Alexander Friesen
11.12.2017, 15:53 |
Widerstand richtig identifizieren (Elektronik) |
Guten Tag,
ich muss einen Widerstand austauschen. Leider gibt es nur eine Farbmarkierung. Daher kann ich nicht wirklich erkennen welcher Farbton als erster zu lesen ist. Wenn man von Braun anfängt, dann sollte der Widerstand 1 kOhm sein, doch dafür ist er bauförmlich zu klein (knapp 7 mm) oder? Sagen Sie mir bitte von welcher Seite der Farbcode zu lesen ist.
Viele Grüße,
Alexander |
xy
11.12.2017, 16:03
@ Alexander Friesen
Widerstand richtig identifizieren |
» Guten Tag,
» ich muss einen Widerstand austauschen. Leider gibt es nur eine
» Farbmarkierung. Daher kann ich nicht wirklich erkennen welcher Farbton als
» erster zu lesen ist. Wenn man von Braun anfängt, dann sollte der Widerstand
» 1 kOhm sein, doch dafür ist er bauförmlich zu klein (knapp 7 mm) oder?
» Sagen Sie mir bitte von welcher Seite der Farbcode zu lesen ist.
Und wieder einer, der nicht auf die maximale Bildgröße achten kann... |
finni
11.12.2017, 16:05
@ Alexander Friesen
Die Baulänge eines Widerstandes hat nichts mit dessen Wert zu tun. Eher mit seiner Belastbarkeit.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
Evtl. bekommst du mit der Tabelle raus, welchen Wert er hat. Am sichersten ist ausmessen, so es noch geht bzw. ein Stromlaufplan des Gerätes, wo dieser verbaut war. |
Alexander Friesen
11.12.2017, 16:22
» » Guten Tag,
» » ich muss einen Widerstand austauschen. Leider gibt es nur eine
» » Farbmarkierung. Daher kann ich nicht wirklich erkennen welcher Farbton
» als
» » erster zu lesen ist. Wenn man von Braun anfängt, dann sollte der
» Widerstand
» » 1 kOhm sein, doch dafür ist er bauförmlich zu klein (knapp 7 mm) oder?
» » Sagen Sie mir bitte von welcher Seite der Farbcode zu lesen ist.
» Und wieder einer, der nicht auf die maximale Bildgröße achten kann...
Steffen
11.12.2017, 16:58
@ Alexander Friesen
» » » Guten Tag,
» » » ich muss einen Widerstand austauschen. Leider gibt es nur eine
» » » Farbmarkierung. Daher kann ich nicht wirklich erkennen welcher Farbton
» » als
» » » erster zu lesen ist. Wenn man von Braun anfängt, dann sollte der
» » Widerstand
» » » 1 kOhm sein, doch dafür ist er bauförmlich zu klein (knapp 7 mm) oder?
» » » Sagen Sie mir bitte von welcher Seite der Farbcode zu lesen ist.
» » Und wieder einer, der nicht auf die maximale Bildgröße achten kann...
Sieht aus wie 1 mH.
Gruß Steffen |
xy
11.12.2017, 17:02
@ Steffen
» Sieht aus wie 1 mH.
Ist es auch. |
Fanny
11.12.2017, 18:10
@ finni
» Die Baulänge eines Widerstandes hat nichts mit dessen Wert zu tun. Eher mit
» seiner Belastbarkeit.
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
» Evtl. bekommst du mit der Tabelle raus, welchen Wert er hat. Am sichersten
» ist ausmessen, so es noch geht bzw. ein Stromlaufplan des Gerätes, wo
» dieser verbaut war.
Oder du machst eine vollständige Ausbildung als Mechatroniker - dann hast du den bogen raus.
als zweite Option könntest du 100 jahre später zur welt kommen, da gibt es diese ominösen Bauteile wahrscheinlich nicht mehr - somit hat sich das Problem schon mal von alleine gelöst.
Die antworten hier im Forum sind oft echt krass - deshalb musste ich auch mal etwas übertreiben ... - sorry |
Mikee
11.12.2017, 18:12
» Ist es auch.
Vielleicht noch den Hinweis geben, dass es KEIN Widerstand, sondern eine Spule ist ...
Könnte hilfreich sein.
Mikee |
Steffen
11.12.2017, 18:43
@ Mikee
» » Sieht aus wie 1 mH.
» » Ist es auch.
» Vielleicht noch den Hinweis geben, dass es KEIN Widerstand, sondern eine
» Spule ist ...
» Könnte hilfreich sein.
» Mikee
Ein Drahtwiderstand
Trotzdem kann er der Widerstand der Spule ja mal messen, abgebrannt sieht sie nicht aus.
Evtl. ist sie aus einer Solarleuchte...
Ups... Glaskugel ist grad runtergefallen.
Gruß Steffen |
JBE
11.12.2017, 20:07 (editiert von JBE am 11.12.2017 um 20:08)
@ Steffen
» » » » Guten Tag,
» » » » ich muss einen Widerstand austauschen. Leider gibt es nur eine
» » » » Farbmarkierung. Daher kann ich nicht wirklich erkennen welcher
» Farbton
» » » als
» » » » erster zu lesen ist. Wenn man von Braun anfängt, dann sollte der
» » » Widerstand
» » » » 1 kOhm sein, doch dafür ist er bauförmlich zu klein (knapp 7 mm)
» oder?
» » » » Sagen Sie mir bitte von welcher Seite der Farbcode zu lesen ist.
» » » Und wieder einer, der nicht auf die maximale Bildgröße achten kann...
» Gruß Steffen
Die Körperfarbe ist meist ein Indiz für ein Bauteil dieser Bauform, dieses helle grün spricht für eine Induktivität.
Braun, Schwarz, Rot, Silber, so ist die Reihenfolge.
Braun = 1
Schwarz = 0
Rot = x 100µH = 1000µH oder 1mH. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.12.2017, 20:26
@ Fanny
Re-Inkarnations-Chip implantieren |
» als zweite Option könntest du 100 jahre später zur welt kommen, da gibt es
» diese ominösen Bauteile wahrscheinlich nicht mehr - somit hat sich das
» Problem schon mal von alleine gelöst.
Kein Problem! Einfach den Re-Inkarnations-Chip implantieren und passend programmieren.
» Die antworten hier im Forum sind oft echt krass - deshalb musste ich auch
» mal etwas übertreiben ... - sorry
Du hast wohl nie das noch deutlich krassere UseNet erlebt.
Das waren noch Zeiten, als ein gewisser Herr Freimann als Herr Freibier durch die UseNet-Ungemeinde umbenannt wurde oder einer der Pflaumentritt hiess und dann fortan Pflaumendepp umbenannt wurde. Nur weil dieser mal etwas "rausliess" das beim UseNet-Volk schräg ankam. -- Gruss
Fanny
11.12.2017, 21:12
@ schaerer
» » als zweite Option könntest du 100 jahre später zur welt kommen, da gibt
» es
» » diese ominösen Bauteile wahrscheinlich nicht mehr - somit hat sich das
» » Problem schon mal von alleine gelöst.
» Kein Problem! Einfach den Re-Inkarnations-Chip implantieren und passend
» programmieren.
» » Die antworten hier im Forum sind oft echt krass - deshalb musste ich
» auch
» » mal etwas übertreiben ... - sorry
» Du hast wohl nie das noch deutlich krassere UseNet erlebt.
» Das waren noch Zeiten, als ein gewisser Herr Freimann als Herr Freibier
» durch die UseNet-Ungemeinde umbenannt wurde oder einer der Pflaumentritt
» hiess und dann fortan Pflaumendepp umbenannt wurde. Nur weil dieser mal
» etwas "rausliess" das beim UseNet-Volk schräg ankam.
Auf deine Antwort hab ich eh schon gewartet - wie zu erwarten Müll ! |
Gastl
11.12.2017, 21:18
@ Fanny
» Auf deine Antwort hab ich eh schon gewartet - wie zu erwarten Müll !
@fanny
Hätte deinen Beitrag? (ist keiner) auch so eingestuft. Unser Forum hat nen neuen Troll.
Willkommen  |
Gast
11.12.2017, 21:36
@ Gastl
Psychologisch gesehen? |
» » Auf deine Antwort hab ich eh schon gewartet - wie zu erwarten Müll !
» @fanny
» Hätte deinen Beitrag? (ist keiner) auch so eingestuft. Unser Forum hat nen
» neuen Troll.
» Willkommen
Lässt da jemand seinen Frust ab? Was ja nicht schlimm ist. Evtl. unter anderem Namen als hier registriert? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.12.2017, 10:29
@ Fanny
» » » als zweite Option könntest du 100 jahre später zur welt kommen, da
» gibt
» » es
» » » diese ominösen Bauteile wahrscheinlich nicht mehr - somit hat sich das
» » » Problem schon mal von alleine gelöst.
» » Kein Problem! Einfach den Re-Inkarnations-Chip implantieren und passend
» » programmieren.
» » » Die antworten hier im Forum sind oft echt krass - deshalb musste ich
» » auch
» » » mal etwas übertreiben ... - sorry
» » Du hast wohl nie das noch deutlich krassere UseNet erlebt.
» » Das waren noch Zeiten, als ein gewisser Herr Freimann als Herr Freibier
» » durch die UseNet-Ungemeinde umbenannt wurde oder einer der Pflaumentritt
» » hiess und dann fortan Pflaumendepp umbenannt wurde. Nur weil dieser mal
» » etwas "rausliess" das beim UseNet-Volk schräg ankam.
Bevor Du so exzellent dumm antwortest, der jeglichen Müll in den Schatten stellt, wäre es angebracht, Dich erstmal sachlich zu informieren was das UseNet ist und Dich weiter informieren wie sich dieses weltweite Forum während Jahrzehnten entwickelt hat. Dann, aber erst dann, wirst Du mit logisch-rationaler Gewissheit wissen, dass ich keinen Müll geschrieben habe.
Ich wünsche Dir wohlwollend gute Besserung!  -- Gruss
Alexander Friesen
12.12.2017, 10:31
@ Steffen
Hallo Steffen,
aber warum 1 mH. Ich brauche ja keine Bemessungsinduktivität, sondern ohmschen Widerstand oder ?
Gruß,
Alexander |
