matzi682015
Aachen, 26.09.2017, 21:27 (editiert von matzi682015 am 26.09.2017 um 22:21) |
Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe das Thema schonmal hier gemacht, und heute habe ich die Schaltung zum funktionieren gebracht, nur es ist komisch dass sie jetzt funktioniert; die Applikation auf Seite 7 im Datenblatt des SAS580/590 (Schaltbild ist zu groß für hier) habe ich gebaut und sie hat nicht funktioniert, obwohl ich alles richtig gemacht habe (also irgendeinen Fehler muß ich ja gemacht haben - dachte ich). Tagelange Fehlersuche ohne Erfolg. Probiert ohne Ende, alles durch, es hat sich immer ein merkwürdiges Verhalten gezeigt, ich habe alle ICs ausgewechselt, weil ich mir dachte, dass da dann die ICs doch kaputt sein müssen. Ich habe keinen Fehler entdeckt!! Und heute bin ich durch Zufall darauf gestoßen, dass die Schaltung funktioniert, wenn der Takteingang taktlos ist, also kein Taktsignal anliegt!!! Da brat mir einer den Storch, wieso ist das so?
Hier die Schaltung:
Rechts ein Quarzoszillator mit dem 74HCT4060, 10,24MHz-Quarz.
Und hier mein Schaltplan:
Das ist die Platine von unten:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
26.09.2017, 22:15
@ matzi682015
Schalteraggregat mit SAS580 / SAS590 |
Ich fass es nicht!
Dafür war der Aufstand mit den quarzgenauen 10kHz!
Das hätte ein NE555 besser gekonnt, weil gleich mit den richtigen Tastverhältnis. |
matzi682015
Aachen, 26.09.2017, 22:26 (editiert von matzi682015 am 26.09.2017 um 22:43)
» Ich fass es nicht!
» Dafür war der Aufstand mit den quarzgenauen 10kHz!
Das wußte ich ja nicht, mir war so im Kopf dass es eben genau 10kHz sein müssen.
» Das hätte ein NE555 besser gekonnt, weil gleich mit den richtigen
» Tastverhältnis.
Haste sonst noch vernünftige Kommentare? Die meinen Fragen hier im Thread dienlich wären?
EDIT: Du meinst also es liegt am falschen Tastverhältnis? Woran erkenne ich das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
olit
Berlin, 27.09.2017, 00:24
@ matzi682015
» EDIT: Du meinst also es liegt am falschen Tastverhältnis? Woran erkenne ich
» das?
Ich kenne diese Senderwahl ICs nicht. Stammt aus der Zeit der Röhrenfernseher.
So viele Tasten, so viele Sender können angewählt werden. Für jeden Sender eine Taste.
Die zweite Möglichkeit ist, die Sender der reihe nach durchzutasten. Dazu wird an Pin 18 ein 2,5µs Impuls gegeben, um einen Sender weiter zu schalten.
Wozu es nützlich sein könnte, mittels Generator an Pin 18 die Sender im Kreis herum zu wählen ist mir unklar.
Jedenfalls hattest du einen absolut präzisen 10kHz Generator an Pin 18 angelegt!
Leider hattest du keine Freude an der Raserei.
Irgendwann hast du diese Verbindung aufgetrennt und das ungeheure Erfolgserlebnis, dass du nun die Tasten bedienen konntest, hat dich in ein unglaubliches Staunen versetzt.  |
matzi682015
Aachen, 27.09.2017, 00:41 (editiert von matzi682015 am 27.09.2017 um 00:53)
@ olit
» » EDIT: Du meinst also es liegt am falschen Tastverhältnis? Woran erkenne
» ich
» » das?
» Ich kenne diese Senderwahl ICs nicht. Stammt aus der Zeit der
» Röhrenfernseher.
Es geht hier nicht um Senderwahl, sondern um die Möglichkeit, 12 Taster dazu zu benutzen, um 12 Ausgänge zu schalten, per Tastendruck.
» So viele Tasten, so viele Sender können angewählt werden. Für jeden Sender
» eine Taste.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht
» Die zweite Möglichkeit ist, die Sender der reihe nach durchzutasten. Dazu
» wird an Pin 18 ein 2,5µs Impuls gegeben, um einen Sender weiter zu
» schalten.
» Wozu es nützlich sein könnte, mittels Generator an Pin 18 die Sender im
» Kreis herum zu wählen ist mir unklar.
Du hast die Schaltung nicht verstanden
» Jedenfalls hattest du einen absolut präzisen 10kHz Generator an Pin 18
» angelegt!
absolut präzise ist der auch nicht
» Leider hattest du keine Freude an der Raserei.
Jedenfalls funktioniert es jetzt! Ich muß keine Taktfrequenz anlegen, aber das war ja meine Frage, auf die Du nicht eingegangen bist!!
» Irgendwann hast du diese Verbindung aufgetrennt und das ungeheure
» Erfolgserlebnis, dass du nun die Tasten bedienen konntest, hat dich in ein
» unglaubliches Staunen versetzt.
Hast Du vielleicht noch bessere qualifizierte Sichtweisen zum Thema??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
olit
Berlin, 27.09.2017, 01:00
@ matzi682015
» » » EDIT: Du meinst also es liegt am falschen Tastverhältnis? Woran
» erkenne
» » ich
» » » das?
» » Ich kenne diese Senderwahl ICs nicht. Stammt aus der Zeit der
» » Röhrenfernseher.
» Es geht hier nicht um Senderwahl, sondern um die Möglichkeit, 12 Taster
» dazu zu benutzen, um 12 Ausgänge zu schalten, per Tastendruck.
Unglaublich, dass man auch das machen kann!
» » So viele Tasten, so viele Sender können angewählt werden. Für jeden
» Sender
» » eine Taste.
» Das hätte ich jetzt nicht gedacht
Siehst de!
» » Die zweite Möglichkeit ist, die Sender der reihe nach durchzutasten.
» Dazu
» » wird an Pin 18 ein 2,5µs Impuls gegeben, um einen Sender weiter zu
» » schalten.
» » Wozu es nützlich sein könnte, mittels Generator an Pin 18 die Sender im
» » Kreis herum zu wählen ist mir unklar.
» Du hast die Schaltung nicht verstanden
Ich nicht.
Nur gut, dass du begriffen hast, wozu dein Quarzgenerator dient.
» » Jedenfalls hattest du einen absolut präzisen 10kHz Generator an Pin 18
» » angelegt!
» absolut präzise ist der auch nicht
Präziser als nötig!
» » Leider hattest du keine Freude an der Raserei.
» Jedenfalls funktioniert es jetzt! Ich muß keine Taktfrequenz anlegen, aber
» das war ja meine Frage, auf die Du nicht eingegangen bist!!
Lesen kannst du. Texte deuten?
» » Irgendwann hast du diese Verbindung aufgetrennt und das ungeheure
» » Erfolgserlebnis, dass du nun die Tasten bedienen konntest, hat dich in
» ein
» » unglaubliches Staunen versetzt.
» Hast Du vielleicht noch bessere qualifizierte Sichtweisen zum Thema???
Nee. Ich bin überfordert mit deinen Ansprüchen. |
xy
27.09.2017, 06:36
@ olit
Suchlauf. |
olit
Berlin, 27.09.2017, 08:33
» Suchlauf.
Ok. Danke
Da gehört dann aber noch ne ganze männe Drum herum dazu. |
xy
27.09.2017, 09:57
@ olit
» » » Wozu es nützlich sein könnte, mittels Generator an Pin 18 die Sender
» im
» » » Kreis herum zu wählen ist mir unklar.
» » Suchlauf.
» Ok. Danke
» Da gehört dann aber noch ne ganze männe Drum herum dazu.
Klar. Deshalb gibts im Datenblatt ja auch keinen Oszillator. |
olit
Berlin, 27.09.2017, 10:20
» » » » Wozu es nützlich sein könnte, mittels Generator an Pin 18 die Sender
» » im
» » » » Kreis herum zu wählen ist mir unklar.
» » » Suchlauf.
» » Ok. Danke
» » Da gehört dann aber noch ne ganze männe Drum herum dazu.
» Klar. Deshalb gibts im Datenblatt ja auch keinen Oszillator.
Sei doch mal ein bisschen Rücksichtsvoller. - Matzi liest mit.  |
xy
27.09.2017, 10:27
@ olit
» Sei doch mal ein bisschen Rücksichtsvoller. - Matzi liest mit.
Er sollte mal die 7 Tipps lesen, und beherzigen. |
bigdie
27.09.2017, 10:35
@ matzi682015
Hat er doch geschrieben. durch jeden Impuls am Takteingeng wird ein Ausgang weiter geschalten. Und wenn du das mit 10kHz machst, dann wechselst du den ausgang halt 10000 mal/s |
Altgeselle
27.09.2017, 10:48
» » Sei doch mal ein bisschen Rücksichtsvoller. - Matzi liest mit.
» Er sollte mal die 7 Tipps lesen, und beherzigen.
http://www.pinselpark.de/literatur/g/goethe/poem/edel.html
- in diesem Sinne,
Altgeselle  |
xy
27.09.2017, 11:00
@ Altgeselle
» » » Sei doch mal ein bisschen Rücksichtsvoller. - Matzi liest mit.
» » Er sollte mal die 7 Tipps lesen, und beherzigen.
» http://www.pinselpark.de/literatur/g/goethe/poem/edel.html
Ja, dort wird auch darauf hingewiesen.
"Nach ewigen, ehrnen,
großen Gesetzen"
Ebenso. |
27.09.2017, 12:56
@ Altgeselle
löte mit Goethe  |
Sel
Radebeul, 27.09.2017, 17:05
@ matzi682015
Schön gebaut. Aber gestatte mir noch paar Bemerkungen.
Ich lasse die Ecken bei der Platine dran (kann sein du hast die gekappt weils so sein muß). An diesen Ecken passt, ohne das man rundum noch was lassen muß, immer noch eine Befestigung für die Platine. Knapp wirds mit M3-Stehbolzen (solche wie bei Computerplatinen). Ich habe aber auch schon 1,5mm² Kupferdraht gelötet, den unten rechtwinklig abgebogen und zur Öse gebogen. Passt dann mittels Schraube gut ans Gehäuse. Die Schaltkreisfassungen sind gut, aber die machens fast immer auch:
In die Mitte passt immer der 100nF-Abblockkondensator, mußt halt aufpassen eine kleine Bauform zu bekommen. Beim Messen an den IC-Beinchen rutscht man mit der Tastspitze auch nicht so schnell weg, weil seitlich die Fassung erhöht ist.
» Das ist die Platine von unten:
Wenn du Drähte verlegen mußt, so reicht es sicher alle 4 Lötaugen einen Lötpunkt zur Sicherung zu setzen (also 3 leere Augen dazwischen). Zu viele Befestigungen können bei eventuellen mechanischen Belastungen der Lochrasterplatte abreißen. Oder du verlegst isloierte Drähtchen, vielleicht auch Fädeldraht (ok, beides macht mehr Arbeit).
Da du die Platine steckbar gemacht hast, so mußt du dran denken die Leiterplatte zu fixieren. Ansonsten sind die Steckverbinder nicht sehr sicher. Als Abschluß vorm Einbau kannst du die Leiterseite mit einem Spiritus/Kolophonium-Gemisch einstreichen. Trocknet nach vielleicht einer Stunde, je nach Schichtdicke, verhindert Korrosion und ist immer perfekt lötbar.
LG Sel |
