cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 16:13 (editiert von cmyk61 am 29.11.2017 um 16:14) |
Steckverbinder low cost für meine Gartenbeleuchtung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
vor kurzem schonmal ein Thema - nun grüble und suche ich herum:
welche 2-poligen (gerne auch 4-pol) Steckverbinder (oder auch Verbinder die sich rel. unkompliziert montieren und demontieren lassen) sind denn geeignet um meine Gartenbeleuchtung mit Strom zu versorgen.
Ich habe eine zentrale Speisung, 3-4 Linien an denen 10-40 LEDs/LED-Gruppen (teils mit Elektronik) als Leuchtmittel dranhängen sollen. Die Länge einer Linie kann bis zu 80m betragen. Der Strombedarf je LED (oder LED-Gruppe) ca. 20-100 mA. Wieviele LEDs exakt zum Einsatz kommen, kann ich jetzt noch nicht genau sagen.
Da ich das ganze im Frühjahr wieder abbauen möchte/muss, suche ich nach einer Verbinderlösung (T-Stücke als Abzweiger oder jede Leuchte mit In/out Kabeln) die sich für die Nutzung im Freiland eignet.
Ich habe zwei Systeme die ich ausprobieren möchte: Konstantspannung auf der Linie (mit Spannungsanpassung an den Leuchtmitteln) und Konstantstrom (Spannungsabgriff für jedes Leuchtmittel individuell über mehrere, in Reihe geschaltete Dioden). Und ich plane auch die Leuchten einzeln ein/ausschaltbar zu machen - auf Wifi-Basis oder sowas..
Jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Dies aber nur zur Info über die Spannungen und Ströme meiner Linie.
Mir wurde schon vorgeschlagen, dass ich die ganze Sache vergießen, alternativ mit Schrumpfschlauch arbeiten soll.
Bisherige Suche nach Steckverbinder ergab Preise ab 5-7 Euro... das ist mir angesicht der Menge zu teuer. Mir ist klar, dass gutes Material Geld kostet. Aber ich habe hier keinen Spaceshuttle vor mir, sondern ne simple Gartenbeleuchtung. Ich kann ja auch die Steckverbinder innen mit Vaseline vollschmieren oder mit meine eigenen (Steck)verbinder basteln. Alleine mir fehlt es an Sel´schen Ideen.
Ralf |
Duftacker
29.11.2017, 16:31
@ cmyk61
Steckverbinder low cost für meine Gartenbeleuchtung |
Mein erster Gedanke:
https://www.youtube.com/watch?v=8csNDD9Dbgs
T`schuldigung, aber wer, um Himmels Willen, braucht im Winter eine Gartenbeleuchtung? Das Kleinvieh (Igel, Würmer, Maden....) will
schlafen und gesundheitsbewusste Menschen meiden in dieser Jahreszeit den nächtlichen Aufenthalt zwischen den Gartenzwergen.
Und die, die Gartenzwerge, kommen auch ohne Festbeleuchtung gut zurecht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 16:43
@ Duftacker
» Mein erster Gedanke:
» https://www.youtube.com/watch?v=8csNDD9Dbgs
» T`schuldigung, aber wer, um Himmels Willen, braucht im Winter eine
» Gartenbeleuchtung? Das Kleinvieh (Igel, Würmer, Maden....) will
» schlafen und gesundheitsbewusste Menschen meiden in dieser Jahreszeit den
» nächtlichen Aufenthalt zwischen den Gartenzwergen.
» Und die, die Gartenzwerge, kommen auch ohne Festbeleuchtung gut zurecht.
Tja, 100m langes Grundstück, ansteigend, auf halber Strecke Komposter, ganz am Ende das Gartenhaus - derzeit ganz ohne Strom.
Frau wünscht sich ein wenig Licht - was ich voll verstehen kann - vor allem nachdem sie sich nach einem heftigen Unwetter tierisch verletzt hatte, nur weil sie eine herumvagabundierende Baumscheibe übersah - rabenschwarze Nacht wars... Wir haben zwar auch noch Flutlicht, aber das zerstört die winterliche Atmosphäre total und reicht zudem nicht bis nach hinten... zu viele Bäume dazwischen...
Letztlich wird im Sommer ein ähnliches Projekt installiert werden. UNd ich hab echt null Bock, alles kurz vor nem Regenschauer zu deinstallieren.
gruß
Ralf |
Duftacker
29.11.2017, 16:51
@ cmyk61
Stell `nen Flakscheinwerfer auf die Terasse oder besorg ein paar Wachsfackeln....die kannst du deiner Gemahlin, natürlich hübsch verpackt,
zu Weihnachten schenken. |
Sel
Radebeul, 29.11.2017, 17:28 (editiert von Sel am 29.11.2017 um 17:31)
@ cmyk61
Hallo Ralf,
ich würde ganz einfache KFZ-Flachsteckverbinder 6,3mm nehmen. Gibts in verschiedenen Farben, Kabel dran crimpen und fertig. Montage/Demontage ist einfach, kannst entsprechend deinen gewählten Farben zusammenstöpseln. Nässe macht nicht viel aus und billig sind die Dinger auch. Lege dir noch ein Bündel kleine Kabelbinder dazu, so kannst die Kabel passend festmachen und bündeln.
LG Sel |
bigdie
29.11.2017, 17:45
@ cmyk61
Naja 100m mit Kleinspannung? Wie soll das fünktionieren. Konstantstrom 1 LED 3V, 10 davon sind schon 30V. Und konstante Spannung, wie konstant ist die nach 100m?
Konstante Spannung wäre evtl so möglich. Dabei hält das Netzteil die Spannung am Sense Eingang konstant. Durch die 3. Ader und die + Einspeisung am Ende ist der Spannungsfall in der Plus und Minusleitung gleich. sodas man an jeder Lampe die gleiche Spannung hat.
Steffen
29.11.2017, 17:52
@ Sel
» Hallo Ralf,
» ich würde ganz einfache KFZ-Flachsteckverbinder 6,3mm nehmen. Gibts in
» verschiedenen Farben,
Bei 100m ist er mit den Gelben auf der sicheren Seite
Gruß Steffen. |
Steffen
29.11.2017, 17:53
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» vor kurzem schonmal ein Thema - nun grüble und suche ich herum:
» welche 2-poligen (gerne auch 4-pol) Steckverbinder (oder auch Verbinder die
» sich rel. unkompliziert montieren und demontieren lassen) sind denn
» geeignet um meine Gartenbeleuchtung mit Strom zu versorgen.
» Ich habe eine zentrale Speisung, 3-4 Linien an denen 10-40 LEDs/LED-Gruppen
» (teils mit Elektronik) als Leuchtmittel dranhängen sollen. Die Länge einer
» Linie kann bis zu 80m betragen. Der Strombedarf je LED (oder LED-Gruppe)
» ca. 20-100 mA. Wieviele LEDs exakt zum Einsatz kommen, kann ich jetzt noch
» nicht genau sagen.
» Da ich das ganze im Frühjahr wieder abbauen möchte/muss, suche ich nach
» einer Verbinderlösung (T-Stücke als Abzweiger oder jede Leuchte mit In/out
» Kabeln) die sich für die Nutzung im Freiland eignet.
» Ich habe zwei Systeme die ich ausprobieren möchte: Konstantspannung auf der
» Linie (mit Spannungsanpassung an den Leuchtmitteln) und Konstantstrom
» (Spannungsabgriff für jedes Leuchtmittel individuell über mehrere, in Reihe
» geschaltete Dioden). Und ich plane auch die Leuchten einzeln
» ein/ausschaltbar zu machen - auf Wifi-Basis oder sowas..
» Jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Dies aber nur zur Info über die
» Spannungen und Ströme meiner Linie.
» Mir wurde schon vorgeschlagen, dass ich die ganze Sache vergießen,
» alternativ mit Schrumpfschlauch arbeiten soll.
» Bisherige Suche nach Steckverbinder ergab Preise ab 5-7 Euro... das ist mir
» angesicht der Menge zu teuer. Mir ist klar, dass gutes Material Geld
» kostet. Aber ich habe hier keinen Spaceshuttle vor mir, sondern ne simple
» Gartenbeleuchtung. Ich kann ja auch die Steckverbinder innen mit Vaseline
» vollschmieren oder mit meine eigenen (Steck)verbinder basteln. Alleine mir
» fehlt es an Sel´schen Ideen.
» Gruß
» Ralf
Was sind das für Leuchten?
Gruß Steffen |
ollanner
29.11.2017, 18:01
@ bigdie
Die hinterste LED bekommt die richtige Spannung, die vorderste leuchtet am Anschlag oder brennt durch, weil das Netzteil für die erste zu viel überkompensiert. Ich nehme mal mehrere Meter Leitung zwischen den Segmenten an. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
29.11.2017, 18:08
@ ollanner
» Die hinterste LED bekommt die richtige Spannung, die vorderste leuchtet am
» Anschlag oder brennt durch, weil das Netzteil für die erste zu viel
» überkompensiert. Ich nehme mal mehrere Meter Leitung zwischen den Segmenten
» an.
Alle Lampen erhalten exakt die gleiche Spannung. In der Minus Leitung wirkt der Spannungsfall von links nach rechts und in der Plus Leitung umgekehrt und zwischen Sense und Minus hast du damit die Gleiche Spannung wie an allen leuchten. |
xy
29.11.2017, 18:34
@ cmyk61
H05RNFH2-F |
Schalk
29.11.2017, 19:12
@ cmyk61
Günstige lösung:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 19:28 (editiert von cmyk61 am 29.11.2017 um 19:35)
@ Steffen
Hi Steffen,
das sind verschiedene Leuchten die hier bei uns herumliegen - viele mit diesem yx-IC und ner Solarzelle und 1-2 Accuzellen drinnen. Die LEDs sind meist auch nicht gerade der Brüller - aber die Leuchten (Kugel, Laterne, Objekte...) sehen in Ordnung aus. Problem in der dunklen Jahreszeit: das Tageslicht reicht kaum aus um den Accu überhaupt zu laden, von vollladen kann schon garnicht die Rede sein. 1 Minute und die Leuchten sind wieder aus. Ein grüßerer Accu wird schon garnicht voll geladen. Problem sind die winzigen Solarzellen.
Hier mal die Schaltung wie ich sie mir vorstelle.
Der Strom könnte so um die 100mA betragen. Das machen die Dioden locker mit und damit wäre auch der Stromhunger der hellsten Leuchte gedeckt.
Natürlich kann ich die Bürde nicht beliebig groß machen. Schließlich soll die max Spannung begrenzt sein. Dafür gibt es dann mehrere Linien. Aber die Beschaltung hat den Vorteil, dass die Spannung an den Verbrauchern rel. stabil ist und dass ich keine Spg-Regler (oder großer Vorwiderstand) brauche, was bei einer Konstantspannung mit zB 12 oder 24V der Fall wäre.
Ich muss nur die passende Anzahl der Dioden für jede Leuchte ermitteln und fest einbauen. Das wars.
Natürlich muss die Accuspannung und Netzteilspannung angepasst werden...
Oder habe ich was wesentliches übersehen?
» Was sind das für Leuchten?
» Gruß Steffen
Steffen
29.11.2017, 19:38
@ cmyk61
» Hi Steffen,
» das sind verschiedene Leuchten die hier bei uns herumliegen - viele mit
» diesem yx-IC und ner Solarzelle und 1-2 Accuzellen drinnen. Die LEDs sind
» meist auch nicht gerade der Brüller - aber die Leuchten (Kugel, Laterne,
» Objekte...) sehen in Ordnung aus.
Ok. Die sind oft nur zusammengesteckt und man kann sie ja meist leicht zerlegen.
Im Inneren, oder im Rohr sollte eine Steckverbindung relativ trocken liegen.
Da reicht vielleicht schon Stift- und Buchsenleiste.
» Tageslicht reicht kaum aus um den Accu überhaupt zu laden, von vollladen
» kann schon garnicht die Rede sein. 1 Minute und die Leuchten sind wieder
» aus. Ein grüßerer Accu wird schon garnicht voll geladen. Problem sind die
» winzigen Solarzellen.
» Hier mal die Schaltung wie ich sie mir vorstelle.
» Der Strom könnte so um die 100mA betragen. Das machen die Dioden locker mit
» und damit wäre auch der Stromhunger der hellsten Leuchte gedeckt.
» Natürlich kann ich die Bürde nicht beliebig groß machen. Schließlich soll
» die max Spannung begrenzt sein. Aber die Beschaltung hat den Vorteil, dass
» die Spannung an den Verbrauchern rel. stabil ist und dass ich keine
» Spg-Regler (oder großer Vorwiderstand) brauche, was bei einer
» Konstantspannung mit zB 12 oder 24V der Fall wäre.
» Ich muss nur die passende Anzahl der Dioden für jede Leuchte ermitteln und
» fest einbauen. Das wars.
» » Was sind das für Leuchten?
» » Gruß Steffen
bigdie
29.11.2017, 21:53
@ cmyk61
Konstant Strom würde ich trotzdem nicht machen
Woher weist du, ob nicht in so einer Funzel mal 2 oder mehr LEDs parallel geschalten sind?
Da lieber mit 12 oder 24V versorgt und sowas in die Laterne
https://www.voelkner.de/products/78654/DC-DC-Wandler-1A-Tsr-1-2450.html
Die gibt es in allen möglichen Spannungen
Oder bei ebay mal nach Step down suchen, Aus China gibt es kleine Platinen im 10er Pack für einstellige Euro Beträge. Die sind dann nur etwas größer |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2017, 22:52
@ bigdie
» Konstant Strom würde ich trotzdem nicht machen
» Woher weist du, ob nicht in so einer Funzel mal 2 oder mehr LEDs parallel
» geschalten sind?
weil ich die Teile öffnen und mit Dioden versehen muss
Zudem habe ich knapp 100mA zum Betrieb zur Verfügung. Das sollte reichen.
» Da lieber mit 12 oder 24V versorgt und sowas in die Laterne
» https://www.voelkner.de/products/78654/DC-DC-Wandler-1A-Tsr-1-2450.html
Bei 30-50 Leuchten ein teurer Spass.
» Die gibt es in allen möglichen Spannungen
» Oder bei ebay mal nach Step down suchen, Aus China gibt es kleine Platinen
» im 10er Pack für einstellige Euro Beträge. Die sind dann nur etwas größer
DAS wäre eine Alternative - zum Elektronikschrott noch mehr China-Elektronikschrott dazupacken
aber dann habe ich noch immer das Problem mit den Verbindern.
Ralf |
