schweizzzzz
07.12.2017, 19:10 |
Strom induktiv messen (Elektronik) |
Guten Abend
Ich wollte eine stromerkennung realisieren, und zwar kontaktlos. Meine Idee ist es eine spule mit feriritkern um den stromführenden Leiter zu führen bzw. Den Leiter der durch die Spule mit feriritkern. Also quasi ein Trafo. Primärseite mit Wicklung 1 und sekundäre mit mehreren Wicklungen (wie viele weiß ich noch nicht).
Das Problem ist das der Impuls der über die Leitung läuft extrem kurz ist (<1ųs) und die Spannung bei 1kv liegt.
Wie ist eure Meinung zu diesem Vorhaben? Bekomme ich aud der sekundärseite überhaupt irgendein vernünftiges Signal?
Bisher ist das nur ein Hirngespinst und alles noch theoretisch. Bevor ich da was praktisches mache wollte ich eben erstmal Feedback zur Idee bekommen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß -- Ohje...ob das was wird? |
xy
07.12.2017, 19:16
@ schweizzzzz
Strom induktiv messen |
» (<1ųs)
Das hätte wohl 1µs heißen sollen.
Und klar geht sowas, nennt man Impulstrafo. |
schweizzzzz
07.12.2017, 19:22
» » (<1ųs)
» Das hätte wohl 1µs heißen sollen.
» Und klar geht sowas, nennt man Impulstrafo.
Erstmal danke für die Antwort und sorry für meine Unfähigkeit durch Google selbst darauf gestossen zu sein.
Danke dir nochmals herzlichst -- Ohje...ob das was wird? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.12.2017, 14:54
@ schweizzzzz
Hi,
das geht aber auch kapazitiv.
Im KFZ-Bereich werden/wurden auf diese Weise die Zündimpulse für die Zündkerzen abgegriffen. Das war eine einfache Klemme (ähnlich Krokodilkemme) von ca 10cm Länge die außen auf das Zündkabel angeklemmt wurde.
Ralf
» » » (<1ųs)
» » Das hätte wohl 1µs heißen sollen.
» » Und klar geht sowas, nennt man Impulstrafo.
» Erstmal danke für die Antwort und sorry für meine Unfähigkeit durch
» Google selbst darauf gestossen zu sein.
» Danke dir nochmals herzlichst |
schweizzzzz
15.12.2017, 13:34 (editiert von schweizzzzz am 15.12.2017 um 13:35)
@ cmyk61
Hallo nochmal,
ich muss schon wieder eine dümmliche Frage stellen. und zwar:
ich habe spaßes halber mal den Messaufbau um eine 230V Leitung gelegt. Also zuleitung durch Ringkern. Ein paar Windungen auf den Kern und direkt an den beiden Enden gemessen. Ergebnis: ein Verduztes ich.
Den WIderstand den ich quasi direkt an die Wicklungen gehängt habe wusste ich nicht genau zu dimensionieren. Hab also bei 10k angefangen und bin dann immer weiter runter bis 100R. Aber da tut sich nichts. Wo genau ist (schonwieder) mein Denkfehler?
Gruß schweizzzzzz
Ich versuche heute abend mal noch ein bild anzuhängen, wenn ich wieder zuhause bin -- Ohje...ob das was wird? |
xy
15.12.2017, 14:51
@ schweizzzzz
» ich habe spaßes halber mal den Messaufbau um eine 230V Leitung gelegt. Also
» zuleitung durch Ringkern.
L und N? |
schweizzzzz
18.12.2017, 09:43
» L und N?
Nein nur die Zuleitung, also L (müsste ebr egal sein ob L oder N). Kann es sein das es den Ferritkern nicht groß juckt weil 50 Hz zu lansgam ist? -- Ohje...ob das was wird? |
xy
18.12.2017, 18:09
@ schweizzzzz
» » L und N?
» Nein nur die Zuleitung, also L (müsste ebr egal sein ob L oder N). Kann es
» sein das es den Ferritkern nicht groß juckt weil 50 Hz zu lansgam ist?
Nö, aber sein A_L-Wert wird zu klein sein. Bei Stromwandlern für 50Hz verwendet man Ringbandkerne aus Permalloy. |
schweizzzzz
22.12.2017, 12:22 (editiert von schweizzzzz am 03.01.2018 um 14:46)
» » » L und N?
» » Nein nur die Zuleitung, also L (müsste ebr egal sein ob L oder N). Kann
» es
» » sein das es den Ferritkern nicht groß juckt weil 50 Hz zu lansgam ist?
» Nö, aber sein A_L-Wert wird zu klein sein. Bei Stromwandlern für 50Hz
» verwendet man Ringbandkerne aus Permalloy.
Hier noch als Nachtrag was ich ursprünglich versucht habe. Leider mit sehr kleinen Ausschlag (0,4mV) wenn ich die Spannung an der Bürde gemessen habe
EDIT:
Hat aus unerfindlichen Gründen nicht mit dem Hochladen des Photos geklappt
xy
22.12.2017, 16:13
@ schweizzzzz
» Hier noch als Nachtrag was ich ursprünglich versucht habe.
» Leider mit sehr kleinen Ausschlag (0,4mV) wenn ich die Spannung an der Bürde gemessen habe.
Man braucht schon recht viele Sekundärwindungen. |
