Ingo
20.10.2017, 11:54 |
Motor von Fön weiter nutzen (Elektronik) |
Hallo zuammen,
ich habe einen alten Fön demontiert, weil ich den Motor gerne für eine Art Staubsauger nutzen möchte.
Nun sieht es aber so aus, dass wohl die Heizspiralen vom Fön einen Vorwiderstand für den Motor bilden.
Hier der Schaltplan:
Die Widerstände der Heizungen sind natürlich im kalten Zustand gemessen.
Nicht eingezeichnet ist ein kleiner Entstörkondensator am Motor und ein Hitzeschutzschalter.
Ein Typenschild am Motor habe ich noch nicht gefunden. Wenn eines da ist, dann ist es noch unter irgendwelchen Plastikteilen versteckt.
Wie kann ich den Motor an 230V ohne die Heizdrähte nutzen?
Ingo |
xy
20.10.2017, 12:20
@ Ingo
Motor von Fön weiter nutzen |
» Wie kann ich den Motor an 230V ohne die Heizdrähte nutzen?
Netzteil. |
Wolfgang Horejsi
20.10.2017, 14:32
@ Ingo
» Hallo zuammen,
Ich würde ihn mal probehalber an ein 12V Netzteil oder einen Akku anschließen. |
cosinus
20.10.2017, 16:50
@ Ingo
» Hallo zuammen,
» ich habe einen alten Fön demontiert, weil ich den Motor gerne für eine Art
» Staubsauger nutzen möchte.
» Nun sieht es aber so aus, dass wohl die Heizspiralen vom Fön einen
» Vorwiderstand für den Motor bilden.
» Hier der Schaltplan:
» Die Widerstände der Heizungen sind natürlich im kalten Zustand gemessen.
» Nicht eingezeichnet ist ein kleiner Entstörkondensator am Motor und ein
» Hitzeschutzschalter.
» Ein Typenschild am Motor habe ich noch nicht gefunden. Wenn eines da ist,
» dann ist es noch unter irgendwelchen Plastikteilen versteckt.
» Gruß
» Ingo
bei der Umrüstung aber darauf achten, dass der Gleichrichter richtig angeschlossen wird. |
Steffen
20.10.2017, 17:00
@ cosinus
» » Hallo zuammen,
» » ich habe einen alten Fön demontiert, weil ich den Motor gerne für eine
» Art
» » Staubsauger nutzen möchte.
» » Nun sieht es aber so aus, dass wohl die Heizspiralen vom Fön einen
» » Vorwiderstand für den Motor bilden.
» » Hier der Schaltplan:
» » Die Widerstände der Heizungen sind natürlich im kalten Zustand gemessen.
» » Nicht eingezeichnet ist ein kleiner Entstörkondensator am Motor und ein
» » Hitzeschutzschalter.
» » Ein Typenschild am Motor habe ich noch nicht gefunden. Wenn eines da
» ist,
» » dann ist es noch unter irgendwelchen Plastikteilen versteckt.
» » Wie kann ich den Motor an 230V ohne die Heizdrähte nutzen?
» » Gruß
» » Ingo
» bei der Umrüstung aber darauf achten, dass der Gleichrichter richtig
» angeschlossen wird.
Sonst kommt AC raus, wenn DC eingespeist wird.
Gruß Steffen |
Steffen
20.10.2017, 17:05
@ cosinus
» » Hallo zuammen,
» Art
» ist,
» » Gruß
» » Ingo
Gezeichnet wurde ein Gleich-richt-er.
Gruß Steffen |
Steffen
20.10.2017, 17:08
@ Steffen
» » » Hallo zuammen,
» » » ich habe einen alten Fön demontiert, weil ich den Motor gerne für eine
» » Art
» » » Staubsauger nutzen möchte.
» » » Nun sieht es aber so aus, dass wohl die Heizspiralen vom Fön einen
» » » Vorwiderstand für den Motor bilden.
» » » Hier der Schaltplan:
» » » Die Widerstände der Heizungen sind natürlich im kalten Zustand
» gemessen.
» » » Nicht eingezeichnet ist ein kleiner Entstörkondensator am Motor und
» ein
» » » Hitzeschutzschalter.
» » » Ein Typenschild am Motor habe ich noch nicht gefunden. Wenn eines da
» » ist,
» » » dann ist es noch unter irgendwelchen Plastikteilen versteckt.
» » » Wie kann ich den Motor an 230V ohne die Heizdrähte nutzen?
» » » Gruß
» » » Ingo
» » bei der Umrüstung aber darauf achten, dass der Gleichrichter richtig
» » angeschlossen wird.
» Gezeichnet wurde ein Gleich-richt-er.
Ups, riecht, nicht richt....
» Gruß Steffen |
Wolfgang Horejsi
20.10.2017, 17:42
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo zuammen,
» Ich würde ihn mal probehalber an ein 12V Netzteil oder einen Akku
» anschließen.
Je nachdem, wie schnell er sich dann dreht, kann man die Spannung erhöhen oder reduzieren. Gleichstrommotoren sind recht robust. Solange sie nicht überhitzen, passiert da nicht so schnell etwas schlimmes. |
Steffen
20.10.2017, 20:13
@ Wolfgang Horejsi
» » Ich würde ihn mal probehalber an ein 12V Netzteil oder einen Akku
» » anschließen.
» Je nachdem, wie schnell er sich dann dreht, kann man die Spannung erhöhen
» oder reduzieren. Gleichstrommotoren sind recht robust. Solange sie nicht
» überhitzen, passiert da nicht so schnell etwas schlimmes.
Das stimmt. Wenn er erstmal im Gehäuse mit dem Lüfterrad getestet wird, kann man anhand der Geräusche die benötigte Spannung heraus finden.
Ich hatte mal aus Spaß nen 5V Motor getestet.
Bei ca. 30V sind die Lager und deren Spiel in Resonanz gekommen wegen der hohen Drehzahl, aber bis dahin lief er erstmal.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 21.10.2017, 08:26
@ Steffen
» » » bei der Umrüstung aber darauf achten, dass der Gleichrichter richtig
» » » angeschlossen wird.
» » Gezeichnet wurde ein Gleich-richt-er.
» Ups, riecht, nicht richt....
Selen? Das riecht besonders gut, wer das noch kennt.... |
Ingo
21.10.2017, 14:33
@ Ingo
Hallo zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise zum falschen Gleichrichter.
Außerdem vielen Dank für den Hinweis zum Netzteil.
Ich hatte gehofft einen Motor für 230 Volt vorzufinden, aber das ist wohl nicht so.
Zum Glück läuft der Motor auch mit 12 Volt Gleichspannung, ohne die verwirrenden Dioden, bei einem Strom von 0,5 Ampere.
Dabei transportiert er ausreichend Luft, so wie von mir geplant.
Problem gelöst.
Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 22.10.2017, 14:30
@ Ingo
» Ich hatte gehofft einen Motor für 230 Volt vorzufinden, aber das ist wohl
» nicht so.
» Zum Glück läuft der Motor auch mit 12 Volt Gleichspannung, ohne die...
Du brauchst ja nur den Spannungsabfall an den beiden Widerständen zu berechnen.
Ganz grob steht am Motor 1/10 der Netzspannung an. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.10.2017, 18:41
@ Sel
Selenduft, Parfum des Elektroniker... |
» » » » bei der Umrüstung aber darauf achten, dass der Gleichrichter richtig
» » » » angeschlossen wird.
» » » Gezeichnet wurde ein Gleich-richt-er.
» » Ups, riecht, nicht richt....
» Selen? Das riecht besonders gut, wer das noch kennt....
Ich natürlich in den 1960er-Jahren.
 -- Gruss
xy
22.10.2017, 18:45
@ schaerer
» » Selen? Das riecht besonders gut, wer das noch kennt....
» Ich natürlich in den 1960er-Jahren.
Kinderkram!
https://de.wikipedia.org/wiki/Dimethylselenid |
Ingo
22.10.2017, 19:12
@ simi7
» Du brauchst ja nur den Spannungsabfall an den beiden Widerständen zu
» berechnen.
» Ganz grob steht am Motor 1/10 der Netzspannung an.
Ich hätte auch messen können, aber bei dem vielen blanken Metall und vielen Umdrehungen am Motor war mir das zu knibbelig.
Ich werde noch nachsehen, ob ich nicht noch ein Netzteil mit einer höheren Spannung finde.
Unsere IT-Abteilung hat immer reichlich div. Netzteile im Schrott, mit ein wenig Geduld findet sich das etwas.
Aber erst einmal muss ich den mechanischen Teil lösen.
Es soll eine kleine Absaugung für eine Säge werden und ich will dazu einen kleinen Zyklon bauen.
Ingo |
Sel
Radebeul, 22.10.2017, 19:30
@ schaerer
» » » » » bei der Umrüstung aber darauf achten, dass der Gleichrichter
» richtig
» » » » » angeschlossen wird.
» » » » Gezeichnet wurde ein Gleich-richt-er.
» » » Ups, riecht, nicht richt....
Ach Thomas, mein größter Stinker damals war ca. 50x30cm groß mit mehr Platten. Ein Selener im Ladegerät von einem Gabelstapler... Da warn 48 Volt mit (glaube ich) 20 Ampere am Werkeln. Den "Duft" konnte man sogar sehen
Der Gestank ging wochenlang nicht aus der Werkstatt raus.
LG Sel |
