chrischte
06.10.2017, 11:37 |
Filme selbst digitalisieren (Elektronik) |
Kann ich jemandem mit Elektronikwissen helfen mit einem Bauerfilmprojektor selbst alte N 8 oder S 8 Filme in sehr guter Qualität zu digitalisieren. |
Werbung
06.10.2017, 13:41
@ chrischte
Filme selbst digitalisieren |
» Kann ich jemandem mit Elektronikwissen helfen mit einem Bauerfilmprojektor
» selbst alte N 8 oder S 8 Filme in sehr guter Qualität zu digitalisieren.
Für dein Angebot jemanden bei der Digitalisierung zu helfen solltest du deinen Minutenpreis auch gleich angeben.
Warum richtet sich dein Angebot nur an Menschen mit Elektronikwissen? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.10.2017, 19:49
@ Werbung
» » Kann ich jemandem mit Elektronikwissen helfen mit einem
» Bauerfilmprojektor
» » selbst alte N 8 oder S 8 Filme in sehr guter Qualität zu
» digitalisieren.
Könnte man auch so verstehen: ich habe einen Bauer-Filmprojektor und könnte den zur Verfügung stellen, um mich bei der Entwicklung eines Amateurprojekts "Filmdigitalisierung" eines Elektronikers einzubringen.
Ralf
p.s. ich habe einen Satzbelichter (Ultresetter) und könnte den zur Verfügung stellen um ein Projekt zu unterstützen, mit dem Leiterplatten-Fotoresist direkt belichtet wird
» Für dein Angebot jemanden bei der Digitalisierung zu helfen solltest du
» deinen Minutenpreis auch gleich angeben.
» Warum richtet sich dein Angebot nur an Menschen mit Elektronikwissen? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.10.2017, 19:51
@ cmyk61
Filme selbst digitalisieren - Platinen belichten- CtPCB |
Hat schon mal jemand Gedanken daran verschwendet, ob es möglich ist, mit Hilfe eines alten Laserdruckers Fotoresist von Leiterplatten zu belichten?
Ralf
» Könnte man auch so verstehen: ich habe einen Bauer-Filmprojektor und könnte
» den zur Verfügung stellen, um mich bei der Entwicklung eines
» Amateurprojekts "Filmdigitalisierung" eines Elektronikers einzubringen.
» Gruß
» Ralf
» p.s. ich habe einen Satzbelichter (Ultresetter) und könnte den zur
» Verfügung stellen um ein Projekt zu unterstützen, mit dem
» Leiterplatten-Fotoresist direkt belichtet wird
» » Für dein Angebot jemanden bei der Digitalisierung zu helfen solltest du
» » deinen Minutenpreis auch gleich angeben.
» » Warum richtet sich dein Angebot nur an Menschen mit Elektronikwissen? |
ollanner
06.10.2017, 19:58
@ cmyk61
» Hat schon mal jemand Gedanken daran verschwendet, ob es möglich ist, mit
» Hilfe eines alten Laserdruckers Fotoresist von Leiterplatten zu belichten?
Wenn man das Basismaterial um die Umlenkrollen bekommt? Bei 1,5mm FR4 mit 35µm Kupfer stelle ich mir das schwierig vor. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.10.2017, 20:12 (editiert von cmyk61 am 06.10.2017 um 20:13)
@ ollanner
» » Hat schon mal jemand Gedanken daran verschwendet, ob es möglich ist, mit
» » Hilfe eines alten Laserdruckers Fotoresist von Leiterplatten zu
» belichten?
» Wenn man das Basismaterial um die Umlenkrollen bekommt? Bei 1,5mm FR4
» mit 35µm Kupfer stelle ich mir das schwierig vor.
hmm, viele Laserdrucker haben einen manuellen Einzug für zB dickes Papier (240g/qm) da wird nicht viel umgelenkt. Man muss möglicherweise die Führung entsprechend umarbeiten, damit dickeres Material durchgeht. Und dann natürlich den Laser direkt auf den Fotoresist umlenken - oder die Lasereinheit an anderer Stelle montieren.
Ich sprach ja auch nicht davon einen normalen Laserdrucker 1:1 als PCB-Belichter zu verwenden - Ein Umbau wird unumgänglich sein.
Leider habe ich auch noch keine Infos zur spektralen Empfindlichkeit von Fotoresist gefunden. Lediglich zur max. Empfindlichkeit fand ich Aussagen bei zB Kontakt-Chemie oder Bungard. 340-450nm - aber keine Ahnung wie sich die Empfindlichkeit bei zB 655nm oder 780nm verändert.
Mit Laserdruckern könnte man ja theoretisch auch Film direkt belichten.
Ralf |
xy
06.10.2017, 20:14
@ cmyk61
» Leider habe ich auch noch keine Infos zur spektralen Empfindlichkeit von
» Fotoresist gefunden. Lediglich zur max. Empfindlichkeit fand ich Aussagen
» bei zB Kontakt-Chemie oder Bungard. 340-450nm - aber keine Ahnung wie sich
» die Empfindlichkeit bei zB 655nm oder 780nm verändert.
Völlig unempfindlich.
» Mit Laserdruckern könnte man ja theoretisch auch Film direkt belichten.
Oder das Resist drucken. Mir ist auch mal eine Umbauanleitung dafür über den Weg gelaufen. |
ollanner
06.10.2017, 21:10
@ cmyk61
» hmm, viele Laserdrucker haben einen manuellen Einzug für zB dickes Papier
» (240g/qm) da wird nicht viel umgelenkt.
Also der manuelle Einzug meines Laserdruckers (HP Color LaserJet CP1525N) befindet sich vorne und das Papier wird oben mit der bedruckten Seite nach unten ausgegeben. Da wird viel umgelenkt. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.10.2017, 21:24
@ ollanner
» » hmm, viele Laserdrucker haben einen manuellen Einzug für zB dickes
» Papier
» » (240g/qm) da wird nicht viel umgelenkt.
» Also der manuelle Einzug meines Laserdruckers (HP Color LaserJet CP1525N)
» befindet sich vorne und das Papier wird oben mit der bedruckten Seite nach
» unten ausgegeben. Da wird viel umgelenkt.
Bei meinem Kyo FS1920 ist die manuelle Zufuhr vorne und die Ausgabe hinten - quasi horizontaler Papiertransport ohne großartige Umlenkungen
Greez
Ralf |
chrischte
06.10.2017, 22:30
@ Werbung
» digitalisieren.
Weil ich sicher 5 Jahre gebraucht habe um mir die richtigen Komponenten zusammenzubauen.
Elektronikkentnise braucht es weil eine neue Motorsteuerung ( von Conrad) eingebaut wird ,damit wird der Projektor mit 16 2/3 Bilder betrieben.
Es gibt bei mir keine Minutenpreise ,es ist für mich ein reines Hobby. |
