Sanierer
06.11.2017, 16:19 |
Drehzahlsteller für Winkelschleifer (Elektronik) |
ich habe einen Winkelschleifer Bosch GWS1400 mit dem ich ein Teil Betonboden (mit Diamatschleifteller) abschleifen möchte. Leider ist die Abtragsleistung deutlich zu hoch. Ich möchte daher die Leistung mit einem Drehzahsteller (Bausatz für Induktive Lasten) vermindern. Mit anderen Motoren klappt das Drehzahlstellen sehr gut. Leider klappt das mit dem Winkelschleifer nicht. Ich vermute, dass die Konstantelektronik darin sich mit dem Drehzahlsteller beisst.
Gibt es dafür eine Lösung? Vielleicht eine Diode in die Zuleitung, damit nur eine Halbwelle wirksam ist? |
xy
06.11.2017, 16:43
@ Sanierer
Drehzahlsteller für Winkelschleifer |
» Gibt es dafür eine Lösung?
Anderen Winkelschleifer nehmen, einen mit einstellbarer Drehzahl. |
Sel
Radebeul, 06.11.2017, 17:28 (editiert von Sel am 06.11.2017 um 17:30)
@ Sanierer
» ich habe einen Winkelschleifer Bosch GWS1400 mit dem ich ein Teil
» Betonboden (mit Diamatschleifteller) abschleifen möchte. Leider ist die
» Abtragsleistung deutlich zu hoch. Ich möchte daher die Leistung mit einem
» Drehzahsteller (Bausatz für Induktive Lasten) vermindern. Mit anderen
» Motoren klappt das Drehzahlstellen sehr gut. Leider klappt das mit dem
» Winkelschleifer nicht. Ich vermute, dass die Konstantelektronik darin sich
» mit dem Drehzahlsteller beisst.
» Gibt es dafür eine Lösung? Vielleicht eine Diode in die Zuleitung, damit
» nur eine Halbwelle wirksam ist?
Mit einer Drehzahlverringerung machst du dir die Scheibe (und die Maschine) kaputt. Nimm eine andere Diamantscheibe mit feinerem Aufbau, sonst wird das nix. Diese Scheiben gibts wahrscheinlich nicht im Baumarkt, gehe zu einem Steinmetz oder solchen Betrieben und frage höflich.
LG Sel |
SANIERER
06.11.2017, 17:55
@ Sel
» » Hallo,
» » ich habe einen Winkelschleifer Bosch GWS1400 mit dem ich ein Teil
» » Betonboden (mit Diamatschleifteller) abschleifen möchte. Leider ist die
» » Abtragsleistung deutlich zu hoch. Ich möchte daher die Leistung mit
» einem
» » Drehzahsteller (Bausatz für Induktive Lasten) vermindern. Mit anderen
» » Motoren klappt das Drehzahlstellen sehr gut. Leider klappt das mit dem
» » Winkelschleifer nicht. Ich vermute, dass die Konstantelektronik darin
» sich
» » mit dem Drehzahlsteller beisst.
» » Gibt es dafür eine Lösung? Vielleicht eine Diode in die Zuleitung, damit
» » nur eine Halbwelle wirksam ist?
» Mit einer Drehzahlverringerung machst du dir die Scheibe (und die Maschine)
» kaputt. Nimm eine andere Diamantscheibe mit feinerem Aufbau, sonst wird das
» nix. Diese Scheiben gibts wahrscheinlich nicht im Baumarkt, gehe zu einem
» Steinmetz oder solchen Betrieben und frage höflich.
» LG Sel |
Sanierer
06.11.2017, 17:59
@ Sel
» LG Sel
Die Scheibe jetzt ist eine segmentierte. Die könnte ich gegen eine ohne Segmente tauschen. Mal sehen, ob das hilft. |
Sanierer
06.11.2017, 18:05
» Anderen Winkelschleifer nehmen, einen mit einstellbarer Drehzahl.
So eine habe ich, allerdings passt die Absaughaube nur nur auf die große Maschine ohne Drehzahlregelung. Kann man da nichts machen? Evtl die Konstantelektronik ausbauen? |
Steffen
06.11.2017, 20:33
@ Sanierer
Eigentlich gibt es bei so einer " Drecksarbeit" nichts besseres als eine Maschine die was schafft.
Evtl. eher mechanisch die Tiefe begrenzen.
» nur eine Halbwelle wirksam ist? |
Sanierer
07.11.2017, 09:10
@ Steffen
» Eigentlich gibt es bei so einer " Drecksarbeit" nichts besseres als eine
» Maschine die was schafft.
» Evtl. eher mechanisch die Tiefe begrenzen.
Im wesentlichen ist das alter Fliesenkleber und an einigen Stellen Estrichbeton. Beim Fleisenkleber ist der Abtrag extrem hoch, soviel möchte da dar nicht in einem Durchlauf weg haben. Soll schliesslich hinterher eine halbwegs ebene Fläche werden.
Ich habe jetz mal den kompletten Elektronikteil ausgebaut. Die Maschine läuft dann deutlich zu schnell, so dass ich sie nur mit dem Drehzahlsteller betreiben werde. Das klappt allerdings ganz gut. Die integrierte Konstantelektronik regelt die maximale Drehzahl nach dem Anlaufen ohne Last herunter; das kann man deutlich hören. Problem ist natürlich die geringe Lüftung bei niedrigen Drehzahlen. Da muss ich dann halt öfter Pause machen. |
