Sel
Radebeul, 15.12.2017, 17:26 |
Optokoppler LTV814 (Elektronik) |
hat der Optokoppler LTV814 zwei Leuchtdioden drin?
Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LTV-814_C10790.pdf
LG Sel |
xy
15.12.2017, 18:01
@ Sel
Optokoppler LTV814 |
» hat der Optokoppler LTV814 zwei Leuchtdioden drin?
» Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LTV-814_C10790.pdf
Gleich am Anfang steht: "AC input response" |
Sel
Radebeul, 15.12.2017, 18:13 (editiert von Sel am 15.12.2017 um 18:14)
» » Hallo,
» » hat der Optokoppler LTV814 zwei Leuchtdioden drin?
» » Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LTV-814_C10790.pdf
» Gleich am Anfang steht: "AC input response"
Das war nicht meine Frage. Aber wenn ich deine Worte richtig verstehe, so sind da zwei Leuchtdioden drin, also werden bei AC auch die positive und die negative Halbwelle zum Schalten des Optokopplers führen. Das bedeutet bei Netzfrequenz eben 100Hz. Und genau so war mein Gedankengang bei der Entwicklung meiner Schaltung.
LG Sel |
xy
15.12.2017, 18:17
@ Sel
» Das war nicht meine Frage. Aber wenn ich deine Worte richtig verstehe, so
» sind da zwei Leuchtdioden drin, also werden bei AC auch die positive und
» die negative Halbwelle zum Schalten des Optokopplers führen. Das bedeutet
» bei Netzfrequenz eben 100Hz. Und genau so war mein Gedankengang bei der
» Entwicklung meiner Schaltung.
Soweit alles richtig, aber CTR der beiden ist nicht gleich! |
Sel
Radebeul, 15.12.2017, 18:36 (editiert von Sel am 15.12.2017 um 18:50)
» » Das war nicht meine Frage. Aber wenn ich deine Worte richtig verstehe,
» so
» » sind da zwei Leuchtdioden drin, also werden bei AC auch die positive und
» » die negative Halbwelle zum Schalten des Optokopplers führen. Das
» bedeutet
» » bei Netzfrequenz eben 100Hz. Und genau so war mein Gedankengang bei der
» » Entwicklung meiner Schaltung.
» Soweit alles richtig, aber CTR der beiden ist nicht gleich!
Ist ok. Ich schicke eh ca. 5mA durch die Dioden (Kondensatornetzteil aus 230 Volt), positiv wie negativ. Das reicht dicke aus. Und mehr soll der Optokoppler auch nicht machen als die 100Hz bereitstellen aus der Netzfrequenz. Ich spare mir den Brückengleichrichter, die Schaltung wird extrem einfach, hat dennoch Potentialtrennung (Kondensator 100nF, Vorwiderstand 270 Ohm + Schutzmaßnahmen).
LG Sel |
xy
15.12.2017, 19:04
@ Sel
» Ist ok. Ich schicke eh ca. 5mA durch die Dioden (Kondensatornetzteil aus
» 230 Volt), positiv wie negativ. Das reicht dicke aus. Und mehr soll der
» Optokoppler auch nicht machen als die 100Hz bereitstellen aus der
» Netzfrequenz. Ich spare mir den Brückengleichrichter, die Schaltung wird
» extrem einfach, hat dennoch Potentialtrennung (Kondensator 100nF,
» Vorwiderstand 270 Ohm + Schutzmaßnahmen).
270 Ohm sind zu wenig, die LEDs vertragen keinen 1A Impuls. Ich würde wenigstens 1kOhm nehmen. |
Sel
Radebeul, 15.12.2017, 19:51
» » Ist ok. Ich schicke eh ca. 5mA durch die Dioden (Kondensatornetzteil aus
» » 230 Volt), positiv wie negativ. Das reicht dicke aus. Und mehr soll der
» » Optokoppler auch nicht machen als die 100Hz bereitstellen aus der
» » Netzfrequenz. Ich spare mir den Brückengleichrichter, die Schaltung wird
» » extrem einfach, hat dennoch Potentialtrennung (Kondensator 100nF,
» » Vorwiderstand 270 Ohm + Schutzmaßnahmen).
» 270 Ohm sind zu wenig, die LEDs vertragen keinen 1A Impuls. Ich würde
» wenigstens 1kOhm nehmen.
Ok, danke. Muß eh erst den Optokoppler bestellen.
LG Sel |
Steffen
15.12.2017, 20:05
@ Sel
» » 270 Ohm sind zu wenig, die LEDs vertragen keinen 1A Impuls. Ich würde
» » wenigstens 1kOhm nehmen.
Für ein Signal ohne "großartigen Strom",
funktioniert es vermutlich auch mit 5kOhm.
» Ok, danke. Muß eh erst den Optokoppler bestellen.
Wenns nur auf eine andere Bestellung drauf kommt, ok.
Sonst kannst du auch mit 2 parallelen aus der Bastelkiste ( alte Schaltnetzteile), arbeiten.
Dann teilt sich auch die Leistung auf und es wird kein Kühlkörper benötigt
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 16.12.2017, 08:42
@ Steffen
» Wenns nur auf eine andere Bestellung drauf kommt, ok.
Sowas bestelle ich doch nicht alleine. Da kommt noch mehr dazu.
» Sonst kannst du auch mit 2 parallelen aus der Bastelkiste ( alte
» Schaltnetzteile), arbeiten.
Braucht bissel mehr Platz. Aber wegen Netzspannung am Kondensator ist eh eine zu enge Bauweise nicht möglich. Außerdem könnte ich auch Doppel-Optokoppler verwenden.
» Dann teilt sich auch die Leistung auf und es wird kein Kühlkörper
» benötigt
So ein Mist! Da muß natürlich noch einer rein. Sonst ist es ja nach der Sel´schen Definition kein Gerät...
LG Sel |
