geldo79
09.12.2017, 19:32 |
PWM mit TL494 und Steuerspannung (Elektronik) |
Moin,
Ich habe eine Schaltung mit TL494 aufgebaut um nen Motor per PWM zu regeln (siehe vorigen Thread zu gleichem Thema). Über einen DAC möchte ich eine Spannung an den TL494 legen um die PWM zu regeln. Das Problem ist, wenn ich die Massen des DAC und des TL494 verbinde, was ja notwendig ist, messe ich keine Spannung mehr am Ausgang des DAC. Somit funktioniert das ganze nicht. Wenn ich nen Eisenbahn-Trafo nehme und an den Steuereingang des TL494 hänge und auch die Massen verbinde funktioniert es aber. Der DAC wird übrigens mit 5v versorgt, der TL494 mit 12v. Was mache ich falsch?
Gruß Christian. |
xy
09.12.2017, 19:36 (editiert von xy am 09.12.2017 um 19:36)
@ geldo79
PWM mit TL494 und Steuerspannung |
» Was mache ich falsch?
Ohne Schaltplan und Foto des Aufbaus hats die Kristallkugel ziemlich schwer. |
geldo79
09.12.2017, 21:27
» » Was mache ich falsch?
» Ohne Schaltplan und Foto des Aufbaus hats die Kristallkugel ziemlich
» schwer.
So sieht das Schaltplanmässig aus....
xy
09.12.2017, 22:37
@ geldo79
» So sieht das Schaltplanmässig aus....
Unorthodox, aber kein Fehler zu entdecken.
Foto? |
geldo79
09.12.2017, 22:55
» Foto?
Ich werd mal Fotos machen. Ist halt immer blöd da man nur so kleine Bilder hier hochladen kann.
Aber es ist ja so dass der erste Teil der Schaltung funktioniert (also per USB eingestellte Werte produzieren Steuerspannungen zwischen 0 und 4v)....und der zweite Teil auch. Nur zusammen klappt es nicht da die Spannung am Ausgang des DAC plötzlich 0v wird sobald die Masse des DAC bzw. der Onewire-Versorgung mit der des 12v Netzteils verbunden wird. Klingt mir irgendwie eher nach nem systematischen Fehler als eine falsche Verkabelung o.ä. |
xy
09.12.2017, 23:14
@ geldo79
» Ich werd mal Fotos machen. Ist halt immer blöd da man nur so kleine Bilder
» hier hochladen kann.
Mit 250kB kann man sehr viel anfangen. |
olit
Berlin, 10.12.2017, 10:40
@ geldo79
» » Foto?
So geht das.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
Groß genug?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=243581&page=0&category=all&order=time |
geldo79
10.12.2017, 22:52
@ olit
» » » Foto?
» » Ich werd mal Fotos machen. Ist halt immer blöd da man nur so kleine
» Bilder
» » hier hochladen kann.
» So geht das.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
» Groß genug?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=243581&page=0&category=all&order=time
Die Sache hat sich schon aufgeklärt. Ich hatte den Pin16 des TLC494 beim ersten Versuch versehentlich an 12v
statt GND angeschlossen.....das hat ihm offenbar nicht gut getan. Hab ihn ausgewechselt....nun geht es.
Ich hätte allerdings noch eine andere Frage. Auch wenn ich 0v an den Pin1 anlege, scheint der Mosfet etwas
durchzulassen. Der Motor dreht dann zwar nicht, piepst aber ganz schön nervig. Die LED am Motor leuchtet auch etwas
auf. Ist das normal oder ist da noch was zu optimieren?
Christian |
xy
10.12.2017, 22:56
@ geldo79
» Ich hätte allerdings noch eine andere Frage. Auch wenn ich 0v an den Pin1
» anlege, scheint der Mosfet etwas
» durchzulassen. Der Motor dreht dann zwar nicht, piepst aber ganz schön
» nervig. Die LED am Motor leuchtet auch etwas
» auf. Ist das normal oder ist da noch was zu optimieren?
Das ist normal, der 494 kann entweder 5-100% oder 0-95%. So wie beschaltet sinds 5-100%. |
geldo79
10.12.2017, 23:02
» » Ich hätte allerdings noch eine andere Frage. Auch wenn ich 0v an den
» Pin1
» » anlege, scheint der Mosfet etwas
» » durchzulassen. Der Motor dreht dann zwar nicht, piepst aber ganz schön
» » nervig. Die LED am Motor leuchtet auch etwas
» » auf. Ist das normal oder ist da noch was zu optimieren?
» Das ist normal, der 494 kann entweder 5-100% oder 0-95%. So wie beschaltet
» sinds 5-100%.
Was wäre denn zu ändern damit es 0-95% sind? |
xy
10.12.2017, 23:15
@ geldo79
» » » Ich hätte allerdings noch eine andere Frage. Auch wenn ich 0v an den
» » Pin1
» » » anlege, scheint der Mosfet etwas
» » » durchzulassen. Der Motor dreht dann zwar nicht, piepst aber ganz schön
» » » nervig. Die LED am Motor leuchtet auch etwas
» » » auf. Ist das normal oder ist da noch was zu optimieren?
» » Das ist normal, der 494 kann entweder 5-100% oder 0-95%. So wie
» beschaltet
» » sinds 5-100%.
» Was wäre denn zu ändern damit es 0-95% sind?
Morgen dann. |
geldo79
10.12.2017, 23:24
» » » » Ich hätte allerdings noch eine andere Frage. Auch wenn ich 0v an den
» » » Pin1
» » » » anlege, scheint der Mosfet etwas
» » » » durchzulassen. Der Motor dreht dann zwar nicht, piepst aber ganz
» schön
» » » » nervig. Die LED am Motor leuchtet auch etwas
» » » » auf. Ist das normal oder ist da noch was zu optimieren?
» » » Das ist normal, der 494 kann entweder 5-100% oder 0-95%. So wie
» » beschaltet
» » » sinds 5-100%.
» » Was wäre denn zu ändern damit es 0-95% sind?
» Morgen dann.
Ok. 95% würden mir definitv reichen. |
xy
11.12.2017, 12:20 (editiert von xy am 11.12.2017 um 12:21)
@ geldo79
Pin 8 und 9 des 494 neu verbinden:
Pin 9 an den Gatewiderstand, Pin 8 an +12V.
Dazu noch aus dem Pullup (R2) einen Pulldown machen.
Dann gehts von 0..95%. |
geldo79
11.12.2017, 13:43
» Pin 8 und 9 des 494 neu verbinden:
» Pin 9 an den Gatewiderstand, Pin 8 an +12V.
» Dazu noch aus dem Pullup (R2) einen Pulldown machen.
» Dann gehts von 0..95%.
Vielen Dank! Das werde ich ausprobieren. |
geldo79
11.12.2017, 22:03
@ geldo79
» Vielen Dank! Das werde ich ausprobieren.
Funktioniert! Allerdings invertiert. Viel Spannung = langsam, wenig Spannung = schnell. Da kann ich wohl meinen Inverter wieder ausbauen, sonst legt der Motor immer gleich los wenn ich einschalte (-: |
xy
11.12.2017, 22:42
@ geldo79
» » Vielen Dank! Das werde ich ausprobieren.
» Funktioniert! Allerdings invertiert. Viel Spannung = langsam, wenig
» Spannung = schnell.
Wenn dein A/D-Wandler nicht so einen lausigen Ausgangswiderstand hätte, dann könnte man den invertierenden Eingang des 494 nutzen.
» Da kann ich wohl meinen Inverter wieder ausbauen, sonst
» legt der Motor immer gleich los wenn ich einschalte (-:
Wirst du hinbekommen. |
