Willi
08.11.2017, 22:09 |
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik) |
Guten Tag,
in unsere Dunstabzugshaube
Jan Kolbe
ECCO 95.2 CN
K44.J.902.304
ist die Lampe der Beleuchtung kaputt gegangen. Dabei ist die Sicherung rausgeflogen und seit dem geht die Beleuchtung nicht mehr aus (nicht über den Schalter).
Kann mir vielleicht einer sagen, welches Bauteil auf der Platine dafür verantwortlich sein könnte. Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße
Willi |
bastelix
08.11.2017, 22:15
@ Willi
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt |
» Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen? |
Willi
08.11.2017, 22:21
@ bastelix
» » Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» » Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
» War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen?
War zu groß, 2. Versuch |
Willi
08.11.2017, 22:22
@ Willi
» » » Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» » » Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
» » War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen?
» War zu groß, 2. Versuch
Willi
08.11.2017, 22:23
@ Willi
» » » » Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» » » » Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
» » » War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen?
» » War zu groß, 2. Versuch
Jetzt hat es geklappt |
Willi
08.11.2017, 22:23
@ Willi
» » » » » Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» » » » » Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
» » » » War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen?
» » » War zu groß, 2. Versuch
» Jetzt hat es geklappt
Das rot-markierter Anschluss ist von der Beleuchtung |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.11.2017, 22:35 (editiert von cmyk61 am 08.11.2017 um 22:36)
@ Willi
Hallo Willi,
leider gibt Dein Bild nicht sehr viel her.
a) Ich kann nur ahnen, welche Bauteile sich auf der rechten Seite der Platine befinden.
b) Lampe defekt? 230V Lampe? 12V Lampe?
c) mach mal bitte ein Bild der Leiterbahnseite
Ralf
» Guten Tag,
» in unsere Dunstabzugshaube
» Jan Kolbe
» ECCO 95.2 CN
» K44.J.902.304
» ist die Lampe der Beleuchtung kaputt gegangen. Dabei ist die Sicherung
» rausgeflogen und seit dem geht die Beleuchtung nicht mehr aus (nicht über
» den Schalter).
» Kann mir vielleicht einer sagen, welches Bauteil auf der Platine dafür
» verantwortlich sein könnte. Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» Schöne Grüße
» Willi |
Gast aus Winsen/Luhe
08.11.2017, 22:57
@ Willi
» Guten Tag,
» Jan Kolbe
» ECCO 95.2 CN
» K44.J.902.304
» den Schalter).
Ich würde als erstes den Schalter überprüfen (mit Ohmmeter). Kontakte verschweißt?
Gruß Uwe |
Willi
09.11.2017, 05:14
@ cmyk61
Hallo Ralf,
ich müsste mir die Platine nochmal ausbauen und von der Rückseite ein Bild machen.
Es sind 230V Lampen. Wie gesagt, sie sind jetzt permanent an (eine wurde natürlich, nach dem sie kaputt gegangen ist, ersetzt).
Auf der Internetseite von Jan Kolbe habe ich aus den Foren erfahren, dass dieses Problem bekannt ist: es werden Fälle beschrieben, bei denen die Lampen, nach dem eine von beiden kaputt gegangen ist, überhaupt nicht mehr an-bzw. ausgehen. Fa. Kolbe sagt, die Platine müsste ausgetauscht werden (neue kostet 79€±Versandkosten) . Der 'Schalter' für die Beleuchtung ist ein kleiner Taster (12V?), der sich außen auf der Abzugshaube mit anderen Schaltern befindet. Ich habe die Funktion des Tasters überprüft, ist ganz.
Schöne Grüße
Willi
» Hallo Willi,
» leider gibt Dein Bild nicht sehr viel her.
» a) Ich kann nur ahnen, welche Bauteile sich auf der rechten Seite der
» Platine befinden.
» b) Lampe defekt? 230V Lampe? 12V Lampe?
» c) mach mal bitte ein Bild der Leiterbahnseite
» Gruß
» Ralf |
Willi
09.11.2017, 05:34
@ Gast aus Winsen/Luhe
Hallo Uwe,
der Taster für die Beleuchtung ist ganz. Laut Hersteller sollte die Platine kaputt sein.
Schöne Grüße
Willi
» » Guten Tag,
» » in unsere Dunstabzugshaube
» » Jan Kolbe
» » ECCO 95.2 CN
» » K44.J.902.304
» » ist die Lampe der Beleuchtung kaputt gegangen. Dabei ist die Sicherung
» » rausgeflogen und seit dem geht die Beleuchtung nicht mehr aus (nicht
» über
» » den Schalter).
» Ich würde als erstes den Schalter überprüfen (mit Ohmmeter). Kontakte
» verschweißt?
» Gruß Uwe |
Sel
Radebeul, 09.11.2017, 06:34
@ Willi
» Das rot-markierter Anschluss ist von der Beleuchtung
Stromanschluß ist klar, Lampenanschluß auch. Wozu ist der dritte Anschluß neben dem dicken Kühlkörper? Ich tippe auf einen Defekt des Triacs (?) neben dem Anschluß für die Lampen (kleiner Kühlkörper). Genaues kann niemand hier sagen, ist wie in die Glaskugel guggen.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
09.11.2017, 07:31
@ Willi
Da dürfte die Platine defekt sein. Du wirst in keinem Fall darum herum kommen, sie auszubauen. Dann kannst du von der ausgebauten Platine Fotos - auch der Rückseite - machen und hier einstellen. Wichtig wäre auch die Bezeichnung des Bauteils mit dem kleinen Kühlkörper. Wie schon vermutet, könnte es sich um einen Triac handeln; ein leicht und relativ preiswert erhältliches Bauteil. Mit dem Ohmmessbereich jeden Multimeters dürfte die Fehlfunktion an der ausgebauten Platine leicht zu klären sein. Falls du, wie zu erwarten, einen zerstörten Triac findest, ist es kein Problem, die 3 Anschlusspins dicht am Triacgehäuse abzuknipsen, die Drahtenden mit der Pinzette zu fassen und die Restbeinchen auszulöten. Der Versuchung, das Bauteil in einem Stück auszulöten, solltest du widerstehen, das könnte leicht mit einer beschädigten Platine enden. Mit etwas Entlötlitze bekommt man dann die Löcher in der Platine wieder frei und ein neues Bauteil ist schnell eingelötet. |
Wolfgang Horejsi
09.11.2017, 07:34
@ cmyk61
» Hallo Willi,
» Platine befinden.
Eine 12V-Lampe hinter dem 1,5VA-Trafo?
Nicht ernsthaft! |
Willi
09.11.2017, 08:48
@ Sel
» » Das rot-markierter Anschluss ist von der Beleuchtung
» Stromanschluß ist klar, Lampenanschluß auch. Wozu ist der dritte Anschluß
» neben dem dicken Kühlkörper? Ich tippe auf einen Defekt des Triacs (?)
» neben dem Anschluß für die Lampen (kleiner Kühlkörper). Genaues kann
» niemand hier sagen, ist wie in die Glaskugel guggen.
» LG Sel
Der dritte Anschluss muss von der Lüftung selbst sein.
Wie genau sollte man das Bild der Platine machen (inkl. der Rückseite)?
Schöne Grüße
Willi |
Willi
09.11.2017, 10:12
@ Wolfgang Horejsi
» Da dürfte die Platine defekt sein. Du wirst in keinem Fall darum herum
» kommen, sie auszubauen. Dann kannst du von der ausgebauten Platine Fotos -
» auch der Rückseite - machen und hier einstellen. Wichtig wäre auch die
» Bezeichnung des Bauteils mit dem kleinen Kühlkörper. Wie schon vermutet,
» könnte es sich um einen Triac handeln; ein leicht und relativ preiswert
» erhältliches Bauteil. Mit dem Ohmmessbereich jeden Multimeters dürfte die
» Fehlfunktion an der ausgebauten Platine leicht zu klären sein. Falls du,
» wie zu erwarten, einen zerstörten Triac findest, ist es kein Problem, die 3
» Anschlusspins dicht am Triacgehäuse abzuknipsen, die Drahtenden mit der
» Pinzette zu fassen und die Restbeinchen auszulöten. Der Versuchung, das
» Bauteil in einem Stück auszulöten, solltest du widerstehen, das könnte
» leicht mit einer beschädigten Platine enden. Mit etwas Entlötlitze bekommt
» man dann die Löcher in der Platine wieder frei und ein neues Bauteil ist
» schnell eingelötet.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit die Platine ausbauen, den angesprochenen Triac messen und direkt bessere Bilder von der ganzen Platine machen. In welchen Geschäften könnte man solche Triacs kaufen?
Schöne Grüße
Willi |
Sel
Radebeul, 09.11.2017, 10:25 (editiert von Sel am 09.11.2017 um 10:46)
@ Willi
» Der dritte Anschluss muss von der Lüftung selbst sein.
» Wie genau sollte man das Bild der Platine machen (inkl. der Rückseite)?
Wenns ein Triac ist, dann feuerts den durch bei kapitalem Kurzschluß. Passiert schon mal, wenn eine billige Glühlampe am Lebensende ist. Die Rückseite von Trafo bis wie im Bild rechter Rand gibt Aufschluß auf die elektrische Schaltung. Der Typ des Bauelements steht als Code auf dem Gehäuse.
Aber wie geschrieben, ist nur eine Vermutung vom Defekt.
Diesen Triac (wenns einer ist) bekommst du bei jedem Elektronikladen. Ich nenne mal Conrad, Reichelt, Bürklin und viele andere mehr. Kostet paar Cent + Versand. Aber baue die Leiterplatte erst mal aus. Denk dran: Netzspannung SICHER abschalten!!!
LG Sel
Edit:
Könnte der passende Schaltplan sein. Sinds Halogenspots in der Haube?
Trenne bitte die Haube komplett vom Stromnetz. Wichtig!!!
Dann messe mit einem Multimeter zwischen braun Netzzuleitung und Anschluß 4 für die Lampen (bei dir blau) ob ein Kurzschluß ist. Also Ohmbereich einstellen und messen. Ist da Null oder nur wenige Ohm, so ist der Triac kaputt. |
