Carsten Wallner
08.10.2017, 19:14 |
Verstärkerschaltung mit TDA2030 und BD711/BD712 gesucht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
mein Sohn ist grad auf dem Verstärkerbautrip.
Wir hatten eine Schaltung mit dem TDA2030 als Treiber und jeweils einem BD711 und BD712 gefunden die echt symmetrisch versorgt wird.
Leider ist der Schaltplan abhanden gekommen - haben jetzt ein unfertiges Layout hier...
Hat jemand zufällig nen Link zu einer symmetrischen Schaltung mit diesen Bauteilen greifbar?
Auf dem Datenblatt von ST SGS-Thomson gibt es eine symmetrische Schaltung mit BD907 und BD908 aber anderer Drumherumbeschsatung.
Im Netz habe ich Schaltungen mit Bauteilen die unseren ähneln gefunden - aber leider asymmetrisch versorgt.
Danke für jede Hilfe!
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
JBE
08.10.2017, 20:11 (editiert von JBE am 08.10.2017 um 20:16)
@ Carsten Wallner
Verstärkerschaltung mit TDA2030 und BD711/BD712 gesucht |
» Hallo zusammen,
» mein Sohn ist grad auf dem Verstärkerbautrip.
» Wir hatten eine Schaltung mit dem TDA2030 als Treiber und jeweils einem
» BD711 und BD712 gefunden die echt symmetrisch versorgt wird.
» Leider ist der Schaltplan abhanden gekommen - haben jetzt ein unfertiges
» Layout hier...
» Hat jemand zufällig nen Link zu einer symmetrischen Schaltung mit diesen
» Bauteilen greifbar?
» Auf dem Datenblatt von ST SGS-Thomson gibt es eine symmetrische Schaltung
» mit BD907 und BD908 aber anderer Drumherumbeschsatung.
» Im Netz habe ich Schaltungen mit Bauteilen die unseren ähneln gefunden -
» aber leider asymmetrisch versorgt.
» Danke für jede Hilfe!
» Grüße
» Carsten
Ich hätte da was ist aber für den BD249 und BD250
kommt von ElV, also schon sehr alt, das dingen bringt es auf 200 Watt, dort wird ebenfalls der TDA2030 eingesetzt.
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/audio_circuits/400%20W%20HiFi-Stereo-Power%20Verstaerker.pdf |
Carsten Wallner
08.10.2017, 20:51
@ JBE
Hi,
suoer, Danke - das ist dem was ich hatte recht ähnlich (zumindest die Hälfte) - meine Ohren sollen das überleben darum gibts sicher keine 400W :D
Ich kann aus der Schaltung von dir mit dem Kram den ich noch habe und etwas Fantasie schon ein Stück weiter kommen.
Der einzige wirkliche Unterschied ist der Kondensatkr von Basis zu Basis, den gibts bei mir nicht.
Ganz anderer Gedanke - so eine symmetrische Stufe braucht theiretisch keinen Ausgangselko - aber wenn irgendwas nicht ganz sauber symmetrisch ist liegt dann ne Gleichspannung am Lautsprecher an oder gleicht der 2030 das durch die Gegenkopplung aus?
Lg Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
JBE
08.10.2017, 21:12
@ Carsten Wallner
» Hi,
» suoer, Danke - das ist dem was ich hatte recht ähnlich (zumindest die
» Hälfte) - meine Ohren sollen das überleben darum gibts sicher keine 400W
» :D
» Ich kann aus der Schaltung von dir mit dem Kram den ich noch habe und etwas
» Fantasie schon ein Stück weiter kommen.
» Der einzige wirkliche Unterschied ist der Kondensatkr von Basis zu Basis,
» den gibts bei mir nicht.
» Ganz anderer Gedanke - so eine symmetrische Stufe braucht theiretisch
» keinen Ausgangselko - aber wenn irgendwas nicht ganz sauber symmetrisch ist
» liegt dann ne Gleichspannung am Lautsprecher an oder gleicht der 2030 das
» durch die Gegenkopplung aus?
» Lg Carsten
Bei Symmetrischer Speisung braucht es keinen Kondensator am Ausgang, es ist zudem auch eine Brückenendstufe, d.h der Lautsprecher
liegt zwischen den Ausgängen der Endstufe.
Es wird bestimmt eine sehr geringe Gleichspannung vorhanden sein, schon alleine von den Bauteiltoleranzen,sie wird aber zu klein sein um Schaden an zu richten.
Es muss schon eine sehr große Asymmetrie in der Spannungsversorgung vorhanden sein, dann könnten höhere merkliche Gleichspannungen auftreten. |
Carsten Wallner
08.10.2017, 21:21
@ JBE
Was wir im Auge haben ist keine Brückenschaltung - deswegen sagte ich ja "die Hälfte"
Sollte es viel zu leise sein, kann man immer noch den gleichen Kram nochmal invertierend aufbauen - ist in deinem Link ja auch nichts anderes.
Werde hier sicher auch nochmal mit einer Vorstufenfrage kommen, aber da entwickeln wir grad noch... -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
JBE
08.10.2017, 21:29 (editiert von JBE am 08.10.2017 um 21:39)
@ Carsten Wallner
» Was wir im Auge haben ist keine Brückenschaltung - deswegen sagte ich ja
» "die Hälfte"
» Sollte es viel zu leise sein, kann man immer noch den gleichen Kram nochmal
» invertierend aufbauen - ist in deinem Link ja auch nichts anderes.
» Werde hier sicher auch nochmal mit einer Vorstufenfrage kommen, aber da
» entwickeln wir grad noch...
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/33/d7/22/d5/ea/30/48/95/CD00000128.pdf/files/CD00000128.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000128.pdf
kann hilfreich sein
Originalplan
Carsten Wallner
08.10.2017, 21:47
@ JBE
Danke,
vom Datenblatt habe ich mehrere Versionen, die Brückenschaltung unten schaue ich vergleichsweise nochmal an -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.10.2017, 23:33
@ Carsten Wallner
Und schön dran denken - die Sicherungen sind keine Lebensversicherung für den Verstärker.
Ich habe das Teil seinerzeit mehrfach gebaut und auch mehrfach gegrillt - durch "leichte Kurzschlüsse" am Ausgang
Feinsicherungen sind einfach zu träge für Halbleiter dieser Kategorie.
Ralf
ps. in der Funkschau wurde diese Schaltung zuerst veröffentlicht.
» vom Datenblatt habe ich mehrere Versionen, die Brückenschaltung unten
» schaue ich vergleichsweise nochmal an |
Carsten Wallner
09.10.2017, 06:30
@ cmyk61
Danke - das Problem mkt dem Durchbrennenden TDA2030 kenne ich noch von früher - meke erste Endstufe war auch indieser Art aufgebaut....
Nachdems aber einmal richtig lief, liefs dann Jahre Lsng ohne Probleme...
Meine Frau hat das alte Ding nur leider auf den Elektroschrott gegeben, wenige Wochen bevor mein Sohn auf die Idee kam
Mikee
09.10.2017, 07:42
@ Carsten Wallner
Hallo Carsten,
die von Dir gesuchte Schaltung stammt aus dem Elektor Halbleiterheft 7-8 1992, Seite 40 und nennt sich dort 40-W-Endstufenmodul.
Alternativ könntest Du auch die stärkere Version des TDA 2030 (14W bei +/-14V) nehmen: TDA 2050 (32W bei +/-22V).
Im Vergleich zum 2030 habe ich aber den Eindruck, dass er etwas schwingfreudiger ist.
Mikee |
Carsten Wallner
09.10.2017, 12:16
@ Mikee
Hi
» die von Dir gesuchte Schaltung stammt aus dem Elektor Halbleiterheft 7-8
» 1992, Seite 40 und nennt sich dort 40-W-Endstufenmodul.
Ja, das könnte etwa hinkommen - owohl... bin mir unsicher ich glaub es ist noch länger her, dass ich das gebaut habe...
» Alternativ könntest Du auch die stärkere Version des TDA 2030 (14W bei
» +/-14V) nehmen: TDA 2050 (32W bei +/-22V).
Naja 40W an nem gescheiten Lautsprechr sollten völlig ausreichen - und vom TDA2030 habe ich noch 5-10 im Keller
Lg
Melotron
09.10.2017, 22:51
@ Carsten Wallner
Hallo Carsten
Meine Vermutung.
das Ist vielleicht die Booster-Schaltung, eine der Applikationsschaltungen aus dem Original-Datenblatt.
Entscheidend ist die Einspeisung der Endstufen-Transistoren.
Entweder wird klassisch vom Chipausgang eingekoppelt, als übliche Klasse-(A)B,
oder damals sehr innovativ an den Stromversorgungs-Anschlüssen des Chip (Current Dumping)
Im Prinzip sind die Transistortypen unkritisch. Die Applikation wurde mit vielen leistungsmäßig geeigneten Komplementärpäärchen erfolgreich getestet. |
Carsten Wallner
10.10.2017, 18:34
@ Melotron
Hi,
Danke - so ähnlich denke ich das auch - bin ja auch nicht ganz unerfahren.
Habe aus unserem halbfertigen Layout und den verschiedenen Ansätzen hier nen hoffentlich gescheiten Plan zusammengezimmert. Mein Sohn wird es die Tage löten und dann gebe ich Feedback ob es geht.
Am Ende stellt sich nur noch die Frage der kleinen Widerstände in Plus und Minus. Da gibts Schaltungen mit 1, mit 1,5 und 2,2 Ohm - werde ausprobieren.
Melotron
10.10.2017, 22:46
@ Carsten Wallner
» Hi,
» Danke - so ähnlich denke ich das auch - bin ja auch nicht ganz unerfahren.
» Habe aus unserem halbfertigen Layout und den verschiedenen Ansätzen hier
» nen hoffentlich gescheiten Plan zusammengezimmert. Mein Sohn wird es die
» Tage löten und dann gebe ich Feedback ob es geht.
» Am Ende stellt sich nur noch die Frage der kleinen Widerstände in Plus und
» Minus. Da gibts Schaltungen mit 1, mit 1,5 und 2,2 Ohm - werde
» ausprobieren.
» Grüße
» Carsten
Die Widerstände stellen den Übernahmepunkt der Endtransistoren ein.
Kein Signal = kein Ruhestrom der Transistoren, so soll es sein, der Boostereffekt ist dann abgeschaltet da nicht benötigt.
Die je nach Transistortypen unterschiedlichen Widerstandswerte kann man empirisch ermitteln.
Allzu kritisch ist die Einstellung nicht, weil man die Leistung ab der die Transistoren in relativ weitem Bereich legen kann,
Verzerrungen entstehen dann nicht, weil der Endstufenchip das Ausgangssignal bei kleinen Leistungen puffert.
Die Schaltung kann man übrigens in der Konsequenz, wenn sie sicher funktioniert, spiegeln und als Brücke betreiben, Leistungen von bis zu 200W an 2 Ohm sind dann möglich, durch die mögliche niedrige Betriebsspannung kann man so bspw. eine leistungsfähige Durchsageanlage für KFZ-Anwendung bauen - was weiß ich, für Marktschreier oder sonstige mobile Durchsagen. |
Carsten Wallner
11.10.2017, 00:40
@ Melotron
Danke - empirisch austesten, genau so hatte ich es vor
Und das geilste: Ich hab grad den Schaltplan von damals gefunden - Bleistift-Handzeichnung ohne Lineal von vor über 25 Jahren in einem Ordner, wo auch das Heftchen vom Kosmosbaukasten und diverser anderer Kram ist.
Die Erinnerung hat mich betrogen damals war es doch nicht mit symmetrischer Versorgung.
In der Schaltung sind es auch die BD709 /710 - aber die besagten Widerstände sind damals 0,68 Ohm und das Ding hat fast 3 Jahrzehnte funktioniert als Stereoendstufe....
Das mit der Brückenschaltung ist mir klar - ist auch der Lösungsansatz, wenns nicht laut genug sein sollte.
Mein Sohn will nen Gitarrenübungsverstärker für zuhause basteln ("Papa hat einen gebaut - ich will auch einen bauen" - ich hatte noch nen Eminence Alpha-Lautsprecher rumliegen - sollte fürs Kinderzimmer mehr als laut genug werden. Notfalls wie gesagt die Brückenschaltung. Alles experimentell... Der kleene ist 10 und lernt dabei echt was....
Das ist auch der Hintergrund für die unsymmetrische Vorstufe - ein Gitarrenverstärker braucht Röhren - aber ich will kein 300-400V Bastelgerät im Kinderzimmer haben - ich habe einige russische Batterieröhren, die ab ca. 20V sauber arbeiten und haben einige Ideen aus dem Netz mit vielversprechenden ersten Versuchen auf Steckbrettern kombiniert.
Macht eben momentan nur Stress mit der Spannungsversorgung habe nen 2mal 12,6V Trafo - die OP-Vorstufen haben plus-minus 9V
Die über 7809 und 7808 bereitgestellt werden.
Alles experimentell wie gesagt...
Kostenmäßig lohnt sich sowas nicht geht nur um den Spaß und den Lerneffekt für meinen Großen...
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2017, 10:13
@ Carsten Wallner
Uhhh, Gitarren-Übungsverstärker....
das ist ein u.U. heikles Thema. Denn damit bewegst Du Dich in anderen Bereichen - mit ziemlich krassen Pegeln und Signalformen im Vorstufenbereich.
Denn wenn der Pickup ordenlich angeregt wird, dann übersteuert ja die Vorstufe (was ja absolut gewünscht ist) und es gibt die nettesten Verzerrungen.
Das bedeutet aber dann auch wieder, dass die Endstufe öfter in einem Bereich betrieben wird in welchem sie dann clippt. Ob sie die hohen Eingangssignale von der Vorstufe verträgt ist dann nochmal ne andere Sache. Clippen bedeutet aber sehr hohe Leistungen die da als Impulse durchfließen. Ich habe so manche vermeintlich tolle "Endstufe" gegrillt (zB Renkforce 120W Endstufe) weil den Hifi-Sensiblchen solche Spielchen überhaupt nicht lagen. Ich denke, dass da auch Schwingen und andere Probleme mit auftraten.
Am sichersten fährst Du, wenn Du mit Deinem Sohnemann mal nach Plänen für Gitarrenverstärkern (bekannte Hersteller bevorzugen) recherchierst. Da gibts genügend im Netz. Bei der Analyse wirst Du so einige Details entdecken, die an einem Hifi-Amp so nicht vorhanden sind.
Lautsprecher sind auch so n Thema.
Keinesfalls was Hifi-artiges. Da knallt die Schwingspule so schnell an den Magneten - so schnell kannst Du garnicht schauen. Ruckizucki hast Du dann das feinste Kratzgeräusch von dem verknitterten Schwingspulenträger.
Viel besser sind ausgewiesene Gitarrenlautsprecher mit harter Aufhängung. Celestion war mein Favorit. Schließlich ist ein hoher Wirkungsgrad und ein angemessener Wirkungsgrad auch was wichtiges für den Sound.
Ralf
» Danke - empirisch austesten, genau so hatte ich es vor
» Und das geilste: Ich hab grad den Schaltplan von damals gefunden -
» Bleistift-Handzeichnung ohne Lineal von vor über 25 Jahren in einem Ordner,
» wo auch das Heftchen vom Kosmosbaukasten und diverser anderer Kram ist.
» Die Erinnerung hat mich betrogen damals war es doch nicht mit symmetrischer
» Versorgung.
» In der Schaltung sind es auch die BD709 /710 - aber die besagten
» Widerstände sind damals 0,68 Ohm und das Ding hat fast 3 Jahrzehnte
» funktioniert als Stereoendstufe....
» Das mit der Brückenschaltung ist mir klar - ist auch der Lösungsansatz,
» wenns nicht laut genug sein sollte.
» Mein Sohn will nen Gitarrenübungsverstärker für zuhause basteln ("Papa hat
» einen gebaut - ich will auch einen bauen" - ich hatte noch nen Eminence
» Alpha-Lautsprecher rumliegen - sollte fürs Kinderzimmer mehr als laut genug
» werden. Notfalls wie gesagt die Brückenschaltung. Alles experimentell...
» Der kleene ist 10 und lernt dabei echt was....
» Das ist auch der Hintergrund für die unsymmetrische Vorstufe - ein
» Gitarrenverstärker braucht Röhren - aber ich will kein 300-400V Bastelgerät
» im Kinderzimmer haben - ich habe einige russische Batterieröhren, die ab
» ca. 20V sauber arbeiten und haben einige Ideen aus dem Netz mit
» vielversprechenden ersten Versuchen auf Steckbrettern kombiniert.
» Macht eben momentan nur Stress mit der Spannungsversorgung habe nen 2mal
» 12,6V Trafo - die OP-Vorstufen haben plus-minus 9V
» Die über 7809 und 7808 bereitgestellt werden.
» Alles experimentell wie gesagt...
» Kostenmäßig lohnt sich sowas nicht geht nur um den Spaß und den Lerneffekt
» für meinen Großen...
» Grüße
» Carsten |
