matzi682015
Aachen, 27.10.2017, 21:53 (editiert von matzi682015 am 27.10.2017 um 22:05) |
Vorverstärkermodul / Klangsteller (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und technische Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt des Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
http://nazya.com/product/usilitel-state-electronic-wm025-hifi-ne5532_524742355537.html
EDIT: Habe wieder vergessen: Es steht drauf auf der Platine: WM-025 15.12.07 ActionCorp 075588365182 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.10.2017, 00:27
@ matzi682015
Vorverstärkermodul / Klangsteller |
» könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und technische
» Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt des
» Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
» http://nazya.com/product/usilitel-state-electronic-wm025-hifi-ne5532_524742355537.html
Das hatten wir doch schon. |
matzi682015
Aachen, 28.10.2017, 01:06
» » könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und technische
» » Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt des
» » Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
» Das hatten wir doch schon.
Ich habe die Unterlagen verloren. Du kannst mir doch sicher helfen, xy? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.10.2017, 04:08
@ matzi682015
» » » könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und technische
» » » Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt des
» » » Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
» » Das hatten wir doch schon.
» Ich habe die Unterlagen verloren. Du kannst mir doch sicher helfen, xy?
Bin ich das Fundbüro?
28.10.2017, 10:06
» » » » könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und
» technische
» » » » Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt
» des
» » » » Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
» » » Das hatten wir doch schon.
» » Ich habe die Unterlagen verloren. Du kannst mir doch sicher helfen, xy?
» Bin ich das Fundbüro?
Die Schaltung könnte es sein (vom Bild her kann ich die sichtbaren Widerstände nicht sicher zuordnen, der z. B. bei Aliexpress gezeigte Bestückungsplan enthält für die Widerstände offenbar Phantasiewerte (fast alles 10k oder 1k).
Zu ergänzen wäre noch, dass das Bord AC-Eingang hat, die +/- 15V also nicht zwingend erforderlich sind, und irgendwo haben die noch das "Master-Volume" Poti reingebastelt. Aber was solls - die Info sollte ja allemal reichen, um das zum Laufen zu bringen. Wirkliche "Daten" zu dem Board sind offenbar auch in den chinesischen Beschreibungen nicht zu finden. |
matzi682015
Aachen, 28.10.2017, 14:50 (editiert von matzi682015 am 28.10.2017 um 14:53)
» technische
» des
Vielen Dank!! Sag mir doch bitte, wie Du das wieder gefunden hast?? Ich suche mir immer einen Wolf, und erfolglos! EDIT: Das ist allerdings eine andere Schaltung - ok, im Prinzip ist es die selbe, nur mit anderen Werten der Bauteile. Also nicht ganz dieselbe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.10.2017, 15:02 (editiert von matzi682015 am 28.10.2017 um 15:04)
@ Hartwig
» » » » » könnte mir bitte jemand hier helfen, an den Schaltplan und
» » technische
» » » » » Eigenschaften von diesem Klangregelmodul zu kommen? Das Datenbaltt
» » des
» » » » » Bausteines ist komplett in chinesisch verfasst.
» » » » Das hatten wir doch schon.
» » » Ich habe die Unterlagen verloren. Du kannst mir doch sicher helfen,
» xy?
» » Bin ich das Fundbüro?
» Die Schaltung könnte es sein (vom Bild her kann ich die sichtbaren
» Widerstände nicht sicher zuordnen, der z. B. bei Aliexpress gezeigte
» Bestückungsplan enthält für die Widerstände offenbar Phantasiewerte (fast
» alles 10k oder 1k).
» Zu ergänzen wäre noch, dass das Bord AC-Eingang hat, die +/- 15V also nicht
» zwingend erforderlich sind, und irgendwo haben die noch das "Master-Volume"
» Poti reingebastelt. Aber was solls - die Info sollte ja allemal reichen, um
» das zum Laufen zu bringen. Wirkliche "Daten" zu dem Board sind offenbar
» auch in den chinesischen Beschreibungen nicht zu finden.
Hallo Hartwig,
so ist es, das Board hat links zu sehen eine 3-pol. Schraubklemme mit AC in, 2 12V-Spannungsregler sind drauf, also muß man mindestens 2x12VAC anschließen. Schon klar. Und rechts ist ein 2-pol. Anschluß mit der Bezeichnung PWR out angebracht; deshalb würde ich gerne den Schaltplan genau zu diesem Modul haben.
Klaro, im Prinzip ist das von der Schaltung her mit dem Bild von xy grundsätzlich so gebaut, also bass, mid und high, und das Lautstärkepoti kann man einfach an den Ausgang des OP setzen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.10.2017, 16:21
@ matzi682015
» Sag mir doch bitte, wie Du das wieder gefunden hast??
Die richtigen Suchworte (NE5532 tone control) und Google Bildersuche.
» Ich suche mir immer einen Wolf, und erfolglos!
Wölfe findet man am einfachsten im Zoo. |
28.10.2017, 16:23 (editiert von Hartwig am 28.10.2017 um 16:32)
@ matzi682015
» so ist es, das Board hat links zu sehen eine 3-pol. Schraubklemme mit AC
» in, 2 12V-Spannungsregler sind drauf, also muß man mindestens 2x12VAC
» anschließen.
oder eben auch DC, dann werden halt nur 2 von den 4 Dioden genutzt , aber Achtung, an die Dropout-Spannung der Regler denken. Also über 16VDC oder man brückt die Regler. Und 12V AC sind - wie Du schriebst - wirklich das absolute Minimum.
» Schon klar. Und rechts ist ein 2-pol. Anschluß mit der
» Bezeichnung PWR out angebracht; deshalb würde ich gerne den Schaltplan
» genau zu diesem Modul haben.
so schwer ist das ja nicht, auch da hilft das Bild bei Aliexpress weiter: die Platine hat einen +/-12V Ausgang, mit den Reglern ließe sich so z.B. noch ein Vorverstärker betreiben. Der Rest ist doch mit Hinsehen und vielleicht einem Ohmmeter zur Durchgangsprüfung zu erledigen.....
» Klaro, im Prinzip ist das von der Schaltung her mit dem Bild von xy
» grundsätzlich so gebaut, also bass, mid und high, und das Lautstärkepoti
» kann man einfach an den Ausgang des OP setzen. |
Haras
29.10.2017, 12:31
@ matzi682015
Das ist eine Standard-Applikation, keine besondere Entwicklung.
Diese Schaltung von "Texas Instruments" und "Intermetal" findet man in so gut wie jedem TI Applikationsbuch, vielen Datenblättern, so gut wie jedem Baugruppenversand immer wieder gleich oder kaum abgewandelt und sogar bei Eletor usw. Heften.
Nennt sich Dreifachklangsteller und ist absoluter Standard ohne Besonderheiten.
Brauchbar mit allen bekannten Standard-Audio-OPAMPs. |
otti
D, 29.10.2017, 21:35
@ matzi682015
Für 4,56 Euro inkl. Versand würde ich nicht lang rum machen.
Notfalls neu bestellen und hoffen das die Dokumente dabei sind.
https://www.ebay.de/itm/NE5532-HIFI-DIY-Kits-OP-AMP-Amplifier-Volume-Tone-EQ-Control-Board-Preamplifier/162711290603?hash=item25e25942eb:g:460AAOSwv95Z4LUq -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
