Flip
05.12.2017, 19:36 |
Ausgangskennlinienfeld FET (Elektronik) |
Wir haben dieses Kennlinienfeld für einen Mosfet aufgenommen. Ich verstehe nun nicht ganz, warum die maximale Drain-Source-Spannung die erreicht wird, mit sinkender Gatespannung größer wird. Müsste das Verhalten nicht anders herum sein? Und warum bricht die Linie überhaupt ab?
Kann man mir auf die Sprünge helfen ? Hab wohl irgendwo nen Denkfehler.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Steffen
05.12.2017, 19:54
@ Flip
Ausgangskennlinienfeld FET |
» Wir haben dieses Kennlinienfeld für einen Mosfet aufgenommen.
Die Hälfte sieht man.
Ich verstehe
» nun nicht ganz, warum die maximale Drain-Source-Spannung die erreicht wird,
» mit sinkender Gatespannung größer wird.
Die maximale Spannung wird noch größer?
» herum sein? Und warum bricht die Linie überhaupt ab?
Thresholdspannung.
Gruß Steffen
» Kann man mir auf die Sprünge helfen ? Hab wohl irgendwo nen Denkfehler.
» Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Flip
05.12.2017, 20:05
@ Steffen
» Ich verstehe
» » nun nicht ganz, warum die maximale Drain-Source-Spannung die erreicht
» wird,
» » mit sinkender Gatespannung größer wird.
» Die maximale Spannung wird noch größer?
Ja, wird sie doch, oder nicht ? Der Wert an dem Linie für die Drain-Source-Spannung (x-Achse) verschwindet, wird für kleiner werdende Gatespannungen größer.
Das ist das was ich nicht verstehe |
Steffen
05.12.2017, 20:26
@ Flip
» » Ich verstehe
» » » nun nicht ganz, warum die maximale Drain-Source-Spannung die erreicht
» » wird,
» » » mit sinkender Gatespannung größer wird.
» » Die maximale Spannung wird noch größer?
» Ja, wird sie doch, oder nicht ?
Normalerweise sollte bei Maximum Schluß sein.
» Drain-Source-Spannung (x-Achse) verschwindet, wird für kleiner werdende
» Gatespannungen größer.
» Das ist das was ich nicht verstehe
Wenn die Gatespannung steigt, sinkt die Drain-Source-Spannung. Völlig normal.
Es geht ja sicherlich um einen N-MOSFET, oder? |
Flip
05.12.2017, 21:11
@ Steffen
Ja, es ist ein N-Kanal Mosfet (bs170)
» Wenn die Gatespannung steigt, sinkt die Drain-Source-Spannung. Völlig
» normal.
Kannst du mir das näher erklären? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die beiden Spannungen unabhängig von einander sind. |
olit
Berlin, 05.12.2017, 21:34
@ Flip
» Ja, es ist ein N-Kanal Mosfet (bs170)
» » Wenn die Gatespannung steigt, sinkt die Drain-Source-Spannung. Völlig
» » normal.
» Kannst du mir das näher erklären? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die
» beiden Spannungen unabhängig von einander sind.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm |
Flip
05.12.2017, 21:43
@ olit
Danke für den Link aber den kenne ich bereits. Aber dort wird die Drain-Source-Spannung doch mit keinem Wort erwähnt? Inwiefern kann mir das weiterhelfen? |
Steffen
05.12.2017, 21:43
@ Flip
» » normal.
Wikipedia/Transistor/Feldeffekttransisor
Irgendwas muss der Transistor ja machen...
Spannung ans Gate und sein DS-Widerstand sinkt ab Uth, somit auch die DS-Spannung. |
Flip
05.12.2017, 21:53
@ Steffen
Aber der DS-Strom steigt doch, und darum geht's doch überhaupt !? |
olit
Berlin, 05.12.2017, 21:54
@ Flip
» Danke für den Link aber den kenne ich bereits. Aber dort wird die
» Drain-Source-Spannung doch mit keinem Wort erwähnt? Inwiefern kann mir das
» weiterhelfen?
Auszug aus dem Beitrag des Ling:
“Zwischen Source- und Drain-Anschluss befindet sich nun ein n-leitender Kanal.
Die Leitfähigkeit dieses Kanals lässt sich durch die Gatespannung UGS steuern.
Die Vergrößerung der positiven Gatespannung führt zu einer Anreicherung des Kanals mit Elektronen. Der Kanal wird leitfähiger. Die Verringerung der positiven Gatespannung führt zu einer Verarmung des Kanals mit Elektronen. Der Kanal wird weniger leitfähig.“
Bringe das mit dem ohmschen Gesetz in Verbindung und es geht dir ein Licht auf. |
Flip
05.12.2017, 22:09
@ olit
» » » » » » » » » » » Es würde mir wahrscheinlich ein Licht aufgehen, wenn der Strom konstant wäre. In diesem Fall würde mit erhöhter Leitfähigkeit auch eine verringerte DS-Spannung einhergehen. Aber der Strom nimmt doch zu, was doch der Sinn des Fets ist, oder bin ich jetzt komplett bescheuert ? |
Steffen
05.12.2017, 22:11
@ Flip
» Aber der DS-Strom steigt doch, und darum geht's doch überhaupt !?
Ganz genau! Was macht dann die Spannung demzufolge? |
Flip
05.12.2017, 22:18
@ Steffen
U = R*I
RDS sinkt, IDS steigt => U ... tut dann wieder nichts... !? Da ist dann wieder mein ursprünglicher Wurm drin |
olit
Berlin, 05.12.2017, 22:25
@ Flip
» » » » » » » » » » » » Es würde mir wahrscheinlich ein Licht aufgehen, wenn
» der Strom konstant wäre. In diesem Fall würde mit erhöhter Leitfähigkeit
» auch eine verringerte DS-Spannung einhergehen. Aber der Strom nimmt doch
» zu, was doch der Sinn des Fets ist, oder bin ich jetzt komplett bescheuert
Vielleicht entsteht hier ein Missverhältnis aus der einfachen Funktion der MOSFET
Und der Erkenntnis die aus dem Kenlinienfeld gewonnen werden soll.
Aus deiner Grafik verstehe ich gar nicht um was es geht.
(Was sagt die X- , und was die Y-Achse aus.)
PS.
Mit den Kennlinienfeldern bin ich auch nicht so vertraut.
Vielleicht reden wir aneinander vorbei. |
Steffen
05.12.2017, 22:30
@ Flip
» U = R*I
» RDS sinkt, IDS steigt => U ... tut dann wieder nichts... !? Da ist dann
» wieder mein ursprünglicher Wurm drin
Wenn dein Fet allein an einer Spannungsquelle hängt, ist es so.
Dann steigt natürlich nur der Strom.
Er verhält sich wie ein stellbarer Widerstand. |
Flip
05.12.2017, 22:30
@ olit
Auf der x-Achse ist die Drain-Source Spannung aufgetragen. Auf der y-Achse der Drainstrom. Mein Fehler, das nicht mit aufs Bild zu nehmen.
Die ursprüngliche Frage war jetzt, warum für fallende Werte für Ugs( die Werte die an den Kennlinien dran stehen) größere Werte für Uds auf der Arbeitsgeraden Zustandekommen. |
