bigdie
29.11.2017, 22:06 |
Die Nasa hat es auch schon gemerkt (Elektronik) |
Gerade gelesen
https://www.heise.de/make/meldung/Kriminelle-faelschen-Chips-im-grossen-Stil-und-mit-viel-Aufwand-3902969.html |
29.11.2017, 23:17
@ bigdie
Die Nasa hat es auch schon gemerkt |
Die NASA berichtet meines Wissens schon seit vielen Jahren in Reports darüber. Nur Heise (oder ähnliche Quellen) verkaufen das immer wieder als Neuigkeit. Von dem Problem sind auch mechanische Ersatzteile und Werkstoffe / Chemikalien betroffen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 23:30
@ Hartwig
» Die NASA berichtet meines Wissens schon seit vielen Jahren in Reports
» darüber. Nur Heise (oder ähnliche Quellen) verkaufen das immer wieder als
» Neuigkeit. Von dem Problem sind auch mechanische Ersatzteile und Werkstoffe
» / Chemikalien betroffen.
Ja, hierüber (Flugzeug-Schrottteile) wurde im TV vor etlichen Jahren berichtet. Traurig dass das immer noch praktiziert wird.
Ach, letztlich ist eh alles wurscht - wir werden nun 5 weitere Jahre mit Glyphosat vergiftet.
Ralf |
otti
D, 30.11.2017, 00:08
@ cmyk61
» Ach, letztlich ist eh alles wurscht - wir werden nun 5 weitere Jahre mit
» Glyphosat vergiftet.
» Gruß
» Ralf
Und Schmidt sagt allen Ernstes er tut etwas Gutes für die Tier und Pflanzenwelt.
Falls er einen Garten besitzt müsste er ihn damit behandeln und die Produkte auch tatsächlich essen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
JBE
30.11.2017, 01:02
@ bigdie
» Gerade gelesen
» https://www.heise.de/make/meldung/Kriminelle-faelschen-Chips-im-grossen-Stil-und-mit-viel-Aufwand-3902969.html
Alter Hut, Fälschungen von Bauteilen gab es schon immer seit dem sie hergestellt werden.
Auch die Kriminellen wachsen mit dem Fortschritt, von Philips und Siemens wurde auch viel abgekupfert aus aus den 80zigern.
Das Umetikettieren gab es auch damals schon wenn ein TDAxx hergestellt wurde für Telefunken oder Grundig hieß er TFK oder TDG,
da waren auch Tür und Tor geöffnet für Fälschungen.
Und ich bin sicher jeder Bastler hier einschließlich ich habe schon Fälschungen verbaut, bei mir war es ein TL 072
bei diesem konnte man nicht den Offset einstellen. |
Schalk
30.11.2017, 08:56
@ JBE
Es soll sogar gefälschte Jungfrauen geben.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 09:40
@ cmyk61
Glyphosat-Entscheidung wundert mich nicht! |
» » Die NASA berichtet meines Wissens schon seit vielen Jahren in Reports
» » darüber. Nur Heise (oder ähnliche Quellen) verkaufen das immer wieder
» als
» » Neuigkeit. Von dem Problem sind auch mechanische Ersatzteile und
» Werkstoffe
» » / Chemikalien betroffen.
» Ja, hierüber (Flugzeug-Schrottteile) wurde im TV vor etlichen Jahren
» berichtet. Traurig dass das immer noch praktiziert wird.
Als längst abgeklärter Realist habe ich selbstverständlich erwartet, dass es soweit kommt. Es ist noch gar nicht sicher, dass nach 5 Jahren Schluss ist mit diesem giftigen "Seich".
Was hat jetzt der berühmte Häuptling Sitting Bull schon wieder gesagt zum "Geld fressen".......?
Eben, richtig erkannt, was dieser Bull damals schon durchschaute. Der Turbo-Kapitalismus ist das primäre Übel, an dem wir alle viel zu "Beissen" haben werden. Ob man dies glaubt oder nicht ist der Realität egal. So viel wieder einmal zu diesem Thema. Es ist massiv OT, aber zwischendurch wieder mal nötig, weil fällig. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 09:53
@ otti
Politiker-Dummschwatz so weit das Auge reicht... |
» » Ach, letztlich ist eh alles wurscht - wir werden nun 5 weitere Jahre mit
» » Glyphosat vergiftet.
» » Gruß
» » Ralf
» Und Schmidt sagt allen Ernstes er tut etwas Gutes für die Tier und
» Pflanzenwelt.
» Falls er einen Garten besitzt müsste er ihn damit behandeln und die
» Produkte auch tatsächlich essen.
Politiker in der ganzen Bandbreite von links bis rechts, haben bei mir längst an Bedeutung verloren.
Offenbar hatte der Autor, der den folgenden Satz in Platon's Werken (verm. Politeja) schrieb, recht: "Philosophen und nicht Politiker sollen die ersten Männer des Staates sein". (exakter Wortlaut nicht garantiert)
Das mit dem Philosophen darf man natürlich nicht all zu wörtlich nehmen. Dem Sinn nach soll es bedeuten "alle andern die keine Politiker und deshalb intelligenter sind".
Ich denke, das kommt etwa hin und trifft den Kern der Tatsache. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 10:05
@ JBE
TL071 ! |
» Und ich bin sicher jeder Bastler hier einschließlich ich habe schon
» Fälschungen verbaut, bei mir war es ein TL 072
» bei diesem konnte man nicht den Offset einstellen.
Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil nur beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.11.2017, 10:07
@ Schalk
» Es soll sogar gefälschte Jungfrauen geben.
Stimmt und die werden durch die PDP versendet.
Im Dutzend ist die Lieferung gratis.  -- Gruss
Mikee
30.11.2017, 10:16
@ schaerer
TL071 ! |
» Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil nur
» beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
Richtig!
Ich habe hier auch noch nagelneue LM339N liegen, die tun's auch nicht.
Solange der Komparatoreingang auf low liegt, ist alles ok.
Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang High-Level
habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur bei einem
der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus der
gleichen Charge zeigen alle denselben (D)Effekt.
Mikee |
Sel
Radebeul, 30.11.2017, 10:19
@ Mikee
TL071 ! |
» » Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil
» nur
» » beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
» Richtig!
» Ich habe hier auch noch nagelneue LM339N liegen, die tun's auch nicht.
» Solange der Komparatoreingang auf low liegt, ist alles ok.
» Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang
» High-Level
» habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur
» bei einem
» der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus
» der
» gleichen Charge zeigen alle denselben (D)Effekt.
Gibs zu, das ist ein IC mit drei Komperatoren und einem integrierten Thyristor  |
JBE
30.11.2017, 10:48
@ schaerer
TL071 ! |
» » Und ich bin sicher jeder Bastler hier einschließlich ich habe schon
» » Fälschungen verbaut, bei mir war es ein TL 072
» » bei diesem konnte man nicht den Offset einstellen.
jepp der wars |
xy
30.11.2017, 11:47
@ schaerer
» Als längst abgeklärter Realist habe ich selbstverständlich erwartet, dass
» es soweit kommt. Es ist noch gar nicht sicher, dass nach 5 Jahren Schluss
» ist mit diesem giftigen "Seich".
Braucht man doch für den Glywein! |
karlvvv
Wien, 30.11.2017, 12:19
@ cmyk61
In einer Doku haben sie sogar bestätigt dass die "AIR FORCE ONE" trotz höchster Sicherheitsstufe davon betroffen ist. -- mfg.karl |
xy
30.11.2017, 12:20
@ karlvvv
» » Ja, hierüber (Flugzeug-Schrottteile) wurde im TV vor etlichen Jahren
» » berichtet. Traurig dass das immer noch praktiziert wird.
» In einer Doku haben sie sogar bestätigt dass die "AIR FORCE ONE" trotz
» höchster Sicherheitsstufe davon betroffen ist.
Dann besteht ja noch Hoffnung. |
