Markus2222
03.11.2017, 22:04 |
Poti ersetzen (Elektronik) |
ich suche ein Bauteil Schaltung oder Idee, wie man die Funktion eines 10-100k Poti simulieren kann
Vorhandene Spannungen von 5, 10 oder 15V bei fast keiner Strombelastbarkeit ( max 3-500µA)
Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein. Es steht der PWM Ausgang von einem Xbee von 0-3,3V zur Verfügung.
Ein Digitales Poti wäre optimal, aber es soll kein MC zusätzlich verbaut werden. EIn Rail to Rail opamp (TS912) belastet die vorhandne Spannung schon zu stark.
Überlege ein Optokoppler mit FET zu nehmen der das Dyty cycle Verhältnis 1:1 überträgt und somit aus den 0-3,3V je 0-5 oder 10 oder 15V macht .
geht das so ? oder wie überträgt man das besser? andere Iddee Welche Optokoppler?
Stocher Stocker im Dunkln .....
Steffen
03.11.2017, 22:43
@ Markus2222
Poti ersetzen |
» ich suche ein Bauteil Schaltung oder Idee, wie man die Funktion eines
» 10-100k Poti simulieren kann
» Vorhandene Spannungen von 5, 10 oder 15V bei fast keiner Strombelastbarkeit
» ( max 3-500µA)
» Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein. Es steht der
» PWM Ausgang von einem Xbee von 0-3,3V zur Verfügung.
» Ein Digitales Poti wäre optimal, aber es soll kein MC zusätzlich verbaut
» werden. EIn Rail to Rail opamp (TS912) belastet die vorhandne Spannung
» schon zu stark.
» Überlege ein Optokoppler mit FET zu nehmen der das Dyty cycle Verhältnis
» 1:1 überträgt und somit aus den 0-3,3V je 0-5 oder 10 oder 15V macht .
» geht das so ? oder wie überträgt man das besser? andere Iddee Welche
» Optokoppler?
» Stocher Stocker im Dunkln .....
» Gruß
Soll die PWM eine Spannung, oder einen variablen Wiederstand bilden?
Gruß Steffen |
Steffen
03.11.2017, 22:45
@ Steffen
Poti ersetzen |
Widerstand. ...dumme Autovervollständigung.... |
Markus2222
03.11.2017, 22:53
@ Steffen
Poti ersetzen |
» Widerstand. ...dumme Autovervollständigung....
ÄH versteh die Frage nicht, es soll die Spannung ( 5 10 15V) wie ein manuelles Poti teilen... und das ohne große verluste, sprich es sollen fast 5 10 oder 15V am "Wiper" rauskommen. |
Markus2222
03.11.2017, 22:56
@ Steffen
Poti ersetzen |
» » Hallo,
» » ich suche ein Bauteil Schaltung oder Idee, wie man die Funktion eines
» » 10-100k Poti simulieren kann
» » Vorhandene Spannungen von 5, 10 oder 15V bei fast keiner
» Strombelastbarkeit
» » ( max 3-500µA)
» » Es sind verschieden Geräte darum muss es sehr flexibel sein. Es steht
» der
» » PWM Ausgang von einem Xbee von 0-3,3V zur Verfügung.
» » Ein Digitales Poti wäre optimal, aber es soll kein MC zusätzlich verbaut
» » werden. EIn Rail to Rail opamp (TS912) belastet die vorhandne Spannung
» » schon zu stark.
» » Überlege ein Optokoppler mit FET zu nehmen der das Dyty cycle Verhältnis
» » 1:1 überträgt und somit aus den 0-3,3V je 0-5 oder 10 oder 15V macht .
» » geht das so ? oder wie überträgt man das besser? andere Iddee Welche
» » Optokoppler?
» » Stocher Stocker im Dunkln .....
» » Gruß
» Soll die PWM eine Spannung, oder einen variablen Wiederstand bilden?
variabler WIderstand |
xy
03.11.2017, 23:00
@ Markus2222
Poti ersetzen |
Eierlegende Wollmilchsau muss erst noch erfunden werden.
Erzähl was zu den verschiedenen Anwendungen, dann kann man nach einer Lösung suchen. |
Steffen
03.11.2017, 23:10
@ Markus2222
Poti ersetzen |
» » Widerstand. ...dumme Autovervollständigung....
» ÄH versteh die Frage nicht,
Das war keine Frage. Ich hab mich nur verschrieben.
» manuelles Poti teilen... und das ohne große verluste, sprich es sollen fast
» 5 10 oder 15V am "Wiper" rauskommen.
Also du hast verschiedene Eingangsspannungen und willst sie per PWM "ins Verhältnis" setzen? Z.B.
Bei 10V und PWM 50:50 sollen 5V rauskommen? Bei 5V und PWM 50:50 dann2, 5V?
Das waren jetzt Fragen.
Gruß Steffen |
Markus2222
03.11.2017, 23:11
Poti ersetzen |
» Eierlegende Wollmilchsau muss erst noch erfunden werden.
» Erzähl was zu den verschiedenen Anwendungen, dann kann man nach einer
» Lösung suchen.
DIe Geräte sind von verschiedeen Hersteller und es ist eine Fernregelschnittstelle. Normal wird da ein Kabel mit Poti angeschlossen. Jetzt soll das kabellos gemacht werden. Optimal wäre aus der PWM einen variablen WIderstand zu machen. Leider kenen ich keine digitalen Potis mit analogen eingang ( macht auch wenig sSInn) |
Markus 2222
03.11.2017, 23:14
@ Steffen
Poti ersetzen |
» Also du hast verschiedene Eingangsspannungen und willst sie per PWM "ins
» Verhältnis" setzen? Z.B.
» Bei 10V und PWM 50:50 sollen 5V rauskommen? Bei 5V und PWM 50:50 dann2,
» 5V?
» Das waren jetzt Fragen.
Ja |
Steffen
03.11.2017, 23:32
@ Markus 2222
Poti ersetzen |
» » Also du hast verschiedene Eingangsspannungen und willst sie per PWM "ins
» » Verhältnis" setzen? Z.B.
» » Bei 10V und PWM 50:50 sollen 5V rauskommen? Bei 5V und PWM 50:50 dann2,
» » 5V?
» » Das waren jetzt Fragen.
» Ja
Dann würde ich pauschal sagen, nimm einen 555er.
Versorg ihn mit der jeweiligen Spannung und häng ein, oder notfalls 2RC- Glieder an den Ausgang.
Da invertiert wird, nochmals einen 555er vorschalten. Also nen 556er.
Geht sicherlich auch mit anderen IC die nen symetrischen Ausgang haben.
Das Triggersignal muss allerdings auch passend vorbereitet weden.
Gruß Steffen |
Markus2222
03.11.2017, 23:37
@ Steffen
Poti ersetzen |
» » » Also du hast verschiedene Eingangsspannungen und willst sie per PWM
» "ins
» » » Verhältnis" setzen? Z.B.
» » » Bei 10V und PWM 50:50 sollen 5V rauskommen? Bei 5V und PWM 50:50
» dann2,
» » » 5V?
» » » Das waren jetzt Fragen.
» » Ja
» Dann würde ich pauschal sagen, nimm einen 555er.
» Versorg ihn mit der jeweiligen Spannung und häng ein, oder notfalls 2RC-
» Glieder an den Ausgang.
» Da invertiert wird, nochmals einen 555er vorschalten. Also nen 556er.
» Geht sicherlich auch mit anderen IC die nen symetrischen Ausgang haben.
» Das Triggersignal muss allerdings auch passend vorbereitet weden.
und das ganze mit 500µa? |
Steffen
03.11.2017, 23:46
@ Markus2222
Poti ersetzen |
» » » » Also du hast verschiedene Eingangsspannungen und willst sie per PWM
» » "ins
» » » » Verhältnis" setzen? Z.B.
» » » » Bei 10V und PWM 50:50 sollen 5V rauskommen? Bei 5V und PWM 50:50
» » dann2,
» » » » 5V?
» » » » Das waren jetzt Fragen.
» » » Ja
» » Dann würde ich pauschal sagen, nimm einen 555er.
» » Versorg ihn mit der jeweiligen Spannung und häng ein, oder notfalls 2RC-
» » Glieder an den Ausgang.
» » Da invertiert wird, nochmals einen 555er vorschalten. Also nen 556er.
» » Geht sicherlich auch mit anderen IC die nen symetrischen Ausgang haben.
» » Das Triggersignal muss allerdings auch passend vorbereitet weden.
» und das ganze mit 500µa?
Ist nur ne Idee.
500uA stehen jetzt nur für die Schaltung als Versorgung zur Verfügung, oder wie? |
Altgeselle
04.11.2017, 10:29 (editiert von Altgeselle am 04.11.2017 um 10:39)
@ Markus2222
Poti ersetzen |
» ( max 3-500µA)
» schon zu stark.
dann nimm doch einen OP mit geringerer Stromaufnahme,
z.B. MCP6141. Der braucht ca. 1µA bei 5V.
Altgeselle |
xy
04.11.2017, 11:27
@ Markus2222
Poti ersetzen |
» DIe Geräte sind von verschiedeen Hersteller und es ist eine
» Fernregelschnittstelle. Normal wird da ein Kabel mit Poti angeschlossen.
» Jetzt soll das kabellos gemacht werden.
Der Empfänger braucht ja auch eine Stromversorgung. Ist die potentialfrei gegenüber dem Poti?
» Optimal wäre aus der PWM einen variablen WIderstand zu machen.
Den Empfänger umzuprogrammieren geht nicht? |
Markus2222
04.11.2017, 16:45
Poti ersetzen |
» Der Empfänger braucht ja auch eine Stromversorgung. Ist die potentialfrei
» gegenüber dem Poti?
optimal wäre ja
» » Optimal wäre aus der PWM einen variablen WIderstand zu machen.
» Den Empfänger umzuprogrammieren geht nicht?
Xbee , nein. |
Markus 2222
04.11.2017, 16:53
@ Altgeselle
Poti ersetzen |
» dann nimm doch einen OP mit geringerer Stromaufnahme,
» z.B. MCP6141. Der braucht ca. 1µA bei 5V.
Geht nur bis Vcc7 V außerdem müßte der Opamp für jede SPannung neu eungestellt werden also 3,3V rein 5 10 15V raus .
Ich habe mit eienm CNY17 , den ich da hatte, gebastelt.
Leider brauht der Transistor mindestens so 3mA damit er gut schaltet , was die 5 10 oder 15V schon so stark bealstet , das 1Volt fehlt
Ich habe nach Photorelay mit FET geschaut, aber die schalten alle nur im ms Bereich was bei 15,4khz PWM nicht geht.
Kent jemand einen Optokoppler Photorelay mit : mindestens 15-30V Vcc , schnellen Fet mindestens 65µs ,
Gruß |
