat, würde ich zmunidest versuchen, das Manual
» eines ähnlichen Sichtgerätes zu bekommen (180T-Manual gibt es bei
» Keysight). Aber der 182 war ja recht verbreitet, das Manual sollte man
» bekommen (frag mal bei Singer Elektronik in Aachen oder Rainer Foertig) -
» aber die Quellen kennst Du wohl schon....
» hier isses:
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig
Vielen Dank für den Link. Das wird mir sehr weiter helfen.
Schöne Feiertage
Theo.
24.12.2017, 14:38
@ Herbert Schmitz
HP182T |
Hallo
Du meinst diesen Ausschnitt:
Die genaue Transistorbezeichnung habe ich auch nicht gefunden, was ist denn auf den Transistoren aufgedruckt?
Theo |
24.12.2017, 15:21 (editiert von Hartwig am 24.12.2017 um 15:25)
@ Theo.
HP182T |
» Die genaue Transistorbezeichnung habe ich auch nicht gefunden, was ist denn
» auf den Transistoren aufgedruckt?
...in den meisten Fällen die HP-Typenbezeichnung
aber googeln nach "cross reference hp Transistortypen" bringt das hier zutage:
http://www.hparchive.com/PARTS/300-hpxref.pdf
da wird nicht alles enthalten sein, aber es geistern noch mehr Listen herum, einfach mal suchen...
...hier zum Beispiel:
http://www.sphere.bc.ca/download/hp_xref-free.pdf
Hartwig |
Herbert Schmitz
24.12.2017, 15:28
@ Theo.
HP182T |
» Hallo
» Du meinst diesen Ausschnitt:
» Theo
Ja, das ist der Abschnitt. Auf den Transistoren steht auch nur undefinierbares.
Gruß Herbert |
xy
24.12.2017, 17:09
@ Theo.
HP182T |
Q9 und Q10 werden typische Videoendstufentransistoren aus der Zeit sein, in TO-5 oder TO-39.
Ich kram mal die alten Motorola und RCA Datenbücher raus. |
xy
24.12.2017, 19:46
HP182T |
» Q9 und Q10 werden typische Videoendstufentransistoren aus der Zeit sein, in
» TO-5 oder TO-39.
» Ich kram mal die alten Motorola und RCA Datenbücher raus.
Könnten MM3001 und MM4001 von Motorola sein. |
Herbert Schmitz
25.12.2017, 14:05
@ Theo.
HP182T |
» Hallo
» Theo
Hallo Theo
Hast Du den Platinen-Lageplan in einer leserlichen Ausführung? Oder wo ist der im Netz zu finden? Kannst Du mir den Lageplan einstellen?
Meine Ausführung ist sehr schlecht zu lesen. Da kann man nur schätzen.
Danke! |
