Nomade
21.10.2017, 19:32 |
1,5 V & 200 mA Ausschaltverzögerung (Elektronik) |
ich muss den Schaltplan eine Ausschaltverzögerung (2 bis 5 Sekunden) von
3 V auf 1,5 V und max. 200 mA umwandeln.
Die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung beträgt 1,5 V und wird
gleichzeitig Versorgungsspannung und soll geschaltet werden.
Die Genauigkeit der Verzögerung soll im Bereich 0,5 Sekunde sein und ob
das mit Kondensator und Widerstand zu realisieren ist, habe ich
bedenken.
Dazu kommt noch die Voraussetzung das es billig werden muss.
Gibt es da etwas ?
Vielen Dank
Jüwü
Würzburg, 21.10.2017, 19:38
@ Nomade
1,5 V & 200 mA Ausschaltverzögerung |
» ich muss den Schaltplan eine Ausschaltverzögerung (2 bis 5 Sekunden) von
» 3 V auf 1,5 V und max. 200 mA umwandeln.
» Die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung beträgt 1,5 V und wird
» gleichzeitig Versorgungsspannung und soll geschaltet werden.
» Die Genauigkeit der Verzögerung soll im Bereich 0,5 Sekunde sein und ob
» das mit Kondensator und Widerstand zu realisieren ist, habe ich
» bedenken.
» Dazu kommt noch die Voraussetzung das es billig werden muss.
» Gibt es da etwas ?
» Vielen Dank
wo ist der (Aus-)schalter? |
Nomade
21.10.2017, 19:40
@ Jüwü
» » Hallo,
» » ich muss den Schaltplan eine Ausschaltverzögerung (2 bis 5 Sekunden) von
» » 3 V auf 1,5 V und max. 200 mA umwandeln.
» » Die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung beträgt 1,5 V und wird
» » gleichzeitig Versorgungsspannung und soll geschaltet werden.
» » Die Genauigkeit der Verzögerung soll im Bereich 0,5 Sekunde sein und ob
» » das mit Kondensator und Widerstand zu realisieren ist, habe ich
» » bedenken.
» » Dazu kommt noch die Voraussetzung das es billig werden muss.
» » Gibt es da etwas ?
» » Vielen Dank
» wo ist der (Aus-)schalter?
Kann auf der + oder - Seite sein. |
Jüwü
Würzburg, 21.10.2017, 19:45
@ Nomade
» » » Hallo,
» » » ich muss den Schaltplan eine Ausschaltverzögerung (2 bis 5 Sekunden)
» von
» » » 3 V auf 1,5 V und max. 200 mA umwandeln.
» » » Die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung beträgt 1,5 V und wird
» » » gleichzeitig Versorgungsspannung und soll geschaltet werden.
» » » Die Genauigkeit der Verzögerung soll im Bereich 0,5 Sekunde sein und ob
» » » das mit Kondensator und Widerstand zu realisieren ist, habe ich
» » » bedenken.
» » » Dazu kommt noch die Voraussetzung das es billig werden muss.
» » » Gibt es da etwas ?
» » » Vielen Dank
» » wo ist der (Aus-)schalter?
» Kann auf der + oder - Seite sein.
wo sind die 3V?
und was solls eigentlich werden |
Nomade
21.10.2017, 19:53
@ Jüwü
» » » » Hallo,
» » » » ich muss den Schaltplan eine Ausschaltverzögerung (2 bis 5 Sekunden)
» » von
» » » » 3 V auf 1,5 V und max. 200 mA umwandeln.
» » » » Die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung beträgt 1,5 V und wird
» » » » gleichzeitig Versorgungsspannung und soll geschaltet werden.
» » » » Die Genauigkeit der Verzögerung soll im Bereich 0,5 Sekunde sein und
» ob
» » » » das mit Kondensator und Widerstand zu realisieren ist, habe ich
» » » » bedenken.
» » » » Dazu kommt noch die Voraussetzung das es billig werden muss.
» » » » Gibt es da etwas ?
» » » » Vielen Dank
» » » wo ist der (Aus-)schalter?
» » Kann auf der + oder - Seite sein.
» wo sind die 3V?
» und was solls eigentlich werden
V1 ist die Stromversorgung mit eine AA Mignonzelle
Es sol ein Micro Motor 1,5v dc steuern
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171021195304 |
Gast
21.10.2017, 19:54
@ Jüwü
» wo sind die 3V?
Augen auf!
Ein Schmitttrigger sieht anders aus. |
Jüwü
Würzburg, 21.10.2017, 19:59
@ Nomade
warum dann so viel "Gemüse" um den Motor? Und 1000uF reichen da nicht. |
Jüwü
Würzburg, 21.10.2017, 20:00
@ Gast
» » wo sind die 3V?
» Augen auf!
» Ein Schmitttrigger sieht anders aus.
Er hat doch nur 1,5V zur Verfügung. Ich frag mich nur was da die 3V zu tun haben |
xy
21.10.2017, 20:02
@ Jüwü
» Er hat doch nur 1,5V zur Verfügung.
Nö, 0,9...1,6V
» Ich frag mich nur was da die 3V zu tun haben
Damit hat er eine funktionierende Schaltung, und die will er auf Betrieb mit einer Alkali-Zelle umbauen. |
Jüwü
Würzburg, 21.10.2017, 20:06
» » Er hat doch nur 1,5V zur Verfügung.
» Nö, 0,9...1,6V
» » Ich frag mich nur was da die 3V zu tun haben
» Damit hat er eine funktionierende Schaltung, und die will er auf Betrieb
» mit einer Alkali-Zelle umbauen.
jetz hab ichs kapiert |
olit
Berlin, 21.10.2017, 20:54
@ Gast
Nein.
Diese art Schmitttrigger mit den beiden direkt gekoppelten Transistoren wendete ich schon oft an.
Es gibt auch eine integrierte Schaltung nach diesem Prinzip. “MC1489“
Irgendwo las ich mal, dass diese Art „Stromtrigger“ genannt wird.
Ob das stimmt weiß ich nicht, da ich diese Quelle nicht mehr finde. |
olit
Berlin, 22.10.2017, 12:49
@ olit
» » Ein Schmitttrigger sieht anders aus.
» Nein.
» Diese art Schmitttrigger mit den beiden direkt gekoppelten Transistoren
» wendete ich schon oft an.
» Es gibt auch eine integrierte Schaltung nach diesem Prinzip. “MC1489“
» Irgendwo las ich mal, dass diese Art „Stromtrigger“ genannt wird.
» Ob das stimmt weiß ich nicht, da ich diese Quelle nicht mehr finde.
Hab was gefunden
Schmitttrigger Spannungsgesteuert. Und Stromtrigger Stromgesteuert.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8348-9336-9_15 Seite 214 bis 215 |
