matzi682015
Aachen, 07.12.2017, 20:16 |
Verstärker-Modul (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage zu diesem Verstärker (Ist ein Bausatz ohne Beschreibung und ohne Schaltplan):
Eine nahaufnahme hier, die rot markierten Elkos, kann man jeweils so oder so, also im Winkel 90° einlöten. Aber wie?
Es sind 2 ICs TDA7294 verbaut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
07.12.2017, 20:52 (editiert von finni am 07.12.2017 um 20:56)
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
» Eine nahaufnahme hier, die rot markierten Elkos, kann man jeweils so oder
» so, also im Winkel 90° einlöten. Aber wie?
Mit Lötzinn würde ich es machen
Die weißen Markierungen am Rand zeigen dir die Polarität an. Was ist beim Elko gekennzeichnet? Richtig, Minus.
P.S. Es gibt bei Google auch Bilder dieses Bausatzes, auf dem die eingelöteten Elkos und deren Polung zu erkennen ist.
https://www.google.de/search?q=TDA7294+Dual+Channel+Amplifier&newwindow=1&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKzOLn1vjXAhVQFOwKHTZoCb4Q_AUICygC&biw=1536&bih=771#imgrc=zMvmpXrM23-K3M:
Stromlaufpläne findet man da auch. |
matzi682015
Aachen, 07.12.2017, 22:05 (editiert von matzi682015 am 07.12.2017 um 22:12)
@ finni
Verstärker-Modul |
» » Eine nahaufnahme hier, die rot markierten Elkos, kann man jeweils so
» oder
» » so, also im Winkel 90° einlöten. Aber wie?
» Mit Lötzinn würde ich es machen
ich mache es mit Kleister
» Die weißen Markierungen am Rand zeigen dir die Polarität an. Was ist beim
» Elko gekennzeichnet? Richtig, Minus.
Das ist mir auch klar, aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Hast Du gesehen, dass es 2 Möglichkeiten gibt die Elkos einzulöten?
» P.S. Es gibt bei Google auch Bilder dieses Bausatzes, auf dem die
» eingelöteten Elkos und deren Polung zu erkennen ist.
» https://www.google.de/search?q=TDA7294+Dual+Channel+Amplifier&newwindow=1&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKzOLn1vjXAhVQFOwKHTZoCb4Q_AUICygC&biw=1536&bih=771#imgrc=zMvmpXrM23-K3M:
Danke.
» Stromlaufpläne findet man da auch.
Findest Du den für mich bitte? Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der zu diesem Bausatz passt. Ich wüßte gerne warum es 2 Einbaumöglichkeiten der beiden Elkos gibt. Die Anode jedes Elkos ist bei beiden Einbaumöglichkeiten gleich, die Kathode aber jeweils an einem anderen Pin des TDA7294. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Wilf
07.12.2017, 22:09
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
West (Minus) - Ost (Plus) einlöten und keine Kalten machen.
Wilf |
Ingo
07.12.2017, 22:19
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
Vielleicht kannst Du Mal dazu schreiben wann und wie der Elko welche Pins belegt.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 07.12.2017, 22:21
@ Wilf
Verstärker-Modul |
» West (Minus) - Ost (Plus) einlöten und keine Kalten machen.
» Gruß
» Wilf
Danke Wilf, ich habe eben die Leiterbahnen mal verfolgt, und gesehen, dass wenn ich Nord-Süd einlöten würde, Nord nach pin12 vom IC geht, der ist aber n.c. laut Datenblatt vom TDA7492. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.12.2017, 22:23
@ Ingo
Verstärker-Modul |
» Vielleicht kannst Du Mal dazu schreiben wann und wie der Elko welche Pins
» belegt.
» Gruß Ingo
Habe eben das Layout angekuckt, und -/+ in Nord-Süd-Richtung eingelötet hat keinen Sinn, weil der Nordkontakt des Elkos zum Pin 12 des TDA7492 geht und in diesem IC nicht beschaltet ist, also n.c.
Aber danke für den Hinweis. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Wilf
07.12.2017, 22:27
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
» » West (Minus) - Ost (Plus) einlöten und keine Kalten machen.
» » Gruß
» » Wilf
» Danke Wilf, ich habe eben die Leiterbahnen mal verfolgt, und gesehen, dass
» wenn ich Nord-Süd einlöten würde, Nord nach pin12 vom IC geht, der ist aber
» n.c. laut Datenblatt vom TDA7492.
Gern geschehen. Wenn Du das kleine Bildchen vergrößerst, dann siehst du die grauen Streifen der Minuspole der Kondensatoren auf 9 Uhr Position (West) |
otti
D, 08.12.2017, 01:14 (editiert von otti am 08.12.2017 um 09:07)
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
» » Stromlaufpläne findet man da auch.
» Findest Du den für mich bitte? Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der zu
» diesem Bausatz passt.
Hallo Matzi,
ich weiß nicht der wie vielte Bausatz das jetzt ist, den Du Dir zugelegt hast und danach nicht nach dem Schaltplan oder sonstigen Spezialitäten gefragt hast.
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten wohl über Ebay
https://www.ebay.de/itm/HIFI-TDA7294-Dual-Stereo-Power-Amplifier-Board-Kits-w-Speaker-Protection-70W-x2/291805288974?hash=item43f0f35a0e:g:k0kAAOSwgY9Xck4w
besorgt wurden.
Da gibt es eine leicht zu findende Funktion "Frage stellen" und das schöne ist, man kann sie vor dem Kauf stellen.
Vielleicht sind die Bausätze auch deshalb so billig, weil man halt nichts dazu bekommt.
Oft kann man auch schon vor dem Kauf anhand der Artikelbschreibung nach einem Stromlauf suchen. Findet man nichts, dann lässt man einfach die Finger weg und sucht sich was bei den überlichen Elektronikversendern. Da gibt es meist den Plan dazu oder hat jemand, den man löchern kann.
Edit:
In der Anzeige steht folgendes:
"Package included:
1x TDA7294 Dual Channel Amplifier Board DIY Kits"
Da liegt es nahe nach einer Beschreibung zu fragen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Wolfi
08.12.2017, 07:11
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
Lieber Matzi,
dafür ist es wohl zu spät, ein Tip für Deinen nächsten Bausatz:
Erst Platine beidseitig abscannen oder Foto, auch "Röntgenblick", indem Du die Platine in das Licht hälst.
So sieht man schön die Leiterbahnführung zum evtl. abzeichnen.
Eine selbst erstellte Dokumentation kann nicht schaden.
Bestücke die Platine erst mit den kleinsten liegenden Bauteilen, Dioden, Widerstände usw.
Die großen stehenden Bauteile am Schluß.
Viel Spaß. |
Mikee
08.12.2017, 11:32
@ otti
Verstärker-Modul |
» Ebay
» Da gibt es eine leicht zu findende Funktion "Frage stellen" und das schöne
» ist, man kann sie vor dem Kauf stellen.
das kannst du meistens vergessen, da habe ich auch schon mal gefragt:
"I do not know what your problem is. Just connect and it works."
Ich wollte wissen, wofür bei einer solchen Platine zwei Klinkenbuchsen vorhanden wären.
Ob eine Line-In und eine Mic-In wäre. Konnte oder wollte man mir nicht beantworten.
Mikee |
xy
08.12.2017, 11:43
@ Mikee
Verstärker-Modul |
» das kannst du meistens vergessen, da habe ich auch schon mal gefragt:
» "I do not know what your problem is. Just connect and it works."
» Ich wollte wissen, wofür bei einer solchen Platine zwei Klinkenbuchsen
» vorhanden wären.
» Ob eine Line-In und eine Mic-In wäre. Konnte oder wollte man mir nicht
» beantworten.
Hättest halt auf Chinesisch fragen müssen.  |
Sel
Radebeul, 08.12.2017, 14:08
Verstärker-Modul |
» » das kannst du meistens vergessen, da habe ich auch schon mal gefragt:
» » "I do not know what your problem is. Just connect and it works."
» » Ich wollte wissen, wofür bei einer solchen Platine zwei Klinkenbuchsen
» » vorhanden wären.
» » Ob eine Line-In und eine Mic-In wäre. Konnte oder wollte man mir nicht
» » beantworten.
» Hättest halt auf Chinesisch fragen müssen.
Da bekommste Fach-Chinesisch als Antwort!  |
matzi682015
Aachen, 08.12.2017, 15:15 (editiert von matzi682015 am 08.12.2017 um 15:20)
@ Wolfi
Verstärker-Modul |
» Lieber Matzi,
» dafür ist es wohl zu spät, ein Tip für Deinen nächsten Bausatz:
» Erst Platine beidseitig abscannen oder Foto, auch "Röntgenblick", indem Du
» die Platine in das Licht hälst.
» So sieht man schön die Leiterbahnführung zum evtl. abzeichnen.
» Eine selbst erstellte Dokumentation kann nicht schaden.
» Bestücke die Platine erst mit den kleinsten liegenden Bauteilen, Dioden,
» Widerstände usw.
» Die großen stehenden Bauteile am Schluß.
» Viel Spaß.
Hallo Wolfi,
danke für Deine Antwort. Ja so hat man es auch gelernt, zuerst die kleinen und niedrigen Bauteile Bestücken, also von Klein nach groß, die dicksten zuletzt. Ich bin da eigenwillig und mache es so wie ich es will. Einen Grund dafür habe ich nicht. 'Und einen Bestückungsrahmen, sowas habe ich auch nicht. Denn da ginge es ja auch nur in der Richtigen Richtung, wo ich also dann mir den Widerständen und den Dioden anfangen müßte.
Aber ich habe die Lösung auch selber gefunden: Die Nord-Süd-Bestückung der beiden Elkos würde jeweils zum Pin 12 des TDA7294 gehen, dieser pin ist aber n.c., also Bestückung Ost-West. Und auf der eBay Seite ist auch ein Foto, wo ich es vergrößert auch erkennen kann, in welcher Richtung sie eingebaut werden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 08.12.2017, 15:28
@ matzi682015
Verstärker-Modul |
» danke für Deine Antwort. Ja so hat man es auch gelernt, zuerst die kleinen
» und niedrigen Bauteile Bestücken, also von Klein nach groß, die dicksten
» zuletzt. Ich bin da eigenwillig und mache es so wie ich es will. Einen
» Grund dafür habe ich nicht. 'Und einen Bestückungsrahmen, sowas habe ich
» auch nicht. Denn da ginge es ja auch nur in der Richtigen Richtung, wo ich
» also dann mir den Widerständen und den Dioden anfangen müßte.
Kannst ja machen wie du willst. Die ganz kleinen Teile wie Dioden, Widerstände etc. arretiere ich mit einer Klemmpinzette oder einer Klammer. So verrutschen die nicht beim Löten und die Finger bekommen keine Brandblasen. Von dem Umbiegen der Anschlußdrähte vor dem Einlöten halte ich nix, denn wenn so ein Bauteil wieder raus muß macht man es sich selbst nur unheimlich schwer. Ein Bestückungsrahmen ist nicht sinnvoll, es sei denn man lötet SMD (denke ich mir jedenfalls, ich kann sowas eh nicht löten).
LG Sel |
otti
D, 08.12.2017, 18:33
@ Mikee
Verstärker-Modul |
» » Ebay
» » Da gibt es eine leicht zu findende Funktion "Frage stellen" und das
» schöne
» » ist, man kann sie vor dem Kauf stellen.
» vorhanden wären.
» beantworten.
» Mikee
Kann sein, aber es ist halt auch sinnfrei immer wieder in Honkong zu bestellen und immer wieder hier nach dem Schaltplan zu fragen wenn man ihn denn i. d. R. haben will. -- Gruß
otti
