Alexander Hoffman
01.10.2017, 06:15 |
Fototransistor gegen Fotowiderstand tauschen??? (Elektronik) |
ich wollte eine LED an 3V anschließen und immer nachts anschalten. Per Dämmerungschalter. Ich fand da auch ene sehr intressante Schaltung auf http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=15817 . Da ich mich damit nicht so richtig auskenne würde mich intressieren ob man den Fototransistor einfach gegen einen Fotowiderstand tauschen kann? (Verhalten bei Licht 30 bis 90 kOhm; bei Dunkelheit 1 mOhm)
Weil einen Fototransistor kann ich mir aus keiner alten Platine klauen - ich hab nur diesen Fotowiderstand.
Vielen dank!
Alexander Hoffman |
Sel
Radebeul, 01.10.2017, 07:19 (editiert von Sel am 01.10.2017 um 07:21)
@ Alexander Hoffman
Fototransistor gegen Fotowiderstand tauschen??? |
» ich wollte eine LED an 3V anschließen und immer nachts anschalten. Per
» Dämmerungschalter. Ich fand da auch ene sehr intressante Schaltung auf
» http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=15817 . Da ich mich damit nicht
» so richtig auskenne würde mich intressieren ob man den Fototransistor
» einfach gegen einen Fotowiderstand tauschen kann? (Verhalten bei Licht 30
» bis 90 kOhm; bei Dunkelheit 1 mOhm)
» Weil einen Fototransistor kann ich mir aus keiner alten Platine klauen -
» ich hab nur diesen Fotowiderstand.
» Vielen dank!
» Alexander Hoffman
Ungefähr so:
Mit dem Einstellregler kannst du die Empfindlichkeit einstellen.
Aber bitte erwarte nicht zuviel von einer so einfachen Schaltung.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.10.2017, 07:27
@ Alexander Hoffman
Hallo Alexander,
erstmal die gute Nachricht: bei Deinem Vorhaben geht erstmal nichts kaput put put
Im Ernst - bei Transistorschaltungen sind die Werte der Bauteile in der Regel berechnet.
Das würde es erforderlich machen, die Schaltung - sei sie auch noch so einfach - hierauf zu untersuchen und nachzurechnen.
Ich mutmaße nämlich einfach mal, dass die LED nicht ausgehen wird, weil der Hellwiderstand zu hoch sein könnte.
Wenn Du mutig bist - und ich nehme mal an, dass Du es bist, dann fängst Du an, Dich mal hier durch die Elektronik-Minikurse zu lesen.
Ziemlich schnell wirst Du dann bei den einfachen Transistorschaltungen landen und solch eine Schaltung selbst berechnen können (kommt logischerweise auf Deinen Fleiß an, die Schaltungen nachzubauen und Berechnungen nachzuvollziehen). Wenn Du genügeend Bauteile zur Verfügung hast, Deine Frustgrenze ziemlich hoch liegt, kannst Du natürlich auch experimentell die Bauteile ermitteln. Das ist jedoch mit dem Risiko verbunden, dass Du im Grunde garnicht weißt, was Du da getan hast.
Hilfestellung allgemeiner und spezieller Art zu allen lebensfragen gibts natürlich auch hier im Forum. Dr. xy hat für alle Lebenslagen einen Rat parat.
Mit Deiner Methode, Bauteile aus alten Platinen auszuschlachten, haben viele gestandene Elektroniker begonnen. Die Sucht nach Elektronik nimmt Dich dann sehr schnell gefangen
Hilfreich wäre es natürlich auch, wenn Du Dir für die Anfänge einen Elektronik-Experimentierkasten von zB Kosmos in der Bucht schießen würdest. Da sind in der Regel genügend sinnvolle Schaltungen und Bauteile dabei. Was Dich natürlich nicht daran hindern sollte, Deine eigenen Schätze zu verwenden.
Herzliche Grüße
Ralf
» Vielen dank!
» Alexander Hoffman |
Sel
Radebeul, 01.10.2017, 07:31
@ cmyk61
» Hilfestellung allgemeiner und spezieller Art zu allen lebensfragen gibts
» natürlich auch hier im Forum. Dr. xy hat für alle Lebenslagen einen Rat
» parat.
Lieber Dr. XY, meine Transistoren glühen, was kann ich dagegen tun?
LG Sel  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.10.2017, 07:32 (editiert von cmyk61 am 01.10.2017 um 07:33)
@ Sel
@Sel, es ist Sonntag am frühen Morgen. Wie kannst Du um diese Uhrzeit schon so feine Schaltungsänderungen aus dem Hut zaubern?
@Alexander - ja, unser guter SEL hats drauf. Ich stimme voll mit ihm überein - so würde ich die Schaltung hierzu auch aufbauen. Na ja, im Grunde würde ich solch ne Schaltung nicht bauen, weil - und auch hier hat SEL vollkommen recht - von dieser Schaltung kann man nicht viel erwarten. Sie funktioniert auf dem Labortisch ganz gut - aber in der realen Welt brauchst Du viel mehr Redstone
Ralf
» Ungefähr so:
» Mit dem Einstellregler kannst du die Empfindlichkeit einstellen.
» Aber bitte erwarte nicht zuviel von einer so einfachen Schaltung.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.10.2017, 07:35
@ cmyk61
» @Sel, es ist Sonntag am frühen Morgen. Wie kannst Du um diese Uhrzeit schon
» so feine Schaltungsänderungen aus dem Hut zaubern?
Ich muß Hundesitting für einen Bekannten betreiben und das Viech wollte pinkeln. Außerdem hat der Köter jetzt Spieltrieb, da ist nix mehr mit Pennen  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.10.2017, 07:36
@ Sel
Dr. xy liegt noch in seinem Labor und ist beim Umbau seines Fluxkompensators übernächtigt über seinen Schaltungen eingeschlafen.
» » Hilfestellung allgemeiner und spezieller Art zu allen lebensfragen gibts
» » natürlich auch hier im Forum. Dr. xy hat für alle Lebenslagen einen Rat
» » parat.
» Lieber Dr. XY, meine Transistoren glühen, was kann ich dagegen tun?
» LG Sel  |
xy
01.10.2017, 08:17
@ Sel
Better use transistors without filaments! |
Offroad GTI
01.10.2017, 08:33 (editiert von Offroad GTI am 01.10.2017 um 08:34)
@ Sel
» Ungefähr so:
Die variante "schaltet" bei Dunkelheit ab, sollte ein Dämmerungsschalter nicht gerade einschalten  |
Offroad GTI
01.10.2017, 08:34 (editiert von Offroad GTI am 01.10.2017 um 08:35)
@ Alexander Hoffman
Fototransistor gegen Fotowiderstand tauschen??? --> Google |
»Da ich mich damit nicht
http://www.igfd.org/?q=d%C3%A4mmerungsschalter+fotowiderstand |
Sel
Radebeul, 01.10.2017, 12:11
@ Offroad GTI
» » Ungefähr so:
» Die variante "schaltet" bei Dunkelheit ab, sollte ein Dämmerungsschalter
» nicht gerade einschalten
Ja doch Herr Professor... Man tausche FW und Einstellregler. Danke  |
Wolfgang Horejsi
01.10.2017, 13:25
@ Sel
» Ja doch Herr Professor... Man tausche FW und Einstellregler. Danke
In der Regel dient der Dämmerungsschalter der Energieeinsparung. Bei der Dimensionierung der Transistorschaltung sollte man darauf achten, dass die Schaltung nicht mehr Strom verbraucht, als die LED. Bei einem batteriebetriebenen Nachtlicht kommt die LED mit sehr wenig Strom aus. Es bietet sich an, die Schaltung deutlich hochohmiger auszulegen. |
Wolfgang Horejsi
01.10.2017, 13:31
@ Alexander Hoffman
Du hast keine Ahnung von Schaltunbgsdimensionierung? Macht nichts, der Verfasser des erwähnten Artikels, der 1-2A mit einem BC547 schalten möchte, hat auch nicht allzu viel Ahnung von Elektronik.
An welche LED hast du gedacht, wie hell soll das werden, wie stark sind die Akkus und wie lange soll die Leuchtzeit sein? Wie oft wird der Akku geladen und mit welchem Ladegerät? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.10.2017, 13:36 (editiert von schaerer am 01.10.2017 um 13:37)
@ Sel
Steckchen schmeissen |
» » @Sel, es ist Sonntag am frühen Morgen. Wie kannst Du um diese Uhrzeit
» schon
» » so feine Schaltungsänderungen aus dem Hut zaubern?
» Ich muß Hundesitting für einen Bekannten betreiben und das Viech wollte
» pinkeln.
Hat er denn auch schon genug Bier getrunken? Ein ELKO-Bier natürlich.
» Außerdem hat der Köter jetzt Spieltrieb, da ist nix mehr mit
» Pennen
Super! Ist auch gesund für Dich. Loslos, tu schön Steckchen schmeissen.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.10.2017, 13:42 (editiert von schaerer am 01.10.2017 um 13:43)
@ cmyk61
Weissen Kittel für den "Dr." |
» Dr. xy liegt noch in seinem Labor und ist beim Umbau seines
» Fluxkompensators übernächtigt über seinen Schaltungen eingeschlafen.
Jetzt noch ein paar Mal "Dr." schreiben und der xy zieht seinen weissen Kittel an.  -- Gruss
xy
01.10.2017, 14:32
@ schaerer
» Jetzt noch ein paar Mal "Dr." schreiben und der xy zieht seinen weissen
» Kittel an.
Geht nicht, die sind vor 10 Jahren in die Tonne gewandert. |
