Spacefish
23.09.2017,
01:36
Transistor Orgel (Elektronik)
Hallo, Ich beschäftige mich derzeit mit der Restaurierung einer Transistor Orgel um genau zu sein der GEM Jumbo 61 Rev 6.
Um vorab alle Sicherheitsrisiken abzuwägen spielt sich alles rund um die Elektronik der Orgel erstmal nur theoretisch ab (da Ich Anfänger in diesem Gebiet bin dies aber ändern möchte und dennoch am Lösungsweg interessiert bin)
Im aktuellen Schritt (siehe Anhang) soll erstmal die Power Supply also der Netztrafo von allen anderen verbundenen "Boards" getrennt werden, das habe Ich soweit getan.
Im nächsten Schritt sollen jetzt die Spannungen welche der Transformator ausspuckt mit den im Schaltplan angegebenen Spannungen verglichen werden. Nun folgende Fragen:
- An welchen Stellen wird der Multimeter denn angelegt ? Im Anhang befinden sich 3 Bilder rein zur Orientierung.
- Im Schaltplan werden nach der Gleichstrom Zufuhr 240v, 220v und 120v angegeben .. sind dass die Wechselstromspannungen welche der Netztrafo ausspuckt ? (erscheint mir relativ hoch !?)
- Welchen genauen Zweck hat eigentlich hat die Platine neben dem Trafo ? Sollen die Kondensatoren darauf die Versorgungsspannung etwas "vorglätten"?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe! Wie gesagt bin Ich Anfänger in diesem Gebiet und werde mich so schnell nicht an die Hoch-Spannungs Elektronik wage. Bin aber dennoch Interessiert und würde mich über jeden Versuch meine "Missverständnisse" aufzuklären freuen!
Gruß Spacey
Anhänge: https://www.dropbox.com/sh/l7c3niiuu0nrokn/AAA6unF5DFLLgi7qSN2G7rmKa?dl=0
simi7(R)
D Südbrandenburg,
23.09.2017,
07:40
(editiert von simi7
am 23.09.2017 um 09:57)
@ Spacefish
Transistor Orgel
Hallo und herzlich willkommen.
» Hallo, Ich beschäftige mich derzeit mit der Restaurierung einer Transistor
» Orgel um genau zu sein der GEM Jumbo 61 Rev 6.
» Um vorab alle Sicherheitsrisiken abzuwägen spielt sich alles rund um die
» Elektronik der Orgel erstmal nur theoretisch ab (da Ich Anfänger in diesem
» Gebiet bin dies aber ändern möchte und dennoch am Lösungsweg interessiert
» bin)
» Im aktuellen Schritt (siehe Anhang) soll erstmal die Power Supply also der
» Netztrafo von allen anderen verbundenen "Boards" getrennt werden, das habe
» Ich soweit getan.
» Im nächsten Schritt sollen jetzt die Spannungen welche der Transformator
» ausspuckt mit den im Schaltplan angegebenen Spannungen verglichen werden.
» Nun folgende Fragen:
» - An welchen Stellen wird der Multimeter denn angelegt ? Im Anhang befinden
» sich 3 Bilder rein zur Orientierung.
» - Im Schaltplan werden nach der Gleichstrom Zufuhr
Wechselstrom (AC) wird zugeführt.
» 240v, 220v und 120vangegeben .. sind dass die Wechselstromspannungen welche der Netztrafo
» ausspuckt ? (erscheint mir relativ hoch !?)
Der Eingang des Trafos kann an drei verschiedene Eingangsspannungen angepasst werden. Bei uns in D 240V.
» - Welchen genauen Zweck hat eigentlich hat die Platine neben dem Trafo ?
» Sollen die Kondensatoren darauf die Versorgungsspannung etwas
» "vorglätten"?
Da sind sicher noch ein paar Dioden mit drauf und gemeinsam mit den Kondensatoren machen die aus der AC des Trafos die DC (Gleichspannung) für die Orgel.
» Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe! Wie gesagt bin Ich Anfänger in
» diesem Gebiet und werde mich so schnell nicht an die Hoch-Spannungs
» Elektronik wage. Bin aber dennoch Interessiert und würde mich über jeden
» Versuch meine "Missverständnisse" aufzuklären freuen!
» Gruß Spacey
» Anhänge:
» https://www.dropbox.com/sh/l7c3niiuu0nrokn/AAA6unF5DFLLgi7qSN2G7rmKa?dl=0
Hast du auch die 7 Tipps für den Fragesteller gelesen?
Bilder bitte direkt hier einstellen.
Vor allem die max. Bildgröße beachten sonst klappt´s nicht, das hier hat jetzt z.B. 76kB.
Den Erfolg kannst du in der Vorschau prüfen.
Das sieht dann so aus:
Zugeführt wird übrigens Wechselspannung, bei uns mittlerweile 240V.
Du solltest also die Sicherung FS101 von 220V auf 240V umklemmen sonst sind die Ausgangsspannungen des Trafos 10% zu hoch und er könnte sich auch etwas mehr erwärmen. Wenn du sicherstellst dass die Netzseite des Trafos ausreichend gegen versehentliche Berührung geschützt ist solltest du ihn ruhig an der Schaltung dran lassen. Wie willst du sonst die Spannungen im Gerät messen. Oder hast du ein Labornetzgerät das dir die drei Spannungen des Trafos liefern kann?
edit:
Die meisten Bilder sagen übrigens nicht viel aus. Wichtig wäre zunächst der Teil des Schaltplans der dem Netztrafo folgt, also die Gleichrichtung und Siebung.
Wie in der Reparaturanleitung angegeben solltest du die Restwelligkeit der Gleichspannungen prüfen können. Hast du ein entsprechendes Messgerät?
nochmal edit:
ups, nur gut, dass es noch keiner gemerkt hat (oder doch?)
Die Netzspannung in Europa beträgt natürlich 230V (+/- 10%).
Wenn also alles im Rahmen liegt und du nicht gerade überversorgt bist kannst du den Anschluss bei 220V lassen.
Spacefish
23.09.2017,
11:58
@ simi7
Transistor Orgel
Danke für die schnelle Hilfe !!
Im nächsten Schritt wäre also zu testen ob der Transformator überhaupt die besagten 220Volt Wechselspannung ausspuckt?
Um danach mit der Rippelmessung die Restwelligkeit der Gleichspannungen zu prüfen um eventuell kaputte Elkos zu erkennen.
Findet die Rippelmessung dann am "Anschluss 2" statt (Bilder im Anhang vom Anfangspost)
Hier noch der Rest des Schaltplans
» Hallo und herzlich willkommen.
» » Hallo, Ich beschäftige mich derzeit mit der Restaurierung einer
» Transistor
» » Orgel um genau zu sein der GEM Jumbo 61 Rev 6.
» » Um vorab alle Sicherheitsrisiken abzuwägen spielt sich alles rund um die
» » Elektronik der Orgel erstmal nur theoretisch ab (da Ich Anfänger in
» diesem
» » Gebiet bin dies aber ändern möchte und dennoch am Lösungsweg
» interessiert
» » bin)
» » Im aktuellen Schritt (siehe Anhang) soll erstmal die Power Supply also
» der
» » Netztrafo von allen anderen verbundenen "Boards" getrennt werden, das
» habe
» » Ich soweit getan.
» » Im nächsten Schritt sollen jetzt die Spannungen welche der Transformator
» » ausspuckt mit den im Schaltplan angegebenen Spannungen verglichen
» werden.
» » Nun folgende Fragen:
» » - An welchen Stellen wird der Multimeter denn angelegt ? Im Anhang
» befinden
» » sich 3 Bilder rein zur Orientierung.
» » - Im Schaltplan werden nach der Gleichstrom Zufuhr
» Wechselstrom (AC) wird zugeführt.
» » 240v, 220v und 120vangegeben .. sind dass die Wechselstromspannungen
» welche der Netztrafo
» » ausspuckt ? (erscheint mir relativ hoch !?)
» Der Eingang des Trafos kann an drei verschiedene Eingangsspannungen
» angepasst werden. Bei uns in D 240V.
» » - Welchen genauen Zweck hat eigentlich hat die Platine neben dem Trafo ?
» » Sollen die Kondensatoren darauf die Versorgungsspannung etwas
» » "vorglätten"?
» Da sind sicher noch ein paar Dioden mit drauf und gemeinsam mit den
» Kondensatoren machen die aus der AC des Trafos die DC (Gleichspannung) für
» die Orgel.
» » Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe! Wie gesagt bin Ich Anfänger
» in
» » diesem Gebiet und werde mich so schnell nicht an die Hoch-Spannungs
» » Elektronik wage. Bin aber dennoch Interessiert und würde mich über jeden
» » Versuch meine "Missverständnisse" aufzuklären freuen!
» » Gruß Spacey
» » Anhänge:
» Hast du auch die 7 Tipps für den Fragesteller gelesen?
» Bilder bitte direkt hier einstellen.
» Vor allem die max. Bildgröße beachten sonst klappt´s nicht, das hier hat
» jetzt z.B. 76kB.
» Den Erfolg kannst du in der Vorschau prüfen.
» Das sieht dann so aus:
» Zugeführt wird übrigens Wechselspannung, bei uns mittlerweile 240V.
» Du solltest also die Sicherung FS101 von 220V auf 240V umklemmen sonst sind
» die Ausgangsspannungen des Trafos 10% zu hoch und er könnte sich auch etwas
» mehr erwärmen. Wenn du sicherstellst dass die Netzseite des Trafos
» ausreichend gegen versehentliche Berührung geschützt ist solltest du ihn
» ruhig an der Schaltung dran lassen. Wie willst du sonst die Spannungen im
» Gerät messen. Oder hast du ein Labornetzgerät das dir die drei Spannungen
» des Trafos liefern kann?
» edit:
» Die meisten Bilder sagen übrigens nicht viel aus. Wichtig wäre zunächst der
» Teil des Schaltplans der dem Netztrafo folgt, also die Gleichrichtung und
» Siebung.
» Wie in der Reparaturanleitung angegeben solltest du die Restwelligkeit der
» Gleichspannungen prüfen können. Hast du ein entsprechendes Messgerät?
» nochmal edit:
» ups, nur gut, dass es noch keiner gemerkt hat (oder doch?)
» Die Netzspannung in Europa beträgt natürlich 230V (+/- 10%).
» Wenn also alles im Rahmen liegt und du nicht gerade überversorgt bist
» kannst du den Anschluss bei 220V lassen.
Sel(R)
Radebeul,
23.09.2017,
12:04
(editiert von Sel
am 23.09.2017 um 12:07)
@ Spacefish
Transistor Orgel
» Danke für die schnelle Hilfe !!
» Im nächsten Schritt wäre also zu testen ob der Transformator überhaupt die
» besagten 220Volt Wechselspannung ausspuckt?
» Um danach mit der Rippelmessung die Restwelligkeit der Gleichspannungen zu
» prüfen um eventuell kaputte Elkos zu erkennen.
» Findet die Rippelmessung dann am "Anschluss 2" statt (Bilder im Anhang vom
» Anfangspost)
» Hier noch der Rest des Schaltplans
Laß die Finger von der Primärseite des Trafos! Da kommt nix raus, da muß was rein. Außerdem ist lt. Schaltplan der Trafo auf 220V geklemmt, das ändere bitte auf die 240V-Klemme (oder umlöten). Es ist die Verbindung mit der Sicherung. Aber bitte ziehe vorher den Netzstecker!!!
Wenn das fertig ist, messe an den beiden Elkos, ob ja ungefähr 22V und 44V Gleichspannung anliegen (oder bissel mehr). Sollte da zu wenig Spannung anliegen, so messe die Wechselspannung am Trafo (braum-blau-braun). Dann sehen wir weiter.
LG Sel
Spacefish
23.09.2017,
19:33
@ Sel
Transistor Orgel
Vielen Dank soweit. Möchte dass jetzt Schritt für Schritt so machen:
Schritt 1: Trafo Eingang von 220 V auf 240 V umlöten:
- Habe Ich mir auch ohne fortgeschrittene Elektro Kenntnisse zugetraut,
Bilder im Anhang, passt das so?
- Mir ist bewusst dass das schwarze Kabel das Anschlusskabel zum Trafo
und dass weise Kabel dass Kabel der Sicherung ist aber wofür ist das
bräunliche ? (Auch im Anhang)
Schritt 2: Schaltung an der richtigen Stelle auf 22V und 44V
Gleichspannung kontrollieren (Kann leicht abweichen)
- An welcher Stelle würdet ihr dass Multimeter am ehesten anlegen ?
(Bild im Anhang)
Schritt 3: Falls keine Gleichspannung angezeigt wird oder die
Gleichspannung zu sehr von den Vorgaben im Schaltplan abweicht die
Ausgangs bzw Sekundärwechselspannung messen.
Klingt das plausibel
» » Danke für die schnelle Hilfe !!
» » Im nächsten Schritt wäre also zu testen ob der Transformator überhaupt
» die
» » besagten 220Volt Wechselspannung ausspuckt?
» » Um danach mit der Rippelmessung die Restwelligkeit der Gleichspannungen
» zu
» » prüfen um eventuell kaputte Elkos zu erkennen.
» » Findet die Rippelmessung dann am "Anschluss 2" statt (Bilder im Anhang
» vom
» » Anfangspost)
» » Hier noch der Rest des Schaltplans
» Laß die Finger von der Primärseite des Trafos! Da kommt nix raus, da muß
» was rein. Außerdem ist lt. Schaltplan der Trafo auf 220V geklemmt, das
» ändere bitte auf die 240V-Klemme (oder umlöten). Es ist die Verbindung mit
» der Sicherung. Aber bitte ziehe vorher den Netzstecker!!!
» Wenn das fertig ist, messe an den beiden Elkos, ob ja ungefähr 22V und 44V
» Gleichspannung anliegen (oder bissel mehr). Sollte da zu wenig Spannung
» anliegen, so messe die Wechselspannung am Trafo (braum-blau-braun). Dann
» sehen wir weiter.
» LG Sel
xy(R)
23.09.2017,
20:00
(editiert von xy
am 23.09.2017 um 20:02)
@ Spacefish
Transistor Orgel
» Bilder im Anhang
» (Auch im Anhang)
» (Bild im Anhang)
Das musst du wohl noch üben.
Und dass man X-Post ankündigt...
https://www.mikrocontroller.net/topic/435762#5152822
https://www.techniker-forum.de/thema/transistor-orgel-restauration.109695/#post-613445
Sel(R)
Radebeul,
23.09.2017,
21:06
Transistor Orgel
» » Bilder im Anhang
» » (Auch im Anhang)
» » (Bild im Anhang)
» Das musst du wohl noch üben.
» Und dass man X-Post ankündigt...
» https://www.mikrocontroller.net/topic/435762#5152822
» https://www.techniker-forum.de/thema/transistor-orgel-restauration.109695/#post-613445
Danke XY... :-)
Dann sollen die mal dem Kleinen helfen.
