Padel
13.11.2017, 14:22 (editiert von Padel am 13.11.2017 um 22:57) |
Netzplatine verursacht Kurzschlüsse (Elektronik) |
Hallo
Habe noch ein altes LCD die Netzplatine ist defekt.
Sicherung fliegt.
Hat keiner eine Idee wie ich das Netzteil durchmessen kann ?
xy
13.11.2017, 14:31
@ Padel
Netzplatine Kurzschlüssen |
» Habe noch ein altes LCD die Netzplatine ist defekt.
Padel
13.11.2017, 15:52
» » Habe noch ein altes LCD die Netzplatine ist defekt.
Jüwü
Würzburg, 13.11.2017, 16:27
@ Padel
» » » Habe noch ein altes LCD die Netzplatine ist defekt.
hier gibts keine Hellseher - mach wenigstens ein Foto |
Padel
13.11.2017, 17:14
@ Jüwü
Hallo
Sorry kommt noch!
1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
Danke
ichhaltsnichtaus
13.11.2017, 17:21
@ Padel
Netzplatine verursacht Kurzschlüsse |
» Hallo
» 50,00 Euro für eine neue ist mir Zuviel.
» Jetzt prauche ich Hilfe.
» Kann ich den Kurzschluss messen welches Bauteil defekt ist.
» Oder ein Teil nach dem anderen Prüfen.
» Messgerät ist borhand Löten geht auch.
» Ansonsten benutze ich den TV 42 Zoll Bildschirm als Unterlage zum Basteln.
Hallo Padel,
die genaue Fehlerursache und eine detaillierte Anleitung zur Reparatur findest du hier:
www. nordische mythologie
für dich interessant ist der Abschnitt "T" |
Jüwü
Würzburg, 13.11.2017, 17:25
@ Padel
» Hallo
» Sorry kommt noch!
» 1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
» Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
» Danke
da ist doch die Feinsicherung überbrückt - da kann keiner noch helfen. |
Padel
13.11.2017, 17:57
@ Jüwü
» » Hallo
» » Sorry kommt noch!
» » 1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
» » Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
» » Danke
» da ist doch die Feinsicherung überbrückt - da kann keiner noch helfen.
Das mit den überbrücken der Sicherung war ich aber nur zum messen .
Sicherung war durch. |
Padel
13.11.2017, 18:03
@ ichhaltsnichtaus
» » Hallo
» » 50,00 Euro für eine neue ist mir Zuviel.
» » Jetzt prauche ich Hilfe.
» » Kann ich den Kurzschluss messen welches Bauteil defekt ist.
» » Oder ein Teil nach dem anderen Prüfen.
» » Messgerät ist borhand Löten geht auch.
» » Ansonsten benutze ich den TV 42 Zoll Bildschirm als Unterlage zum
» Basteln.
» Hallo Padel,
» die genaue Fehlerursache und eine detaillierte Anleitung zur Reparatur
» findest du hier:
» www. nordische mythologie
» für dich interessant ist der Abschnitt "T"
Na eine Anrwort ist besser wie keine. Klasse. !
Sel
Radebeul, 13.11.2017, 18:18 (editiert von Sel am 13.11.2017 um 18:20)
@ Padel
» » » Hallo
» » » Sorry kommt noch!
» » » 1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
» » » Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
» » » Danke
» » da ist doch die Feinsicherung überbrückt - da kann keiner noch helfen.
» Das mit den überbrücken der Sicherung war ich aber nur zum messen .
» Sicherung war durch.
Was denkst du wozu eine Sicherung da ist? Wenn du die überbrückst brennt irgendwas anderes durch und in Folge noch mehr. Ich denke du hast mit diesem Versuch erst mal richtig Elektronikschrott produziert.
Die einzig richtige Lösung wäre gewesen: Sicherung durch neues Teil ersetzen, dann messen. Kommt diese Sicherung auch sofort, dann Schaltplan besorgen, nachdenken und Bauteile einzeln durchmessen. Anders gehts nicht. Natürlich kannst Glück haben und nur eine Schottky-Diode ist durch oder ein Mosfet oder.... Glaskugel befragen.
LG Sel |
Padel
13.11.2017, 18:23
@ Sel
» » » » Hallo
» » » » Sorry kommt noch!
» » » » 1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
» » » » Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
» » » » Danke
» » » da ist doch die Feinsicherung überbrückt - da kann keiner noch helfen.
» » Das mit den überbrücken der Sicherung war ich aber nur zum messen .
» » Sicherung war durch.
» Was denkst du wozu eine Sicherung da ist? Wenn du die überbrückst brennt
» irgendwas anderes durch und in Folge noch mehr. Ich denke du hast mit
» diesem Versuch erst mal richtig Elektronikschrott produziert.
» Die einzig richtige Lösung wäre gewesen: Sicherung durch neues Teil
» ersetzen, dann messen. Kommt diese Sicherung auch sofort, dann Schaltplan
» besorgen, nachdenken und Bauteile einzeln durchmessen. Anders gehts nicht.
» Natürlich kannst Glück haben und nur eine Schottky-Diode ist durch oder ein
» Mosfet oder.... Glaskugel befragen.
» LG Sel
Danke für deine Antwort.
Das Netzteil war mit der Überbrückten Sicherung nicht im TV verbaut. Habe das Netzteil ausgebaut und dann überbrückt.
ist dann schrott oder geht noch was.
Danke erste inmal. |
Sel
Radebeul, 13.11.2017, 18:29
@ Padel
» Danke für deine Antwort.
» Das Netzteil war mit der Überbrückten Sicherung nicht im TV verbaut. Habe
» das Netzteil ausgebaut und dann überbrückt.
» ist dann schrott oder geht noch was.
» Danke erste inmal.
Einer der was von versteht kann vielleicht noch was retten. Da ist ja noch ein Gerät normaterweise dran und von dort können auch Signale fürs Netzteil kommen.
Mein Tip: Nimms als Ersatzteilspender. Und lass die Finger von der Netzspannung, kann weh tun  |
Wolfgang Horejsi
14.11.2017, 06:34
@ Padel
» Hallo
» Sorry kommt noch!
» Danke
Brückengleichrichter und Schalttransistor mit Ohmmeter auf Kurzschluß testen, ggfls ersetzen. Ich nehme, nachdem mit dem Ohmmeter keine Kurzschlüsse mehr erkennbar sind, eine Lampe 230V 100W und löte die mit Drähten statt der Sicherung ein. Sollte sie hell leuchten, ist doch noch ein Kurzschluss. Leuchtet sie nur schwach, riskiere ich eine neue Sicherung. Die Lampe kann dabei erst einmal dran bleiben. |
Padel
14.11.2017, 10:35 (editiert von Padel am 14.11.2017 um 10:40)
@ Padel
» Hallo
» Sicherung fliegt.
» Hat keiner eine Idee wie ich das Netzteil durchmessen kann ?
Danke ich lege dann mal los.
Melde mich dann |
Padel
14.11.2017, 11:49
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo
» » Danke
» Brückengleichrichter und Schalttransistor mit Ohmmeter auf Kurzschluß
» testen, ggfls ersetzen. Ich nehme, nachdem mit dem Ohmmeter keine
» Kurzschlüsse mehr erkennbar sind, eine Lampe 230V 100W und löte die mit
» Drähten statt der Sicherung ein. Sollte sie hell leuchten, ist doch noch
» ein Kurzschluss. Leuchtet sie nur schwach, riskiere ich eine neue
» Sicherung. Die Lampe kann dabei erst einmal dran bleiben.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171114114937.jpeg |
Wolfgang Horejsi
14.11.2017, 12:40
@ Padel
» » Brückengleichrichter und Schalttransistor mit Ohmmeter auf Kurzschluß
» » testen, ggfls ersetzen. Ich nehme, nachdem mit dem Ohmmeter keine
» » Kurzschlüsse mehr erkennbar sind, eine Lampe 230V 100W und löte die mit
» » Drähten statt der Sicherung ein. Sollte sie hell leuchten, ist doch noch
» » ein Kurzschluss. Leuchtet sie nur schwach, riskiere ich eine neue
» » Sicherung. Die Lampe kann dabei erst einmal dran bleiben.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171114114937.jpeg
Ja, genau die. |
