Mike29
20.12.2017, 13:28 |
Messen im Bereich 16,7 Hz (Elektronik) |
Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen |
xy
20.12.2017, 16:20
@ Mike29
Messen im Bereich 16,7 Hz |
» Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
Wo sollte so ein FI eingesetzt werden? |
gast
20.12.2017, 16:44
@ Mike29
Eisenbahnfan ?
Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und bekommst die Auslösezeit.
Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom Tester schauen |
Sel
Radebeul, 20.12.2017, 18:04
@ Mike29
Man könnte das auch prächtig mit einem Speicheroszi messen. Aber der ist nicht grade eine billige Anschaffung und nur für diesen Zweck etwas sehr überdimensioniert.
LG Sel |
Mike29
21.12.2017, 09:59
» » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
» Wo sollte so ein FI eingesetzt werden?
Im Abgang zur Weiche bei einer 16,7Hz Weichenheizungsanlage. |
Mike29
21.12.2017, 10:02
@ gast
» Eisenbahnfan ?
» Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und
» bekommst die Auslösezeit.
» Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
» Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom
» Tester schauen
Selbstverständlich wird mit Betriebsspg. getesten, aber alle bisherigen von mir gefundenen RCD-Tester haben in technischen Vorgaben einen Arbeitsbereich nur oberhalb von 16,7Hz_z.Bsp.40-65Hz. |
Mike29
21.12.2017, 10:06
@ Sel
» Man könnte das auch prächtig mit einem Speicheroszi messen. Aber der ist
» nicht grade eine billige Anschaffung und nur für diesen Zweck etwas sehr
» überdimensioniert.
» LG Sel
Danke für den Hinweis, aber ich benörige eine einfachere Variante da ich für einen Anlagentest_Protokoll die korrekte Arbeitsweise_Auslösezeit der RCD's nachweisen soll. |
gast
21.12.2017, 19:38
@ Mike29
» » » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
» » Eisenbahnfan ?
» » Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und
» » bekommst die Auslösezeit.
» » Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
» » Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom
» » Tester schauen
» Selbstverständlich wird mit Betriebsspg. getesten, aber alle bisherigen von
» mir gefundenen RCD-Tester haben in technischen Vorgaben einen
» Arbeitsbereich nur oberhalb von 16,7Hz_z.Bsp.40-65Hz.
Dann wirst du den Beweis erbringen müssen wie gut/schlecht dein RCD Tester ist.
Fehlerstrom erzeugen und mittels Stoppuhr (wird nicht ganz einfach z.B Arduino) die Auslösezeit ermitteln
Vergleichend dazu mit dem RCD Tester und die Ergebnisse vergleichen.
1/2 1/1 und 2 fachen Nennfehlerstrom und mehrfach wiederholen
Damit ergibt sich eine Vergleichsreihe zu deinem RCD Tester. |
