» » peinlich ist es mir, dass ich das nicht gesehen habe.
» Das passiert halt! nix dabei denken...
» ok, Du hast 2 Kanäle aufgebaut? Beide funktionieren nicht? --Dann wird es
» ein systematischer Fehler sein.
Hallo Hartwig,
danke für Deine Antwort!
Das ist ein Stereoverstärker, ja, 2 Kanäle (ich verstehe 2 Kanäle als einmal links und einmal rechts, also 1-fach stereo). Es kommt kein Einschaltplopp, und es kommt weder ein leises Rauschen oder Brummen auch nicht, heraus.
» Am Lautsprecher hört man nix..?
Gar nix. Die Boxen sind auch ok, habe es gemessen. 4Ohm haben sie.
» Was ich jetzt machen würde (fast zuerst): die Ströme der Versorgung messen,
» erwarten würde ich Ruhestrom. Bei deutlicher Stromaufnahme Oszi nehmen und
» schauen, ob da was schwingt.
» Sind die Tests bis jetzt negativ, betrachte jede Endstufe als OPV,
» eingangsseitig mit Koppelkondensator. Ist am Ausgang ein DC-Signal meßbar?
» Welche Spannung liegt an den Eingängen (+/- gegen neutral und
» gegeneinander).
» Natürlich immer mal wieder die Schaltung ansehen, manche Fehler findet man
» nicht, weil man "glaubt" es richtig gemacht zu haben bzw. den beim Aufbau
» gemachten (Denk-) Fehler bei der Kontrolle wieder macht - also die
» Prüfmethode ändern, vielleicht auch mal in die ausgeschlachtete Anlage
» schauen, Du musst ja nicht die ganze Schaltung nachvollziehen, nur vom
» IC-Pin zu den ersten Komponenten. Achte auf die Polung der Elkos!
Dieser Endstufe habe ich einen Klangregler mit Vorverstärker vorangeschaltet.
Ich messe mal, wie Du es beschrieben hast. Es kann ja auch sein, dass der STK4142II kaputt ist. Die Anlage, aus der ich den ausgebaut habe, die habe ich schon längst nicht mehr. Und warum ich sie ausgeschlachtet habe, ob sie kaputt war oder was, das weiß ich auch nicht mehr.
» Viel Erfolg
» Hartwig -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
