thanksalot
05.11.2017, 10:43 |
kabeltester wie fault anzeige? (Elektronik) |
hi versuch grad für ein 5 pin kabel einen tester zu realisieren der alle 5 in reihe durchtestet und wenn mehr als 1 led oder keine leuchte ein signal (beep) von sich gibt.
kann mir da bitte jemand helfen.
hier die zeichnung soweit.....
dachte ich könnte sowas mit logic lösen aber k,A wie es geht.
bitte um Hilfe danke.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171105104329.emf |
xy
05.11.2017, 12:42
@ thanksalot
kabeltester wie fault anzeige? |
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171105104329.emf
emf? |
ollanner
05.11.2017, 13:16
Hier als PNG:
 -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 05.11.2017, 13:17
@ thanksalot
» hi versuch grad für ein 5 pin kabel einen tester zu realisieren der alle 5
» in reihe durchtestet und wenn mehr als 1 led oder keine leuchte ein signal
» (beep) von sich gibt.
» kann mir da bitte jemand helfen.
» hier die zeichnung soweit.....
» dachte ich könnte sowas mit logic lösen aber k,A wie es geht.
» bitte um Hilfe danke.
Reicht es nicht auch 5 Widerstände und da dran LEDs zu schalten und die Augen drauf zu richten (ja, geht auch akustisch)? Kann mir grade nicht vorstellen warum du soviel Elektronik für einen simplen Durchgangsprüfer machen willst.
LG Sel |
Steffen
05.11.2017, 18:53
@ ollanner
» Hier als PNG:
Fehlerhaft. Bitte nochmal konvertieren.
Gruß Steffen |
otti
D, 06.11.2017, 00:17
@ thanksalot
Kann man da nicht auch sowas nehmen?
http://www.it-budget.de/daten-verkabelung/netzwerk-werkzeug/testgeraete/89/lantest-multi-netzwerk-kabeltester-mit-remote-einheit?gclid=EAIaIQobChMIjt2ewsio1wIVZLftCh1GvQGmEAQYASABEgIdn_D_BwE -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Wolfgang Horejsi
06.11.2017, 08:02
@ thanksalot
Man könnte einen der üblichen Kabeltester (mit Lauflicht) nehmen und die Stromaufnahme über einen Shunt messen und die Spannung über dem Shunt einem Fensterdiskriminator zuführen. Nur wenn eine LED leuchtet, würde der Tongenerator blockiert. Allerdings findet dieser Kabeltester keine vertauschten Adern oder signalisiert sie zumindestens nicht akustisch, sodass man halt doch hinsehen muss. Der Tongenerator braucht eine Versorgungsspannung. Wenn man die Batterie einsparen will, hat man wieder das Problem, dass bei komplett unterbrochener Verbindung auch keine Versorgung für den Beep da ist. Ich würde 5 Tongeneratoren mit unterschiedlicher Tonhöhe an die 5 LED anklemmen, so dass akustisch pefekt zwischen vertauschten Leitungen, unterbrocher oder Kurzgeschlossener Verbindung unterschieden werden kann. 5 CMOS-555 mit jeweils unterschiedlichen Frequenzen - wer komponiert die beste Melodie? |
thanksalot
06.11.2017, 15:21
@ Wolfgang Horejsi
Ich dachte auch erst an einen netzwerktester und einfach nur einen apapterstecker auf can machen.
schön wäre es aber in gleich mit einer prüfbox zu kombinieren und natürlich der beepton bei kabelbruch oder kabelschluss.
da ich die kabel im eingebauten zustand biegen und somit testen möchte ist es mir nur schwer möglich gleichzeitig auf die led zu sehen.
ist so etwas mit einer logicschaltung denn nicht umsetzbar?
danke für eure antworten.
bigdie
09.11.2017, 06:46
@ thanksalot
» Ich dachte auch erst an einen netzwerktester und einfach nur einen
» apapterstecker auf can machen.
» schön wäre es aber in gleich mit einer prüfbox zu kombinieren und natürlich
» der beepton bei kabelbruch oder kabelschluss.
» da ich die kabel im eingebauten zustand biegen und somit testen möchte ist
» es mir nur schwer möglich gleichzeitig auf die led zu sehen.
» ist so etwas mit einer logicschaltung denn nicht umsetzbar?
» danke für eure antworten.
Dazu brauchst du keine Logik. Eine Konstantstromquelle und prakrisch alle 5 Adern in Reihe geschalten. Zwischen jeder Ader ein Widerstand z.B. 100 Ohm = 4x100 Ohm. Über den 5 Adern und 4 in reihen geschalteten Widerständen hats du dann bei einem konstanten Strom von 10mA 4V und nun brauchst du nur noch 2 Komperatoren, die z.B bei 4,5V feststellen Unterbrechung und bei 3,5V Schluss zwischen den Adern. und daran einen Piepser und fertig.
Hat auch den Vorteil, das nicht alle Adern nacheinander getestet werden sondern gleichzeitig während der gesamten Zeit wenn du die Leitung bewegst |
bigdie
09.11.2017, 07:43 (editiert von bigdie am 09.11.2017 um 13:49)
@ thanksalot
Sieht dann so aus
Das Voltmeter ist praktisch dann die Spannungsauswertung
Nennt man auch Fensterdiskriminator. Da gab es früher sogar mal Bausätze bei ELV und Conrad.
