I757
23.10.2017, 18:17 |
Schlechte Tantal Elkos 2 ohm? (Elektronik) |
habe mir aus China 20 Stück 16v 10uf Tantal elkos bestellt.
Diese sind heute angenommen.
Dir Messung mit meinem AVR Transistortester gab einen ESR von 2 ohm aus.
Ist das nicht extrem schlecht für einen Tantal Elko? |
Altgeselle
23.10.2017, 19:19
@ I757
Schlechte Tantal Elkos 2 ohm? |
» habe mir aus China 20 Stück 16v 10uf Tantal elkos bestellt.
» Diese sind heute angenommen.
» Dir Messung mit meinem AVR Transistortester gab einen ESR von 2 ohm aus.
» Ist das nicht extrem schlecht für einen Tantal Elko?
das hängt unter anderem von der Bauform ab. 2 Ohm sind ganz ok.
siehe z.B.: http://www.mouser.com/ds/2/40/tap-776819.pdf
Altgeselle |
xy
23.10.2017, 19:49
@ I757
Nein, das ist Mittelfeld. Richtig niederohmige haben in der Größe 0,5 Ohm, und wer weniger braucht nimmt Polymerelkos oder Keramiker. |
l757
23.10.2017, 21:22
» » habe mir aus China 20 Stück 16v 10uf Tantal elkos bestellt.
» » Diese sind heute angenommen.
» » Dir Messung mit meinem AVR Transistortester gab einen ESR von 2 ohm aus.
» » Ist das nicht extrem schlecht für einen Tantal Elko?
» Nein, das ist Mittelfeld. Richtig niederohmige haben in der Größe 0,5 Ohm,
» und wer weniger braucht nimmt Polymerelkos oder Keramiker.
Danke für eure Antworten!
Dachte eigentlich ich könnte die Tantal Elkos als Ersatz für ein Alu-Elko + Kerko Kombi verwenden, aber selbst der Alu-Elko (low ESR) ist ja schon allein deutlich besser.
Grundsätzlich benötige ich die Kondensatoren für Spannungsversorgungen mit linearen Reglern sowie buck/boost Konvertern (bis 1,5MHz) und dachte die Tantal Elkos haben einen ESR wie ca. Kerkos, schade...
Danke für eure Hilfe! |
l757
23.10.2017, 23:15
@ I757
Tantak - keine Polung erkannt? |
Ist es auch normal das keine Polung vom AVR Tester erkannt wird? |
Offroad GTI
24.10.2017, 07:23
@ l757
» Ist es auch normal das keine Polung vom AVR Tester erkannt wird?
Ist ein Kondensator ein Halbleiter? Doch eher nicht, was  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.10.2017, 15:27
@ Altgeselle
» » Hallo,
» das hängt unter anderem von der Bauform ab. 2 Ohm sind ganz ok.
» siehe z.B.: http://www.mouser.com/ds/2/40/tap-776819.pdf
Wobei diese Widerstandswerte sich stets auf eine Frequenz von 100 kHz beziehen. -- Gruss
l757
24.10.2017, 15:32
@ Offroad GTI
» » Ist es auch normal das keine Polung vom AVR Tester erkannt wird?
» Ist ein Kondensator ein Halbleiter? Doch eher nicht, was
Aber der AVR Tester zeigt doch auch bei einem alu Elko an welche Polung er hat? |
Helson
24.10.2017, 15:37
@ schaerer
» Wobei diese Widerstandswerte sich stets auf eine Frequenz von 100 kHz
» beziehen.
... und in einer abwechselnd blau/weißen Tabelle verzufinden sind.
Note:
Wenn er schon die "100 kHz" nicht sehen kann, dann erst recht nicht die Farben  |
Offroad GTI
24.10.2017, 16:54
@ l757
» Aber der AVR Tester zeigt doch auch bei einem alu Elko an welche Polung er
» hat?
Anzeigen vielleicht (kenne das Teil nicht). Messtechnisch feststellen lässt sich die Polarität so jedenfalls nicht. |
Helson
24.10.2017, 17:07
@ Offroad GTI
» » Aber der AVR Tester zeigt doch auch bei einem alu Elko an welche Polung
» er
» » hat?
» Anzeigen vielleicht (kenne das Teil nicht). Messtechnisch feststellen lässt
» sich die Polarität so jedenfalls nicht.
Möglicherweise schon. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ladestrom polungsabhängig unterschiedlich ist. Bei falscher Polung dürfte er höher sein als bei richtiger.
lg, Heli |
Offroad GTI
24.10.2017, 19:31
@ Helson
» » » Aber der AVR Tester zeigt doch auch bei einem alu Elko an welche
» Polung
» » er
» » » hat?
» » Anzeigen vielleicht (kenne das Teil nicht). Messtechnisch feststellen
» lässt
» » sich die Polarität so jedenfalls nicht.
» Möglicherweise schon.
Oder möglicherweise doch nicht.
Es sei denn, du hast schon mal ein LCR-Meter mit Elko-Polaritätserkennung gesehen. |
Helson
24.10.2017, 20:39
@ Offroad GTI
» » Möglicherweise schon.
» Oder möglicherweise doch nicht.
» Es sei denn, du hast schon mal ein LCR-Meter mit Elko-Polaritätserkennung
» gesehen.
Ich weis nicht ob LCR-Meter dies anzeigen oder nicht. Ist ja auch nicht relevant für die Messung. Muss aber nicht heißen, dass dies nicht ermittelt werden kann.
Wenn man mit dem Multimeter im DC-Kleinspannungsbereich einen entladenen (ausgebauten) Elko misst, wird man ein paar mV ablesen können. Anhand des Vorzeichens kann man nun auf die Polarität des Elkos schließen.
Also könnte das auch das LCR-Meter nutzen. Wofür ist aber eine andere Frage.
Wie heißt es so schön: "Nichts ist unmöglich !"
lg |
Sel
Radebeul, 25.10.2017, 06:40
@ Helson
» Ich weis nicht ob LCR-Meter dies anzeigen oder nicht. Ist ja auch nicht
» relevant für die Messung. Muss aber nicht heißen, dass dies nicht ermittelt
» werden kann.
» Wenn man mit dem Multimeter im DC-Kleinspannungsbereich einen entladenen
» (ausgebauten) Elko misst, wird man ein paar mV ablesen können. Anhand des
» Vorzeichens kann man nun auf die Polarität des Elkos schließen.
» Also könnte das auch das LCR-Meter nutzen. Wofür ist aber eine andere
» Frage.
» Wie heißt es so schön: "Nichts ist unmöglich !"
Beim Tantalelko muß ja nicht unbedingt draufstehen wo welcher Pol ist, besonders bei Tantalperlen. Aber ob das dann wirklich stimmt mit der Restspannungspolung ist auch nicht 100%ig sicher.
LG Sel |
Helson
25.10.2017, 08:07
@ Sel
» Aber ob das dann wirklich stimmt mit der
» Restspannungspolung ist auch nicht 100%ig sicher.
» LG Sel
Hi
Versuchs mal. Du wirst keinen funktionierenden Elko (ob Tantal oder Elektrolyt) finden, der sich falsch polt.
lg |
Offroad GTI
25.10.2017, 17:10
@ Helson
» Du wirst keinen funktionierenden Elko (ob Tantal oder
» Elektrolyt) finden, der sich falsch polt.
Und morgen kommt der Weihnachtsmann... |
