besuch
27.11.2017, 08:56 |
verschalten eines OP Verstärkers (Elektronik) |
ich hab eine Frage,wenn ich ein OP Verstärker verschalten muss, brauche ich unbedingt eine negative Spannung??
Wenn ja, was würdet ihr mir empfehlen um negative Spannung zu "erzeugen"?
Danke im Vorraus |
Strippenzieher
Fläming, 27.11.2017, 09:11
@ besuch
verschalten eines OP Verstärkers |
» wenn ich ein OP Verstärker verschalten muss, brauche ich
» unbedingt eine negative Spannung??
Nicht unbedingt, kommt drauf an, was die fertige Schaltung machen soll. |
besuch
27.11.2017, 09:17
@ Strippenzieher
» » wenn ich ein OP Verstärker verschalten muss, brauche ich
» » unbedingt eine negative Spannung??
» Nicht unbedingt, kommt drauf an, was die fertige Schaltung machen soll.
Es ist keine komplette Schaltung, ist nur ein Teil einer Schaltung mit dem OP muss ich ein potienzometer messen bzw die Spannung an dem Potienzometer |
xy
27.11.2017, 10:41
@ besuch
» Es ist keine komplette Schaltung, ist nur ein Teil einer Schaltung mit dem
» OP muss ich ein potienzometer messen bzw die Spannung an dem Potienzometer
Schaltung zeigen, und Rechtschreibprüfung einschalten. |
Offroad GTI
27.11.2017, 11:12 (editiert von Offroad GTI am 27.11.2017 um 11:25)
@ besuch
» mit dem
Ein OPV kann keine Spannung messen, dafür gibt es Spannungsmessgeräte
P.S.: Bei LM324 (bspw.) kann die Eingangsspannung bis an die "negative" Versorgungspannung heranreichen. Es ist also keine _negativere_ Versorgungssspannung nötig, wenn Spannungen ab "negativer Versorgungsspannung" (i.d.R. 0V) an die Eingänge angelegt werden. |
besuch
27.11.2017, 12:01
@ Offroad GTI
» » mit dem
» » OP muss ich ein potienzometer messen bzw die Spannung an dem
» Potienzometer
» Ein OPV kann keine Spannung messen, dafür gibt es Spannungsmessgeräte
» P.S.: Bei LM324 (bspw.) kann die Eingangsspannung bis an die "negative"
» Versorgungspannung heranreichen. Es ist also keine _negativere_
» Versorgungssspannung nötig, wenn Spannungen ab "negativer
» Versorgungsspannung" (i.d.R. 0V) an die Eingänge angelegt werden.
Sorry, ich habe mich verschrieben als ich messen meinte! Wie sie gesagt haben, eine Spannung verstärken  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.11.2017, 12:08 (editiert von cmyk61 am 27.11.2017 um 13:05)
@ besuch
Hi,
es geht bei der Rechtschreibung nicht um das Wort "Messen" sondern um
POTENTIOMETER nach neuer Rechtschreibung auch POTENZIOMETER, kurz POTI
edit: hab grad eigenen Rächtschraibfähler entdeckt udn beseitigt
Ralf
p.s. zeichne mal bitte einen Schaltplan Deiner Schaltung auf, damit wir wissen wovon DU genau redest!
» » » OP muss ich ein potienzometer messen bzw die Spannung an dem
» » Potienzometer
» Sorry, ich habe mich verschrieben als ich messen meinte! Wie sie gesagt
» haben, eine Spannung verstärken  |
besuch
27.11.2017, 12:47
@ cmyk61
» Hi,
» es geht bei der Rechtschreibung nicht um das Wort "Messen" sondern um
» POTENTIOMETER nach neuer Rechtschreibung auch POTENZIOMTER, kurz POTI
» Gruß
» Ralf
» p.s. zeichne mal bitte einen Schaltplan Deiner Schaltung auf, damit wir
» wissen wovon DU genau redest!
» » » » OP muss ich ein potienzometer messen bzw die Spannung an dem
» » » Potienzometer
» » Sorry, ich habe mich verschrieben als ich messen meinte! Wie sie gesagt
» » haben, eine Spannung verstärken  |
