Frank M.
16.10.2017, 05:49 |
Entladeschutzschalter für 3 NiMH Akkus? (Elektronik) |
ich wollte mir einen Entladeschutzschalter für 3 NimH Akkus bauen. Kann ich stattdessen einfach einen schalter für einen LiPo Akku verwenden? Tiefenentladeabschaltspannung liegt allerdings nur bei 2,45V. Und ein NimH Akkus ist bei 0,9V leer...
Danke & Grüße
Frank M. |
Offroad GTI
16.10.2017, 07:37
@ Frank M.
Entladeschutzschalter für 3 NiMH Akkus? |
» 3 NimH Akkus
Einzeln?
» stattdessen einfach einen schalter für einen LiPo Akku verwenden?
Bei einer Reihenschaltung von 3 NiMH schon  |
Frank M.
17.10.2017, 06:37
@ Offroad GTI
» » stattdessen einfach einen schalter für einen LiPo Akku verwenden?
» Bei einer Reihenschaltung von 3 NiMH schon
ja, es soll eine Reihenschaltung sein. Aber wie geht dass? Der LiPo Schlater schaltet bei 2,45Volt aus aber die drei NimH Akkus sind ja schon bei 2,7Volt leer.
Außerdem habe ich mehrere Selbstbauschaltungen im Internet gefunden, aber die meisten davon nur mit SMD Bauteilen und die trau ich mir nicht zu sie selber nachzubauen.
https://www.heise.de/make/artikel/Tiefentladeschutz-fuer-Akkus-3276794.html
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=7924
Grüße & Danke!
Frank M. |
Offroad GTI
17.10.2017, 09:19
@ Frank M.
» die drei NimH Akkus sind ja schon
» bei 2,7Volt leer.
Die Kennlinie von NiMH Akkus verläuft zum Ende hin sehr steil, sodass eine Unterscheidung zwischen 0,9V und 0,8V pro Zelle eher akademischen Wert hat.
Je nach Datenblatt werden sie auch schon bei 1V als leer spezifiziert.
» Außerdem habe ich mehrere Selbstbauschaltungen im Internet gefunden, aber
» die meisten davon nur mit SMD Bauteilen
Dann baust du sie eben mit THT Bauteilen nach. |
JBE
17.10.2017, 10:57
@ Frank M.
» » » stattdessen einfach einen schalter für einen LiPo Akku verwenden?
» » Bei einer Reihenschaltung von 3 NiMH schon
» ja, es soll eine Reihenschaltung sein. Aber wie geht dass? Der LiPo
» Schlater schaltet bei 2,45Volt aus aber die drei NimH Akkus sind ja schon
» bei 2,7Volt leer.
» die meisten davon nur mit SMD Bauteilen und die trau ich mir nicht zu sie
» selber nachzubauen.
» https://www.heise.de/make/artikel/Tiefentladeschutz-fuer-Akkus-3276794.html
» http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=7924
» Grüße & Danke!
» Frank M.
0,8V pro Zelle ist noch vertretbar, weiter runter kann es Problematisch werden, einige Zellen reagieren Allergisch auf zu lange Tiefstentladungen.
Das beste ist immer noch jede einzelne Zelle zu laden und zu entladen, das täte einem Akkupack ab und an mal gut.
Ok ist Zeitaufwändig aber die Akkus danken es dir, mit einer längeren Lebensdauer, und das gute daran ist, es wird auch mal eine Tiefstentladung Verzeiht. |
Sel
Radebeul, 18.10.2017, 11:29
@ JBE
» Das beste ist immer noch jede einzelne Zelle zu laden und zu entladen, das
» täte einem Akkupack ab und an mal gut.
» Ok ist Zeitaufwändig aber die Akkus danken es dir, mit einer längeren
» Lebensdauer, und das gute daran ist, es wird auch mal eine Tiefstentladung
» Verzeiht.
Das stimmt. Außerdem begegnet man damit diesem komischen Verhalten, bei dem die erste Zelle leer ist, die anderen in der Reihe aber noch voll. So wird der Akku als defekt deklariert, obwohl nur die erste Zelle kaputt ist.
LG Sel |
